УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 578
  1. #11541
    Драсте всем.
    Будте любезны, подскажите каталожные номера
    Прокладка клапанной крышки
    Прокладка регулятора фаз газораспределения
    Опора двигателя правая /гидроопора/
    Опора двигателя левая /гидроопора/
    Опора двигателя и АКПП /их там две штуки,говорят что одинаковые/
    Муфта/ Крыльчатка вентилятора охлаждения
    Хомут пыльника ШРУСа наружный
  2. #11542
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от passatsvu79 Посмотреть сообщение
    Привет всем! такая проблема. нужен моторчик бензонасоса. по всем прогам не могу найти отдельно от корпуса. он продается отдельно или только в сборе?? если кто знает что нибудь напишите пожалуста. буду очень признателен.
    Отдельно не продается, не видел такого. Только в сборе с корпусом.
    058198025A - Прокладка клапанной крышки
    058198217 - Прокладка регулятора фаз газораспределения
    8D0199379AQ - Гидроопора двиг. левая
    8D0199382AN - Гидроопора двиг. правая
    8D0399151R - Опора АКПП (2 шт.)
    N 90468201 - Хомут пыльника ШРУСа наружный
    058121350 - Вискмуфта
    058121301B - Вентилятор охлаждения
    Цитата Сообщение от ALEX VW Посмотреть сообщение
    подскажите. номера штук, которые крепятся к радиатору, а потом к партубку? и разъма на фару. спасибо.
    Под штуками ты наверно имеешь ввиду муфту
    3B0122291C - Муфта быстродействующая
    8D0971966 - Корпус круглого разъема на фару (5-штекерный)
  3. #11543
    Polo Аватар для stalker-777
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    8D0133520A - Кронштейн (защелка) фильтра.
    А что за тяга у тебя на впускном коллекторе? Он же болтами к головке блока прикручен
    а 078 129 797 - не защелка?
    Тяга прикручивается к коллектору под дроссельной заслонкой, она сделана из трубки диаметром 10мм а по краям сплющена, с одного края просто отверстие, а с другого типа элипса, там болт с внутренним шестигранником, вот он-то и нужен.
    B5 2002, 1,8T AWM, типтроник EZS, седан - был. Vag-Com311KKL
    Polo Sedan 2013 1,6 CFN, АКПП
  4. #11544
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Точно. Это она. Виноват
    По тяге: скорее всего это
    06B129723AR - Опора. (см. № 12 на картинке)
  5. #11545
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    она самая
    N 010 240 16 - болт,нащел сам спасибо!
  6. #11546
    Seregas
    спасибо огромное.
  7. #11547
    Вискмуфта
    При замене вискомуфты, вентилятор охлаждения тоже подлежит замене?
  8. #11548
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Зависит от его состояния. Я себе не менял.
  9. #11549
    Polo Аватар для AlexMit
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    Здравствуйте!
    Подскажите номера верхних рычагов передней подвески. WIN ...3BZWP319292
    Спасибо.
    Passat B6, 2008, 2.0 TDI CBAB, Highline, МКПП
    Passat B5, 1998, 1.6 AHL, climatronic, МКПП - продан.
  10. #11550
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    8E0407505A - Слева спереди
    8E0407506A - Справа спереди
    4D0407509J - Слева сзади
    4D0407510J - Справа сзади
  11. #11551
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    Seregas, спасибо.
  12. #11552
    Россия , маленький городок
    Подскажите пожалуйста, вчера у соседа по саду увидал что у него на крышке капота со стороны двигателя стоит какая то толи шумо толи тепло изоляция, у меня такой нет а на зиму бы не помешала, подскажите как ее найти
  13. #11553
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    bart81,
    машина, год выпуска и т.д.
    - Всякое бывало.
  14. #11554
    Vital 86, извиняюсь все время забываю, B5+ 2001, ALZ1/6
  15. #11555
  16. #11556
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    bart81,
    3b0863835k
    - Всякое бывало.
  17. #11557
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ищу номерок обратного клапана, расположенного на шланге от двигателя к вакуумнику. Клапан стоит до перегородки моторного отсека, у самого двигателя.
    Двигатель пофигу какой, скорее всего, клапан одинаковый.
    Заранее спасибо.
  18. #11558
    Россия, Выборг
    Подскажите пожалуйста, номер подушки (гидроопоры) двигателя. лев и прав audi a4, 2004г, 1.8Т АМВ 170лс, мультитроник, привод передний
    лев и прав они одинаковые? на пассатах 5 и 5+ стоят такие же как и на а4?
  19. #11559
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    извиняюсь что не в тему, а как определить их работоспособность?
  20. #11560
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    TheTERMINATOR,
    там клапаны идут вместе с трубками , например 8D1 611 931 M , отдельно номер не нашёл, может такой 046905291a обратный подойдёт ?
    №20
    - Всякое бывало.
Страница 578 из 848 ПерваяПервая ... 78478528568576577578579580588628678 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
