УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 676
  1. #13501
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Seregas,
    Спасибо , вот вин код wvwzzz3bz2e270005
    Повторю вопрос, подойдут-ли передние тормозные диски под номером 4B0615301B
    И за одно подскажите что у меня за подвеска? Ведь по вину можно узнать??
    Спасибо заранее!
  2. #13502
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Seregas,
    Не озадачивайся сильно, спросил просто на всякий случай, глядя на то,
    как у тебя ловко получается.
    Понятно, что от обратного, фиг на вскидку найдёшь.
    Это примерно, как по не маркированному обломку неизвестной машины искать номер.
  3. #13503
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Max Stotz, по расшифровке ВИНа у тебя передняя подвеска: 1LT, задняя: 1KE
    По тормозному диску: в оригинале должен стоять 4B0615301C (312х25мм), а указанный тобой номер это 288х25. Не подойдет
    BSmaster, н-да. Научный тык на этот раз подвел Требуемый размер не нашел.
  4. #13504
    Lupo Аватар для wb10
    Коломна
    Сори мб уже много раз было, но в поиске по теме вбивал всего 5 вариантов выдало и ничего путного. Номер ремня генератора и ролик генератора. И вопрос по ремню какой посоветуете?
    B5 AEB 1.8T Tiptronik 98 America Продан
  5. #13505
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    06B903137E - ремень генератора
    058903133D - Демпфер ремня генератора
    хорошие ремни:Contitech, Dayco, Gates
    Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
  6. #13506
    Коломна
    а этот ремень подойдет если есть кондер? я по экзисту глянул там еще 1 ремень для авто с кондеем и движок мой тож в списке есть. Так какой 06B903137E или 058 260 849 или они одинаковы в чем я сомневаюсь)
  7. #13507
    Мончегорск, Мурманской обл.
    Всем привет, подскажите пожалуйста подойдет ли ДМРВ от AHH к AVF, хотя бы на время просто поставить проверить в нем ли дело???
  8. #13508
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Кондер приводится в действие отдельным ремнем: 06B260849A. Эти ремни НЕ взаимозаменяемы.
    Нет. У них разные характеристики
  9. #13509
    Seregas, Спасибо)))
    А как можно проверить его??
  10. #13510
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Нужно снять лог ВагКомом. На 3-й передаче с минимально возможных оборотов до максимума.
    Для AVF группу по расходомеру я не помню, но посмотри в поиске. Данная процедура подробно расписана. Потом снятый лог выкладываешь в теме по расшифровке логов и ждешь комментариев
  11. #13511
    Коломна
    Seregas спасиб чето я вообще никак не соображу
  12. #13512
    Seregas, Что самое ужасное, что у нас их ни кто снимать то и не умеет(((
    А где находится тандемный насос, тут прочитал, что в нем может какой то штуцер полететь и в следствии - недодув??
  13. #13513
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Тогда учись сам. Это намного облегчит жизнь впоследствии Тем про порядок снятия логов предостаточно. Я и сам так учился
    Почитай Снятие тандемного насоса на AVF, советы...?
    У тебя 3 ремня: ГРМ, Генератора и Кондиционера
    Независимо от наличия или отсутствия кондиционера ремень генератора стоит один и тот же: 06B903137E
  14. #13514
    Seregas, Огромное спасибо)))
  15. #13515
    У меня щас стоит шкив на генераторе от ВАЗ 2110 как мне сказали. Купил шкив который идет на мой генератор. Куда крепится шкив там углубление и я так понимаю надо шайбу подкладывать чтоб шкив крутился и не терся о генератор. Так вот в ETKE нет на рисунке такой шайбы. Как же тогда узнать ее номер?
  16. #13516
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Есть т.н. распорные кольца
    028903237A - 3,75 мм
    028903237B - 5,8 мм
    Какое из них нужно тебе - смотри уже по месту.
  17. #13517
    Passat Аватар для Demon_37rus
    Россия, Москва
    Получено: 24
    Лучше бы написал, механическое или электрическое
    электропривод (без автоматического складывания), с подогревом. ВИН как-то поможет?
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
    Audi A5 Sportback, 2011г., 2.0Т quattro
  18. #13518
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Давай ВИН. Будет проще подобрать
  19. #13519
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Всем привет!
    Объясните мне, в чём отличие передних амо SACHS 170 811 от 557 837?
    И ещё, подскажите номер колечка на маслоохладитель, а то надо иметь прозапас.
    VIN : WVWZZZ3BZWE076969
    Кольцо как японял будет 028 117 070 ?
  20. #13520
    Россия, Нефтеюганск
    Здравствуйте, не подскажите номер бендикса?
    VIN WVWZZZ3BZXP074596
    Буду признателен!
Страница 676 из 848 ПерваяПервая ... 176576626666674675676677678686726776 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
