УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 592
  1. #11821
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Плунжер Посмотреть сообщение
    Подскажите номер блока мотора на VW Touareg 2,5 TDI R5 2007г. 174 л.с. Спасибо.
    Двигатель BPE?
    070100103CX - Блок цилиндров
    Цитата Сообщение от Black_ranger Посмотреть сообщение
    Шрус наружный, левый, без пыльника, пыльник уже есть. Заранее спасибо!
    Либо в комплекте с пыльником, либо пыльник отдельно. ШРУС без пыльника не продается
  2. #11822
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от MasterDru Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста концевой выключатель двери
    Либо советский аналог, либо как вариант брать микропереключатель с крышки багажника
    7M0962104 - микропереключатель
  3. #11823
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    В тогда в комплекте с пыльником
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
  4. #11824
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    8D0498099B для 5МКПП ВИН до 3B-1-600 000
    3B0498099D для 5МКПП ВИН после 3B-1-600 000
    4D0498099 - Для АКПП
  5. #11825
    Самара
    Получено: 21
    У меня 2001 1.8т МКПП, мне какую позицию выбрать? На вин только завтра гляну( И в чём разница?
  6. #11826
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Если 2001 модельного года, то 8D0498099B, если 2002, то 3B0498099D. Чем конкретно отличаются - не скажу.
  7. #11827
    Новокузнецк - Германия
    Двигатель BPE?
    Посмотри пожалуста этот блок всборе с поршнями и к.валом или голый. И если не трудно посмотри номерок этих моторов VW Touareg 2,5 TDI R5 2007г. 174 л.с BKL и BAC. Списибо.
  8. #11828
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    осмотри пожалуста этот блок всборе с поршнями и к.валом или голый. И если не трудно посмотри номерок этих моторов BKL и BAC. Списибо.
    В сборе в поршнями, коленвалом, масл. насосом и масл. поддоном
    BKL ставился на Phaeton и отдельно блока я не нашел... Пишут, что в случае чего - только менять движок в сборе.
    Для BAC - 070100103BX
    Я так думаю, что вместо двигателя BKL ты хотел написать BLK. Блоки для BLK и BAC идентичны. Номер один и тот же 070100103BX
  9. #11829
    г.Калуга
    Добрый день!Пробейте пожалуйста номер датчика положения распредвала,машина в подписи.Заранее спасибо!
  10. #11830
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    06A905161B - Датчик Холла
  11. #11831
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    ух, чё-то я зачастил к вам, в технический
    мой вин XW8ZZZ3CZ9G001694
    подскажите пожалуйста:
    1. фильтр и прокладка АКПП
    2. щетки-дворники (оригинал)
    3. свечки
    4. топливный фильтр
    спасибо заранее.
    Саня, на черном B6!!!!
    Наше Имя - Зенит!
  12. #11832
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    ГАВР,
    3C1955425C - Дворник (сторона водителя)
    3C1955426C - Дворник (сторона пассажира)
    3C1998002 - Дворники (комплект)
    101905631H или 06H905601A - Свеча зажигания
    3C0919679A - Фланец с топливным фильтром (Стоит на топливном насосе)
    09G325429A (Фильтр АКПП) + 09G321370 (Прокладка) - Для АКПП JUB, JUC, JUD, KGS, KGT, KGU, KGV, JYY
    09M325429 (Фильтр АКПП) + 09M321370A (Прокладка) - Для АКПП JUN, JUP, KFE, KFD
  13. #11833
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    Seregas, спасибо! золотое ТО 60 получается, жопой чувствую
    Наше Имя - Зенит!
  14. #11834
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Это да. Наши машинки не самые дешевые, Но поменять - только на пассата Другую модель уже не хочу.
  15. #11835
    Lupo Аватар для VORDERMAN
    Приветствую всех !
    Парни,подскажите пож-та номер штока антенны (сам штырёк на крыше) на мою
    машину, магнитола без нави, 2din,со штатным усилителем,по-моему Premium 6(могу ошибаться).
    Спасибо.
    Пасик из USA,2002г.,1.8Т,AWM,на ручке,есть
    всё необходимое.
  16. #11836
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Лови:
    1J0035849A - Стержень антенны
  17. #11837
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Нужен номер резистора вентилятора охлаждения -
  18. #11838
    Лови:
    Спасибо, можно как-нибудь узнать по этому номеру диаметр резьбы стержня (5мм или 6мм) ?
    всё необходимое.
  19. #11839
    Беларусь, Минск
    а какой номерок у черных колпачков колесных болтов ( обычный болт и сикретка) на GP , а то ночью 7 шт сняли?
  20. #11840
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Это номер на американца твоего года (на европейцах такой же). Если сам кронштейн родной, то подойдет. Диаметр резьбы ЭТКА не пишет.
    6X0601173A - На секретку
    6X0601173B01C - На обычный болт
Страница 592 из 848 ПерваяПервая ... 92492542582590591592593594602642692 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
