УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 640
  1. #12781
    защита не принципиальна главное винты! буду заказывать тогда.
    автомагазинов полно, но вот цены там...
    Passat B5+, 2003г.в, 2.8, BBG, V6, 4 motion, АКПП, климат, алькантара.
  2. #12782
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от rkka Посмотреть сообщение
    но вот цены там...
    Странно. У нас, что в магазине, что на авторынке, что в экзисте - 2$/шт. И поэтому нет смысла заказывать в экзисте и ждать несколько дней
    Ты, если будешь заказывать в экзисте, подойди к ним с образцом. Пусть подтвердят, а то действительно, могут привезти хрен знает что.
  3. #12783
    Россия, Красноярск/Железногорск
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста номер правого верхнего переднего рычага подвески.
    Машина в подписи, VIN: WVWPD63B33P118302
    Менять можно один или обязательно парой (правый и левый)?
  4. #12784
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    8E0407506A - Рычаг верхний (справа спереди). Если другой рычаг в нормальном состоянии, то его можно и не менять.
  5. #12785
    Спасибо!
  6. #12786
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Спасибо!
    На здоровье.
  7. #12787
    Passat Аватар для sergey-25
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Seregas,
    Подскажи пожалуйста номерок переднего ступичного подшипника (желательно FAG ) Там их вроде 2 варианта. Большой и поменьше.
    Хочу купить сразу такой ,как надо. Что бы не менять потом.
    Или так не получится ? Только вскрывать надо и смотреть. ?
    Машина: В5 98 г. 1.9 ТДИ 90 л.с. АНU с кондиционером. универсал. механика.
    Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  8. #12788
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    На твою машину с механикой идет:
    4B0498625 - Подшипник ступицы (75мм)
    Если брать FAG, то
    713610080 - Подшипник ступицы
  9. #12789
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Спасибо .
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  10. #12790
    Беларусь, Могилев-Москва
    Всем привет!Нужно поменять рычаг передный верхний справа.Сам рычаг нашел,не могу найти номер болта,на схеме совсем не понятно. Нужен вот этот болт,ниже номера 1 (фото взял с БЗ)
    Passat 1.8T,AWM, 2001-2002, кондей, типтроник, америкос, ГБО
  11. #12791
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Привет!
    тебе нужен
    N 0347907 - Болт М10х100 + N 10286102 - Гайка М10
  12. #12792
    Помогите пожалуйста, подскажите номер эл. магнитного клапана N75 двигатель AFN 1997, а также если можно номера всех клапанов вакумной системы с которыми связана турбина заранее спасибо.
  13. #12793
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    1H0906627A - Клапан N75
    Еще в вакуумной системе есть:
    1H0906627 - Пневмоклапан
    028131501E - Клапан рециркуляции ОГ
  14. #12794
    Россия, г. Владимир
    Привет! Подскажите пожалуйста номер шторки на заднее стекло. Нужны крепления и сама шторка.
    VW Passat B5.5 1.8T AWT АКПП 2005 г.в.
  15. #12795
    По умолчанию THX
    огромое спасибо
  16. #12796
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Какой нужен цвет?
    -satinschwarz
    -flanellgray
    -sonnenbeig
    -antrazit
    -purebeig
    -petrol
    огромое спасибо
    Не за что.
  17. #12797
    Не подскажете, есть ли какой нибудь номер у редукционного клапана в ГУР и можно ли его вообще заменить.
  18. #12798
    Серег,спасибо!А то на схеме этот болт крировато нарисован,вертикально,хотя располаается горизонтально.
    Серег,а в чем отличие N 034 79 07 и N 034 79 08.Экзст второй выдает как более новый,типо заменненный. И стоит в 2 раза дешевле.Только в каталоге машины другого года.
    И может лучше 27658 01 Lemforder взять?
  19. #12799
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Приветствую! Я опять с вопросом начал тут тестить машину и расшифровывать что есть что...в итоге накрылся лямбда который до катализатора. Тот который после тоже на ладан дышит. Соответственно принято решение поменять оба. Родные брать - не бюджет. Нашел универсальные на экзисте бошевские (разъемы перепаять руки растут откуда следует)...один и тот же номер идет как до так и после ката. В оригинале номера разные пишут. Подскажите пожалуйста номерочки бюджетных датчиков до и после ката. Заранее признателен!
  20. #12800
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Pasareg,
    То, что нарисовано кривовато, это ерунда.
    Болт N 034 79 08 вышел на замену N 034 79 07, посему его можно смело ставить. По аналогу - ХЗ, я его в руках не держал, поэтому не знаю
    Если тот, что на рулевой рейке, то можно заменить. Ты по машине данные-то напиши.
    Могу назвать только номера оригиналов
    06B906265B - До ката
    06B906265E - После ката
Страница 640 из 848 ПерваяПервая ... 140540590630638639640641642650690740 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
