УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 645
  1. #12881
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Здравствуйте. подскажите пожалуйста номер
    1. шланга, который на подачу бензина от бензонасоса,
    2. и хомуты, которые его зажимают. на adr
    заранее спасибо.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
  2. #12882
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    8E0201220G - Напорная магистраль от бензонасоса до топливного фильтра
    Хомут:
    N 0241222 или N 90768301
  3. #12883
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    добрый вечер подскажите № скоб на суппорта для моего авто!?
  4. #12884
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    8E0615425F - Задняя скоба
    3B0615125 - передняя скоба для дисков 288 мм
    4B0615125A - передняя скоба для дисков 312 мм
  5. #12885
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Добрый день! Задумал поменять передние торм диски 288 на 312 мм - 4B0615125A - пойдут?
    MB E-class W212 350 4Matic
  6. #12886
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Seregas, огромное спасибо.
  7. #12887
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Не совсем понятен вопрос. Номер, который ты привел - это скоба для тормозного диска 312 мм
    Для перехода с 288 на 312 мм нужно, кроме самих дисков, менять суппорта, скобы и тормозные накладки
  8. #12888
    Добрый вечер! Подскажите, если есть такая возможность, номер вискомуфты для А4 1.8Т(AEB) 1998г. vin WAUZZZ8DZWA058767. а то при покупке новой Behr, говорят возможно 2 варианта каких-то. Спасибо!
  9. #12889
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    огромное спасибо.
    Не за что
    058121350 - Visco-муфта
  10. #12890
    Спасибо большое! Выручили. За оперативность отдельное спасибо!
  11. #12891
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    На здоровье
  12. #12892
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    А не подскажите номер натяжителя внешнего ремня на мой мотор, он вроде с роликом идёт..
  13. #12893
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Что за "внешний ремень"?
  14. #12894
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    ну клиноремённый или как правильно он называется) ну тот ременять, что крутит от колена кондеЙ, гену, ГУР (у меня он один просто).
  15. #12895
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ну так бы и сказал - ремень генератора
    078903133AB - Демпфер (идет вместе с роликом)
  16. #12896
    Москва ВАО
    Цитата Сообщение от sema005 Посмотреть сообщение
    Доброе утро! Подскажите пожалуста место нахождение и номера этих датчиков. Машина ауди а6 2000 года, мотор 2.7 битурбо AJK.
    1. Датчик температуры ОГ 1 G235.
    2. Датчик температуры ОГ 1 для второго ряда цилиндров G236.
    Умерли оба пишет вагком.
    Спасибо!
    На сервисе сказали что эти датчики и лямбдазонды одно и тоже. Так ли это?
  17. #12897
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Нет, в данном случае - не одно и тоже. Датчик температуры ОГ ставиться после катализатора (туда, где в некоторых двигателях ставят лямбду), но на этом их совместимость и заканчивается. У этих датчиков разный принцип работы и разные измеряемые параметры (в случае лямбды - наличие кислорода и др. газов, в случае датчика температуры ОГ - температура).
  18. #12898
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Машина: audi a6(4f c6), 2006, двигатель AUK 3.2FSI quattro.
    Нужен рисунок и схема установки масляного радиатора, который находится внизу справа от двигателя.
    Есть ли между масляным радиатором и двигателем прокладка (есть ли там отверстия под масло)? Если прокладка есть - можно рисунок и номер детали?
    p.s. elsa,etka не работает что-то...
  19. #12899
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Рисунок см. ниже. Радиатор - №13, прокладка - №14
    Прокладка - 06E117070D, отверстия под масло там тоже есть.
    Эльса дома, поэтому схемы установки нет
  20. #12900
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    О! Спасибо большое за помощь!
    А можешь посмотреть дома - нужно ли это всё (думаю вряд ли, но мало ли) на герметик какой-то лепить...?
    Спасибо!
Страница 645 из 848 ПерваяПервая ... 145545595635643644645646647655695745 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30624
    Последнее сообщение: 04.12.2025, 23:48
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
