УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 559
  1. #11161
    Россия Екатеринбург
    Посмотри на рисунке - есть твоя заглушка?
    Наверное не корректно я написал С наружи задней левой двери...
  2. #11162
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ну тогда тебе нужен наверное N25? (см. рисунок)
    3B4 839 879 AGRU - Колпачок
  3. #11163
    Seregas, утро доброе.
    Подскажите пожайлуста номера: WVWZZZ3BZ3E089408
    1)Ремкомплект ГРМ
    2)Помпа
    Спасибо.
  4. #11164
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от RodmanD Посмотреть сообщение
    утро доброе.
    1)Ремкомплект ГРМ
    2)Помпа
    И тебе доброго утра
    038198119A - Ремкомплект ГРМ для двигателя AVB
    038121011J - Насос системы охлаждения с прокладкой
  5. #11165
    Россия Екатеринбург
    Ага точно!! Спасибо!!!
    странно... Пишут что заглушка передней двери???
  6. #11166
    Passat Аватар для montana
    День добрый, возможно ли узнать какая тормозная система установлена на авто, вот вин wauzz4bzwn164399.
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
  7. #11167
    Россия, Чебоксары
    Заказал на свое авто следующие рычаги, а они не подходят(((
    Febi 11352 Рычаг подвески передний левый нижний задний
    Febi 11351 Рычаг подвески передний правый нижний задний
    Нужен рычаг, где будет больший диаметр пальца шаровой опоры! Излазил весь Exist, так и не нашел.
    Помогите найти.
    ЗЫ Как мне отписал Vital 86 измененую клнструкцию рычагов имею все пассаты б5+ после 03 года с увеличиным диаметром пальца шаровой опоры, а рычаги в Exist пробиваются с 00 по 05 года. Оригинал выходит дорого.
  8. #11168
    Москва, ЮЗАО
    Подскажите номера на AWT:
    Гидронатяжитель цепи
    Цепь привода распредвалов
    Прокладки которые потребуются при замене.
  9. #11169
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    На заборе тоже разное написано Зависит от переводчика.
    Обратись в тему Расшифровка VIN-кода. После чего по комплектации можно посмотреть тип тормозной системы.
    058109088K - регулятор фаз газораспределения
    058109229B - Цепь привода
    058198217 - Комплект прокладок для натяжителя цепи
    Ну и возможно потребуется
    058198025A - Комплект прокладок для крышки головки блока
  10. #11170
    Polo Аватар для opry
    Россия, Москва, ЗАО
    Seregas, подскажи пожалуйста номерки вкладышей верхних и нижних, а также сетки масляного насоса.
    И еще есть ли на поддоне у меня прокладка или герметиком мажут ?
    Заранее, Спасибо !
    Passat 3BG, 06.2003 года, двиг - AWT, 5 - МКП немного весь поцарапанный - стоит
    Passat B7, 2012, 31500 км, DSG 7 - Highline
  11. #11171
    Москва, ЮЗАО
    Seregas, спасибо за быстрый ответ.
    Присоединяюсь к вопросу opry, попал на замену маслонасоса(как минимум)...
  12. #11172
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    06B 105 561 007 - Вкладыш коренной верхний
    06B 105 591 007 - Вкладыш коренной нижний
    06B 115 251 - Маслоприемник (с сеткой)
    Прокладки поддона давно нет. Сейчас на герметик ставят.
  13. #11173
    Россия, Москва, ЗАО
    sbob, мне форумчане сказали заодно и вкладыши поменять на новые, чтобы больше там ничего не снимать, поэтому и спрашиваю № вкладышей.
  14. #11174
    Москва, ЮЗАО
    Нашел тему про вкладыши для нашего мотора:
    Типы вкладышей для AWT
  15. #11175
    не могли бы подсказать номер масляного насоса?
  16. #11176
    Polo Аватар для stalker-777
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    Здравствуйте! подскажите какие нужны свечи зажигания на мой авто? и какие аналоги если можно поставить?а так же катушку зажигания, и её аналоги?
    B5 2002, 1,8T AWM, типтроник EZS, седан - был. Vag-Com311KKL
    Polo Sedan 2013 1,6 CFN, АКПП
  17. #11177
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    если речь про AvG, то 028115105M
    101000063AA -свеча зажигания
    06B905115L -катушка зажигания
    по аналогам определяйся сам
  18. #11178
    Россия Екатеринбург
    Я тоже так думаю... С манагером договорился, что если что, променяю или дензнаки заберу
  19. #11179
    выхино
    Получено: 57
    Отправлено: 48
    Здрасьте подскажите номер съемника тормозных цилиндров из суппортов.
  20. #11180
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ну в ЭТКЕ их точно нет
    Посмотри например тут
Страница 559 из 848 ПерваяПервая ... 59459509549557558559560561569609659 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30603
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:19
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
