УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 659
  1. #13161
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    AlexRU, Не заморачивайся, купи 5 метров и поменяй все трубки,
    им уже пора на свалку.
    Ну или сделай это с кем нибудь, на пару.
    За одно проверь все клапана к которым эти трубочки подходят,
    обычно там бывает много не приятных сюрпризов.
  2. #13162
    Питер
    BSmaster, ок, спасибо
  3. #13163
    Тамбов
    Судя по вопросу тебе нужен №13 по картинке (см. ниже)
    3B9860150AB41 (кожух для а/м до июня 98 года)
    3B9860150BB41 (кожух для а/м с июня 98 года по август 2000)
    ок спс
  4. #13164
    40 RUS
    Подскажите, пжл, номер детали: датчик включения стоп сигнала. B5 98год, АКПП - типтроник. Заранее спасибо.
  5. #13165
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    443945515 - для механической дроссельной заслонки (2 штекерный)
    4A0945515A - для электронной ДЗ (4-х штекерный)
  6. #13166
    Россия, Подольск
    Будьте добры, ДТОЖ и датчик температуры входного воздуха (тот, что у дросселя стоит) на мой двигатель? При его замене, что еще попутно нужно (имею ввиду всякие резиночки-прокладки)?
  7. #13167
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    059919501 - ДТОЖ
    058905379 - Датчик температуры
  8. #13168
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    всем привет!!! будьте добры и мне подскажите номерки:
    1- разъема папа или мама (не помню) на проводе датчика износа передних колодок b5+. а то сервис мены оборвали мне их и замкнули уроды...
    2- разъема (фишка) от высоковольтных проводов на катушки... те что в катушки вставляются... пересохли и поломались все крепления ((((
    1.8T 02, AWM
  9. #13169
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Фишка от катушки зажигания возможна 3-х штекерная или 4-х штекерная
    4D0906232 - 3-х штекерная
    1J0973724 - 4-х штекерная
    Контактов в фишке нет - это только пластиковый корпус.
    По разъему датчика износа - ХЗ, информации в ЭТКЕ нет Пусть эти "сервисмены" все восстанавливают, если это их вина.
  10. #13170
    Россия, Москва
    подскажите пожалуйста номер патрубка охлаждения жидкости ГУР и датчика, название не знаю, вставляется в интеркуллер
  11. #13171
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    спасибо
    1.8T 02, AWM
  12. #13172
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    8D0422885P - трубка радиатора ГУРа
    Номер датчика кину чуть позже. Везу дитё в сад, а сам на работу.
    038906051D - Датчик давления
  13. #13173
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    насколько я знаю, если контакт который идет с кузова, то он меняется совместно с датчиком АБС, так как он идет в одной жиле с ним... Конечно если не ошибаюсь... а так отдельно не продается... может поискать старый датчик АБС у кого нибудь и срезать с него разъем...
    А теперь мне помогите, нужны след детали:
    1. пробка на Главную передачу (с внутренним шестигранником на 6 которая), если есть какие нибудь заменители у них, чтобы не внутренний шестигранник был а что нибудь другое ( вот к примеру как у дорестайлиновых там шестигранник на 17), а то я свою выкрутить не могу прикипела не по детски... Еще интересно пробка идет с магнитов внутри (как на дорестайлинговых)????
    2. сальник на Главную передачу - левый привод
    3. сальник на Главную передачу - правый привод.
    Если по возможности размеры сальников на главную передачу, буду признателен!
    Всем заранее спасибо!
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  14. #13174
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Помогаю:
    01V409399 - Сальник вала (прав)
    01L409399 - Сальник вала (лев)
    Размеров в ЭТКЕ нет
    01V409057 - Резьбовая пробка (наколько я помню - там нет магнита)
    Магнит шел на 4-х ступки
  15. #13175
    Беларусь
    Добрый день! Подскажите чем отличаются эмблемы: 3B0 853 601, 3B0 853 601 ULM, 3B0 853 601 FDY?
    B5, 1.8 ADR, седан, 1999 год
  16. #13176
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Внешним видом.
    3B0 853 601 - черная
    3B0 853 601 ULM - хромированная
    3B0 853 601 FDY - хромированная для 6-цилиндровых двигателей (в комплектации HighLine)
  17. #13177
    Беларусь
    Внешним видом.
    Спасибо!
  18. #13178
    Москва ЗАО
    подскажите пожалуйста номер патрубка который идет от дмрв к дросельной заслонке
  19. #13179
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    3B58074432ZZ - накладка на задний бампер
    3B08072432ZZ - накладка на передн. бампер (лев)
    3B08072442ZZ - накладка на передн. бампер (прав)
    Это хром с накладкой под покраску в цвет?
    3B0853516CGRU - молдинг для двери (хром, справа спереди)
    3B0853515CGRU - молдинг для двери (хром, слева спереди)
    3B0853753DGRU - молдинг для двери (хром, слева сзади)
    3B0853754DGRU - молдинг для двери (хром, справа сзади)
    Накладки под покраску?
  20. #13180
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    На бампера - хромированная накладка без покраски
    На двери - идет под покраску с хромированными вставками
    06B129627G - Шланг забора воздуха
Страница 659 из 848 ПерваяПервая ... 159559609649657658659660661669709759 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
