УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 494
  1. #9861
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Ogon' Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста, на машину B5+ 2003г. AWT АКПП, клапан регулировки давления N218 в АКПП ?
    01V927333A - Редукционный клапан с прокладкой (0,4-5,4)
    01V927333C - Редукционный клапан с прокладкой (0,3-4,5)
  2. #9862
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Дйте пожалуйста номер шланга подающего к рампе хочу посмотреть какая там резьба (конструирую приспособу для промывки инжектора)
    VIN : WVWZZZ3BZ2P357014
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
  3. #9863
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Извини, не заметил, что у тебя автомат.
    В текущий момент ЭТКА не позволяет "пробивать" ВИН, что приводит к поиску деталей вручную.
    Для тебя действительно нужен 8D0 121 251 BC, так как он идет совместно с масляным радиатором для АКПП.
    Последние буквы в данном случае показывают на вариант исполнения радиатора.
    Спасибо.
  4. #9864
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    4B0201541E - Топливный шланг напорной магистрали
  5. #9865
    хм..... а как точно узнать какой стоит клапан без разбора АКПП ?
  6. #9866
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Скорее всего будет стоять 01V927333C.
  7. #9867
    Курчатов
    WV Passat B5+, американец. Обнаружил отсутствие крепёжных деталей передка. Т.е. под локерами арок передних колёс впереди три проушины: от лонжерона, от брызговика и от передка. Все соосны, отверстия 15-20мм. Чем крепить, какие втулки, резинки, болты, шайбы, гайки. В инете не разобрался. Какие номера деталей?
  8. #9868
    Seregas, спс огромное, я так и понил.
  9. #9869
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Там не должно быть крепления. Эти отверстия для соосности при установки подрамника.
  10. #9870
    Passat Аватар для novcyber
    Молдова, г.Кишинев
    Получено: 24
    Отправлено: 28
    Привет. Нашел изображение ключа для крышки масляного фильтра в ELSA, стоит код на изображении W00-0408 и номер какой-то тоже 3417. Что это такое? как мне найти его(ключ) по ETKA?
  11. #9871
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    В ЭТКЕ не будет изображений ключей, это электронный каталог запчастей и оригинальных аксессуаров. Я не думаю, что ключ от крышки масляного фильтра входит в стандартную комплектацию авто
  12. #9872
    Курчатов
    Спасибо.
    Ещё вопрос. Отклеились молдинги в салоне в арках дверей. Имеются остатки двухстороннего скотча и следы клея 8 или БФ. Чем и как приклеить молдинги обратно?
  13. #9873
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Счищай все эти остатки и обезжиривай. Молдинги клеят на двухсторонний хороший скотч (например 3М). Для того, чтобы держалось намертво иногда наносят тонкий слой стеклошпаклевки. Клеить ТОЛЬКО в тепле и сухости.
  14. #9874
    Россия, Майкоп
    Подскажите пожалуйста можно ли купить отдельно ротор генератора 028 903 026 G
  15. #9875
    Всем привет! подскажите пожалуста номерок подшипника ступицы и какой должен быть диаметр
    WVWZZZ3BZVE054071
    спасибо
  16. #9876
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    4D0407625E, диаметр подшипника 82мм.
  17. #9877
    Подскажите пожалуйста где именно стоит и как до него добраться редукционный клапан маслянной системы 1.8т(знаю что примерно стоит гдето в кронштейне маслянного фильтра.) и номерочек если можно!
  18. #9878
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Отдельного номера нет. Возможно на разборках.
    В районе масляного фильтра редукционного клапане нет. Если я не прав - укажи номер (см. картинку).
    Есть такой клапан в АКПП.
  19. #9879
    МО
    Отправлено: 9
    течь масла в месте соединения двигателя и коробки, подскажите плиз номер сальника или прокладки для моей машинки
  20. #9880
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    021103051C уплотнительное кольцо вала
Страница 494 из 848 ПерваяПервая ... 394444484492493494495496504544594 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
