УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 617
  1. #12321
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от tony998 Посмотреть сообщение
    декоративная защитная крышка, там где бачек с тормозухой, аккамулятор
    Защитной крышки над бачком с тормозухой и аккумулятором на B5 нет. Ставят от B5+, но нужно смотреть на вырез под бачок с тормозухой (квадратный или круглый). На форуме была подобная тема. Поищи.
    пластиковую защиту на днище сзади там где бак
    Какая именно (см картинку)?
  2. #12322
    Россия, Нижний Новгород
    задние все 3 штуки, а бачек круглый, спасибо за ответ
  3. #12323
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    8E0825215A - Облицовка (№1 по картинке)
    3B0825218E - Облицовка (№14)
    3B0825217E - Облицовка (№7)
    3B1819447B41 - Защитная крышка над аккумулятором и т.д. Только при заказе уточни, чтобы пришла именно с круглым отверстием.
  4. #12324
    Seregas, спасибо будем искать
  5. #12325
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - может бывают колпачки на литых дисках (которые закрывают болты) на литье диаметром 15 Adelaide. спасибо.Название: Adelaide.jpg
    Вот центральная часть.
    Александр
  6. #12326
    Patagonia
    подскажите пожалуйста номер гофры на мое авто. Спасибо заранее
    под номером 22
  7. #12327
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    На гофру номера нет. Подбирается по размерам. Диаметр 55 или 60 мм, длина - около 150 мм. Либо сам лезешь под машину со штангенциркулем и покупаешь или едешь в контору по установку глушителей и они замеряют, подбирают и переваривают.
    Бывают. Для родного VW литья:
    7D0601165BXF - Колпачок колеса.
  8. #12328
    Мурманск
    Маратыч,
    вин у меня не бьётся, если есть расшифровка, то кинь мне в личку или расшифруй в соответствующей теме, просто там очень много вариантов пружин и амортизаторов
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE392045 вот расшифровка вина
  9. #12329
    Добрый вечер.
    AVF 2004 насосфорсуночный
    Поломалась пластиковая вставка сверху топливного фильтра (цилиндрик вставляющийся с подходящими к нему шлангами).
    Очень надо!
    Заранее спасибо.
    Повторюсь а то так и пропадет.
    Очень надо!
  10. #12330
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Цитата Сообщение от Дмитрий WV Посмотреть сообщение
    Подскажите номер клапана сброса давления масла
    Passat B 5+ 2002 AWT автомат 1.8.Т. европеец, седан
    где он находится ?
    В кронштейне маслоохладителя
  11. #12331
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    По ЭТКЕ отдельного номера на клапан нет.
  12. #12332
    Наро-Фоминск
    Получено: 150
    Отправлено: 163
    народ привет.
    помогите узнать номера передних левых нижних рычагов.
  13. #12333
    Все нашел)))
    1J0 127 247 J клапан это на фильтр
  14. #12334
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Цитата Сообщение от frugus Посмотреть сообщение
    Все нашел)))
    Ок. спасибо!
  15. #12335
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ок. спасибо!
    Это клапан на топливном фильтре для дизеля, а не как на маслоохладителе.
    Цитата Сообщение от stanislav1909 Посмотреть сообщение
    помогите узнать номера передних нижних левых рычагов.
    8E0407693AG - слева спереди
    4D0407151P - слева сзади
  16. #12336
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Тогда вопрос: почему он по наименованию как клапан в топливной системе?
    Я уже понял спасибо.
    А все-таки номерок клапана знает кто-то?
  17. #12337
    Наро-Фоминск
    Получено: 150
    Отправлено: 163
    Seregas, спасибо
  18. #12338
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Цитата Сообщение от Маратыч Посмотреть сообщение
    1. Задние сайлентблоки
    в оригинале идут только с кронштейном, но мона взять например Lemforder 25947 01 - левый , 25948 01 - правый
    2. задние пружины
    3b0511115n
    3. задние аммортизаторы
    3b9513031g
    4. передние пружины
    8d0411105aq
    5. передние аммортизаторы
    3b0413031q
    - Всякое бывало.
  19. #12339
    Привет всем! Подскажите номерки на передние нижние рычаги(все). спс
  20. #12340
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    filnett,
    вин?
    - Всякое бывало.
Страница 617 из 848 ПерваяПервая ... 117517567607615616617618619627667717 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
