УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 639
  1. #12761
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    nikola_, номер правильно списал?
    На AWM/AWT ставят 06A115105B - масляный насос
    ага номер правильный,но судя по всему двиг не AWT!!! Название: 24092010027.jpg
Размер: 69.0 Кб?????????
  2. #12762
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Все что мне удалось найти по данному номеру - его ставили на двигатели ARG, ADR, AEB на Ауди... Проверить эту информацию на достоверность невозможно. ЭТКА деталь с таким номером не знает.
  3. #12763
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    ок,спасибо!!! похоже на AEB!
  4. #12764
    Если честно - не знаю. Этка по этому поводу нечего не говорит
    А что не так с твоим генератором?
    Проблема в том что у меня либо заклинила обгонная муфта, либо там другой шкив без обгонной муфты (такое возможно?). Вобщем мне интересно подойдет ли туда вот такой шкив 022903119B ?
  5. #12765
    Отправлено: 33
    Здраствуйте, подскажите номер детали - щетки генератора 90А, машина в подписи.
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
  6. #12766
    Здравствуйте
    Помогите с :
    1. Прокладка поддона двигателя (прокладка картера двигателя)
    Год выпуска - 1999
    буквы двигателя - AEB
    Вин: WVWMA63B0XE510134
    Заранее спасибо!
  7. #12767
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    добрый вечер
    а можно номерочки 10,11,12???
    2,5 тди BDH квадро 2004 г
  8. #12768
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    058103609 - Прокладка поддона. Либо герметик
    10 - N 10514901
    11- N 01153110
    12 - N 90635001
  9. #12769
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    спс!
  10. #12770
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    см тут Ремонт генератора Passat B5 и тут http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq13#13.1.9
    спс!
    Пжлст
    У тебя обгонная муфта должна быть. А подойдет ли шкив - зависит от генератора. У тебя устанавливалось 7 видов генераторов. Кинь ВИН, попробую пробить этот вопрос.
  11. #12771
    То что должна быть я знаю. Просто мне надо быстрее поменять этот шкив, а то только поставил новый натяжитель, боюсь что могу быстро его испортить с этим шкивом (идет вибрация большая).
    VIN: WAUZZZ4BZXN009891
  12. #12772
    Россия, Мончегорск
    Seregas,Vital 86 подскажите номер детали ручки который мне дали 3b0837167g одинаковый с левой и правой стороны? А то подвернулся вариант с разборки взять а там только правая дверь. Заранее спасибо.
  13. #12773
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    вот и отлично, номерок шкива 022903119D
    нет, разные
  14. #12774
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    нет, разные
    Возьму на себя смелость дополнить ответ уважаемого модератора
    3b0837167g - левая сторона
    3B0837168E - правая сторона
  15. #12775
    подскажите пожалуйста номер этого злосчастного болта.
    крепит брызговики двигателя к аллюм.защите.
    все порастерялись, вот хочу купить и вкрутить.
    никак фото не вставляются
    залил сюда http://zalil.ru/29757176
    http://zalil.ru/29757178
    Passat B5+, 2003г.в, 2.8, BBG, V6, 4 motion, АКПП, климат, алькантара.
  16. #12776
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    8D0805121 - Спереди к бамперу и сзади к кронштейну
    4A0805121A - Сбоку к подкрылкам
  17. #12777
    вроде это не те болты. мне нужны те что на моём фото.
    эти номера уже заказывал по экзисту - привезли какую-то фигню.
  18. #12778
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    См. рисунок.
    8D0805121 - Это №№4 и 4а (то, что у тебя на фото) стоит порядка 2$ за шт.
    4A0805121A - Это №5 (пластиковый штифт)
    Если не хочешь через экзист -иди на авторынок с образцом. Проблем купить подобный штифт - нет.
  19. #12779
    у меня немного другая защита, нежели на картинке.
    возможно 4-4а - это и есть мой винт, буду ещё раз заказывать, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
  20. #12780
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    У меня защита как на картинке и стоят точно такие же винты как на твоей фотке
    А автомагазинов у вас нет? Такую мелочевку проще купить там.
Страница 639 из 848 ПерваяПервая ... 139539589629637638639640641649689739 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
