УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 633
  1. #12641
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    V6 4motion BBG,
    8d0411105bn - передняя пружина
    3b0413031q - передний амо
    4b0511115h - задняя пружина (синяя метка)
    3b5513031d - задний амо
    Цитата Сообщение от V6 4motion BBG Посмотреть сообщение
    Насколько я понимаю у меня стоит пакет для плохих дорог.
    нет, 1BA - Стандартная Подвеска/Шумоизоляция
    вроде метки на передних пружинах зеленая и коричневая
    правильно
    и порекомендуйте достойного неоригенала.
    Амортизаторы:
    хорошие:Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский)
    Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal.
    Пружины
    хорошие:K&F, Lesjofors, bilstein,Kayaba.
    взято https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2108084
    - Всякое бывало.
  2. #12642
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Подскажите номерок: Передние тормазные диски и задние + калодки ПЕРЕД/ЗАД
    нужен хороший оригинал !!! Спасибо
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  3. #12643
    Россия, Пермь
    Спасибо! Но я почему-то всегда был уверен что у меня стоит пакет для плохих дорог. просто машинка высоковато стоит. а что мне нужно чтобы поставить плохие дороги и стоит ли овчинка выделки?
  4. #12644
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    SparXXX-11011985,
    4b0615301b - передний диск
    4b0698151n - колодки
    4a0615601a - задний диск
    4b0698451e - колодки
    пружины заменить, лично я бы не стал, тем более что
    - Всякое бывало.
  5. #12645
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Vital 86, спасибо !!!
    PASSAT B6 1.8 T
  6. #12646
    Москва ВАО
    Добрый день! Подскажите пожалуста топливный фильтр. Номер.
    И, если можно пожалуста кратко обьясните где он находиться на моей машине.
    Спасибо.
  7. #12647
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    подскажите есть ли ремкомплект на флейту, двигатель AHL 1,6 1997г.в.
    если есть подскажите номерок и что туда входит?
    заранее благодарен!
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  8. #12648
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    06b198619a
    и что туда входит?
    1h0201511a
    под машиной сзади справа по ходу
    - Всякое бывало.
  9. #12649
    Москва ВАО
    Виталь86, сенкью. Очень много для нас делаешь.
  10. #12650
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    не я один, Seregas и terco тож респект для того форум и придумали
    - Всякое бывало.
  11. #12651
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Посмотрите пожалуста номерочки. поправте что не так. Что не хватает напишите .
    WVWZZZ3BZWD170446
    048109611B клапан выпускн
    078109601B клапан впуск
    037103419B направляющие
    034109309AD гидрокомпенсаторы
    ????????? Колпачок маслосъемный d=7mm
    037253039F Прокладка выпускного коллектора
    028129717D Прокладка, впускной коллектор
    ?????????? подушка двигателя лев.
    ?????????? подушка двигателя прав
    ?????????? задний Сальник коленвал
    068103384A Комплект болтов головки цилидра
    028145757 прокладка масло-отводящей трубки турбины
    ????????? прокладка поддона
    ????????? Диск сцепления (Стоял люк. С пружинами) На нём номера 69301 и 028141. Больше номеров не было.)
    ????????? Выжимной. (стоял закс. )
  12. #12652
    Россия,МоскОбл
    Интересует номер ремкомплекта ГТЦ Ate для B5+
  13. #12653
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Umberto31,
    Витя с ВИНами сейчас туго, это на твою машину?
    - Всякое бывало.
  14. #12654
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Если по Knecht, то:
    LX 622 - Воздушный
    KL 2 - Топливный
    LA 31 - Салонный
    LAK 31 - Салонный (угольный)
    короче заказал фильтра а KL 2 - Топливный не мой!!! у меня сверху на болт прикручивается радиатор маленький с ож а в этом всего два писюна вход и выход!
    так какой мой все таки номер????
  15. #12655
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    8e0611021b - номер цилиндра, номер ремкомплекта не нашёл
    - Всякое бывало.
  16. #12656
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    ksa, заказывайте оригинал, Экзист полного соответствия не предоставляет.
    У тебя идет либо
    3B0127400C - топливный фильтр с фланцем, либо чисто фильтр 8D0127435
    Спасибо, камрад!
  17. #12657
    Россия,МоскОбл
    А может этого ремкомплекта и не сущесвует в природе?
  18. #12658
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    не знаю
    - Всякое бывало.
  19. #12659
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    8D0127435
    это тот который мне надо на болте?
  20. #12660
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Спасибо, камрад
    не за что это ж - чистая правда
    - Всякое бывало.
Страница 633 из 848 ПерваяПервая ... 133533583623631632633634635643683733 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30633
    Последнее сообщение: Сегодня, 01:36
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
