УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 492
  1. #9821
    г.Минск
    Сообщение от baks_mr
    Подскажите пожалуйста номер защиты (или кожух), который закрывает то место сверху, где стоит аккамулятор и бачок с тормозной жидкостью.
    На B5 данный кожух не ставился.
    Может от других каких моделей подходит, а то как мыть машину, так все туда течет, а зимой куча снега там? Заранее спасибо.
    VW Passat B5 Variant 1.9TDI AHU 2000 г.
  2. #9822
    Lupo Аватар для MAYDAY
    Россия, Саратов
    MAYDAY, Zigfrid5, на текущий момент ЭТКА не пробивает VIN , по этому просьба указывать год выпуска, буквы двигателя и коробки.
    Дата изготовл.: 10.09.1998
    , Модельный год : 1999, ADR, DWA
    VW Passat B5, 1.8(ADR), comfortline, 1998г., седан, мешалка, climatronic
  3. #9823
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Получено: 7
    Zigfrid5,
    01V325429 - Фильтр масляный
    01V325443 - Прокладка фильтра
    01V321371 - Прокладка поддона
    Огромное СПС за помощ! Если не трудно ещё вопрос: необходимо поменять подшипник на муфте компрессора кондиционера, а какой у меня стоит компрессор Zexel или Denso незнаю, номера подшипников здесь на форуме нашёл но они разные соответственно компрессорам. Заранее благодарен!
  4. #9824
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ставят от B5+, поищи по форуму, несколько дней назад подобная тема всплывала
  5. #9825
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    На двигатель ATJ ставили компрессоры Denso
    MAYDAY, странная ситуация. Возможно у Loebro посадочный диаметр для пыльника чуть меньше, чем у оригинала.
  6. #9826
    Россия, Саратов
    [/COLOR]MAYDAY, странная ситуация. Возможно у Loebro посадочный диаметр для пыльника чуть меньше, чем у оригинала.
    У меня пыльник в комплекте с ШРУСом я так понимаю с размерами Внутренний диаметр 1, мм 22. Внутренний диаметр 2 , мм 82. Высота, мм 84, а оригинал идет Внутренний диаметр 1, мм 25. Внутренний диаметр 2 , мм 88. Высота, мм 112, как быть соклубники?
  7. #9827
    Россия, г. Владимир
    подскажите пожалуйста нижнюю пластмассовую защёлку бампера - при снятии бампера её сломали
    VW Passat B5.5 1.8T AWT АКПП 2005 г.в.
  8. #9828
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Подскажите по детальке
    Пластмассовый кронштейн крепит передний бампер бампер к кузову, он ввиде уголка с отверстиями на полках
    думаю из картинки будет понятно где стоит
    Спасибо
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
  9. #9829
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Про какой бампер (перед/зад) идет речь?
    Что-то я снизу бампера не помню защелок. Он же в боковые направляющие вставляется.
  10. #9830
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Вот VIN : WVWZZZ3BZ2P357014 если что
  11. #9831
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Alexx76, ВИН пока бесполезен. ЭТКА временно не получает данные по авто из инета.
    В самой ЭТКЕ этого уголка нет, сегодня посмотрю на своей машине.
  12. #9832
    51RUS
    Получено: 9
    Seregas подскажи пожалуйста, заказал в ехзисте фланец системы охлаждения № 058-121-132С(естественно заказывал оригинал), привезли в пакетике, на пакетике такой же номер написан, а только сейчас обнаружил, что на самом фланце номер другой, вот такой 058 121 133 В и без каких либо значков ауди/фольц или это не показатель оригинала, и не пойму теперь подойдет этот фланец к моему пасику или надо идти в экзист разбираться?
    З.ы. сам фланец с 4-мя отверстиями и на одном отверстии заглушка стоит - это так и должно быть, на форуме читал вроде бы он фланец-тройник обзывается?
  13. #9833
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста номер помпы и сальников требующих при замене ГРМ.
    Большое спасибо!
  14. #9834
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    IgorApachi, фланец 058 121 133 В ставили на Ауди, в т.ч. и на моторы AWT. В данное время этот артикул устарел и заменен на 058 121 132, который в свою очередь ставят и на Пассаты (моторы 1.8 ADR, APT и ARG). Так что фланец подойти должен, но я бы предъявил Экзисту претензии. Если я заказал конкретную деталь, то именно ее и должен получить.
    Так и должно быть
    06A121012 - Насос системы охлаждения с прокладкой. При замене ремня ГРМ сальники не меняются.
    Посмотрел на своей машине - там нет уголка. Все сделано единым элементом вместе с бампером.
  15. #9835
    Россия, Пермь
    Здравствуйте! нужен номерок нятяжного ролика приводного ремня (ручейкового), а то мой заскрипел, ну и до кучи можно и номерок ремешка. Спасибо!!!!!
  16. #9836
    51RUS
    Получено: 9
    все понял, спасибо
    Так и должно быть
    а что так и будет стоять на машине эта заглушка или там шланг одевается? а то на заглушке есть микроскопическая, но дырочка
  17. #9837
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Seregas, Рассмотрел сегодня полчше это деталь под номером 11 на расунке лопнуло крепление
    Какой её номер? для меня?
  18. #9838
    Polo Аватар для Priest
    Россия, Подмосковье
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Подскажите номерки решеток бампера правой и левой. Авто в подписи, г.в. 1998. Спасибо.
    В экзисте на картинке совсем другой бампер.
  19. #9839
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Так и будет заглушка. А вот насчет дырочки - не должно быть
    3B0807469C - Опорное крепление
    078903137AP - поликлиновый ремень
    078903137BC - поликлиновый ремень (для авто с кондиционером)
    078903133AB - Демпферное устройство натяжения ремня
  20. #9840
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Эти? (позиция 3 и 4 по рисунку)
    3B0853677B - решетка радиатора (лев)
    3B0853678B - решетка радиатора (прав)
Страница 492 из 848 ПерваяПервая ... 392442482490491492493494502542592 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Вчера, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
