| Получено: 1,337 Отправлено: 983 |
BSmaster
есть такая сеточка на входе после патрубка 17
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=EDA0BE0D
у меня в корпусе фильтра стоИт.
Но я думаю, что это неотъемлемая часть корпуса воздушного фильтра.
Попробуй на разборе посмотреть.
Тем более что в ЮЗАО VictorM есть
| Получено: 155 Отправлено: 63 |
Barmaley
Я по началу тоже думал, что она не снимается, но когда
появилась дырка посмотрел внимательно и оказалось, что отвинчивается.
У VictorM уже поискал но к сожалению нет,
вообще не оказалось корпусов фильтров от В5+,
только до 2000г.
еще один вопросик: защита двигателя на AWM?
Вкусно-вкусно
Посмотри по ссылке думаю, что поймёш без проблем. Какую часть
тебе нужно (передную или задную) не знаю.
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=1FA0BF30
У нашихт партнёров лежит про запас передняя часть, пластик,
если надо в лику отпишусь (реклама не допустима).
А, может нужна стальная?
Привет!
Подскажите код нижней решетки переднего бампера(решетка с отверстием под противотуманки) и код крышки салонного фильтра.
Тебе левую или правую?Сообщение от Космос
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
3B0 853 665 L B41 - левая
3B0 853 666 L B41 - правая
Что ты понимаешь под крышкой салонного фильтра, уточниСообщение от Космос
код крышки салонного фильтра.![]()
| Получено: 9,505 Отправлено: 10,539 |
я думаю, это крышка, которая моторное пространство сверху закрывает, где аккумулятор стоит, салонный фильтр и бачок с тормозной жидкостью... если это она. то там надо знать или месяц выпуска авто или какой бачок тормозухи, квадратный или круглый
Raider S ... в миру Михаил
значит нижняя решетка состоит из 3-х частей? Левая, правая и середина(где полоски). Если так то мне середину и правую часть нижней решетки
3B0 853 677 E B41 - средняя
ну у меня салонный фильтр(под капотом) лежит в своем гнезде, а сверху фильтра ничего нет...
Там ничего и не должно быть.Сообщение от Космос
должна быть, такая же как у тебяСообщение от tecro
Космос
год какой машинки твоей? или форма бачка какая?
madbull
Может я что-то не понял, ноНет щитка для водотводящего короба, так тогда у него нет крышки, которыая закрывает БУД, бачок для тормозной жидкости и т.д.Сообщение от Космос
ну у меня салонный фильтр(под капотом) лежит в своем гнезде, а сверху фильтра ничего нет...![]()
Космос о чём речь?
Сообщение от madbull
3B1819447B41 до апреля 2001, 3B1819447AB41 после апреля 2001
Подскажите, пожалуйста, номерок приемной сетки топливного насоса... через которую бензин сосется... пасиб)
VWPassat B5 1997 1.6 AHL, мкпп, климат.
madbull tecro спасибо!!!
спасибо большое, а сколько по стоимости стальная?Сообщение от BSmaster
BSmaster
И еще вопрос: патрубок "троиник" вентиляции картерных газов, сверху сзади на двигателе?
Вкусно-вкусно
По поводу стальной ,я бы очень подумал. Ставь если действительно необходима. На всякий случай, не стоит.
Посмотри по ссылке:
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=7EF0BDC8
Деталька №13 VAG 06B103221B не оригинала не бывает, стоит
~300 руб. Купи 3 хомута 28-34.
Менял не так давно, но имей ввиду, что её разрыв говорит о
загаженности вентиляции картера.
При чиске трубок вентиляции возникнет ещё море
вопросов и возможно стоит кое, что прикупить заранее.
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
Посмотри про чистку и тогда заваливай
вопросами если чего не поймёш. Для первого раза загрузишся по
полной.![]()
Подскажите номер амортизатора или как его назвать,который капот держит. Машина в подписи.
3B0 823 359 B газовый упор капотаСообщение от Плунжер
есть блестящие от В5.5 3B0 823 359 C![]()
