УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 522
  1. #10421
    51RUS
    Получено: 9
    Насколько я помню, они взаимозаменяемы.
    а как же До и С??? вдруг ты что-нибудь запамятовал, а то мне в магазине тяжело доказать будет что он не мой и сделать возврат , т.е. если он не подойдет.
  2. #10422
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от IgorApachi Посмотреть сообщение
    вдруг ты что-нибудь запамятовал, а то мне в магазине тяжело доказать будет что он не мой, если он не подойдет.
    Ну тогда заказывай 058133356M
    Этот точно от твоего мотора.
  3. #10423
    Подскажите пжлст номер подушек двигателя (оригинал, и какой нибудь хороший не оригинал)... Я что-то на Экзисте как чайник...
  4. #10424
    Подскажите плиз,
    номера резиновых тормозных шлангов,
    которые подходят к левому и правому суппорту?
  5. #10425
    Россия, Калининград
    Добрый день, подскажите пожайлуста номер заглушечек в порогах, которые вечно теряются зимой.))) Еще такая проблемка: сломана ручка отрывания перчаточного ящика, есть ли там отдельный номер на эту ручку? wvwpd63b43p106448. да и номер опоры (правой) двигателя тоже весьма актуален)))
  6. #10426
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Здрасте
    Мнеб номер шланга который к топливной рампе напорный
    Спасибо
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
  7. #10427
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    добрый день!
    взаимозаменяемы ли полуоси 8D0 407 271 DL и 8D0 407 271 AP??
    первая с пассата 1.6 мкпп, вторая с А4 1.6 мкпп...
  8. #10428
    skazo4nik,
    3B1819447B41
    спасибо!
  9. #10429
    Подскажите номер насоса гидроусилителя (оригинал)...
  10. #10430
    Архангельск
    всем привет.можно узнать номер этой заглушки.заранее спасибо.Вложение 8244
  11. #10431
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Здравствуйте! Можно номера уплотнительных колечек форсунок для AWT ? там же вроде два номера, на верхние резинки и нижние?
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
  12. #10432
    Россия, Петрозаводск
    Подскажите пожалуйста номер детальки. ( нужна "прокладка клапанной крышки" ) Passat 1.9TDI 2003г.в. буквы двигателя AVB , vin: WVWZZZ3BZ3P446564
  13. #10433
    добрый день!!! подскажите номерок обратного клапана (который возле ДМРВ стоит) и тормозных колодок.
    СПАСИБО!!!
  14. #10434
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Здравствуйте
    какой номер натяжителя цепи распредвалов на мой двигатель? И что ещё меняеться при его замене?VIN : WVWZZZ3BZ2P357014
  15. #10435
    Всем привет, подскажите пожалуйста номера Спйлера и Кожуха переднего бампера на Шаране, заранее спасибо
    Всем привет, подскажите пожалуйста номера Спйлера и Кожуха переднего бампера на Шаране, заранее спасибо.
  16. #10436
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Здравствуйте.
    Подскажите каталожный номер головной оптики hella ,под ксенон.
    Passat B 5+ 2002 AWT автомат 1.8.Т. европеец
  17. #10437
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    Доброго вечера! Не подскажите номер фильтра в вентиляции топливного бака на моей машинке, и место где он стоит? Спасибо.
  18. #10438
    Украина Днепропетровск
    резинки одинаковые, номерок 035906149A
    Цитата Сообщение от Alexx76 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    058 109 088 E - регулятор фаз газораспред., прокладка под ним - 058 198 217 (из двух частей) ну и прокладку клаппаной крышки естественно - 058 198 028 A (тоже из двух частей)
    3B0 858 180 A 2AQ
  19. #10439
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    8D0199379AQ - Гидроопора левая
    8D0199382AN - Гидроопора правая
    8D0199339P - Резиновый упор спереди
    8D0611707D - Тормозной шланг M10x1x295мм (комплектация 1LE, 1AT)
    4D0611707H - Тормозной шланг M10x1x360мм (комплектация 1LG)
    4B0201541N - Топливный шланг напорной магистрали
    Насколько я помню - там ставят на герметик. Прокладки нет.
    Ты хотя бы год укажи.
    8D0199382AN Гидроопора правая
    Отдельно ручку крышки бардачка не продают. Только крышку целиком.
    А какие у тебя заглушки теряются? Скорее всего вот эти: N 10226501
    8D0145156K - Насос гидроусилителя
    058905291К - Клапан обратный
    Для тормозных колодок нужна комплектация. Напиши, какая у тебя (1LZ, 1ZJ, 1LB, 1ZC или 1LE). И ВИН давай
    Скорее всего это 8D0906321 - воздушный фильтр диагностического насоса. Сам диагностический насос стоит у тебя в задней левой колесной нише под подкрылком. Возможно и фильтр там.
  20. #10440
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    Не. Это целиком вся крышка, закрывающая аккумулятор, ЭБУ и т.д.
    Над фильтром есть только водосточный желобок 3B1819979
    Большое спасибо буду заказывать...
    И еще хочу заказать резинку на переднее лобовое стекло, которая идет вдоль стекла по стойке от капота к крыше со стороны водителя....
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
Страница 522 из 848 ПерваяПервая ... 22422472512520521522523524532572622 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30614
    Последнее сообщение: Вчера, 00:01
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
