УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 49
  1. #961
    Свердловская область (пригород Е-бурга)
    tecro, Спасибо!!!
  2. #962
    Беларусь, Минск
    Здравствуйте. У кого работает ЕТКА, подскажите пожалуйста номерок вакуумной трубки обозначенной на картинке стрелкой. Она выходит из вакуумного усилителя тормозов. Мотор AUG, типтроник, вобщем вот VIN WVWAC63B51P010639. Заранее благодарен.
    Добавлено спустя 1 минуту:
    А картинку забыл
    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
    Добавлено спустя 16 минут 27 секунд:
    Что-то не получалось, извините
    Добавлено спустя 2 часа 14 минут 53 секунды:
    Помогите пожалуйста, очень надо, она потрескалась, могу остаться без тормозов.
  3. #963
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Если она с обратным клапаном то 4B0 611 931DF
  4. #964
    Россия, Жуковский(МО)
    народ подскажите пожалуйста номер крышки полокотника вин машины wauzzz4b54n030856 заранее спасибо...
  5. #965
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    4B0 864 245 AG 3B6 (тёмно-серый)
  6. #966
    Россия, Москва, Зеленоград
    Цитата Сообщение от tecro
    Цитата Сообщение от Sash3D
    Подскажите а какие диски передние тормозные ставить, а то в екзисте есть
    8E0 615 301 P
    8E0 615 301 B
    в чем разница
    Разницы нет
    Номер 8E0 615 301 B снят с производства
    Новый номер для заказа: 8E0 615 301 P
    тели номера я подобрал
    Нужно смотреть PR номер в расшифровке VIN
    Спасибо за ответ, но PR номер чета сам не нашел, поэтому если не затруднит посмотри WVWZZZ3BZYE027220
    И еще возникли вопросы какие номера комплекта ремня + ролик, помпы, и какогото там демпфера или натяжителя?
  7. #967
    VAG 058 198 119 Комплект ремня газораспределительного механизма
    помпы
    VAG 026 121 005 L Помпа водяная
    VAG 058 109 479 B Натяжитель ремня
  8. #968
    Ух как быстро , СПАСИБО.
  9. #969
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    PR номер твоих тормозов 1LZ номерок 8E0 615 301 P правильный
  10. #970
    А какие еще причендалы надо менять при замене ремня ГРМ, акромя
    VAG 058 109 479 B Натяжитель ремня (под вопросом, его вроде меняли после прошлой замены ремня ГРМ в автоганзе, наверное нет смысла его менять )
    Там вроде еще какойто ролик должен быть кроме того что в комплекте ремня идет.
  11. #971
    Sash3D
    не будь таким ленивым..
    почитай вот эту тему внимательно
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=30652
  12. #972
    Россия, Череповец
    Подскажите плиз код кольца с окнами, которое напресовывается на ось и по которому датчик АБС считывает импульсы. Можно ли его заказать отдельно? Если нет подскажите пожалуйста код этого узла в сборе.
  13. #973
    Susel
    отдельно этого кольца нет...
    VAG 3B0 498 099 D ШРУС внешний
  14. #974
    Россия, Череповец
    Цитата Сообщение от 1967s
    Susel
    однако!
    пасиб!
  15. #975
    Sash3D
    Я не ленивый, я спать хочу
    Там по сылке речь идет о AWT, AWM. А у меня ARG
  16. #976
    Обыскался на Exist-е номер лямбда зонда. Примерно зна. где стоит, но не нашел. Помогите пожалуйста! ADR,1999 г.
  17. #977
    Valeron
    032906265 для ВИН-номера ДО - ...3B-X-360 000
    058906265B для ВИН-номера, начиная с ...3B-X-358 001
  18. #978
    спасибо !
  19. #979
    Украина, Киев
    Купил радиатор(орг. № 8D0 121 251 BC) NISSENS 60229. Сегодня на Атланте поставили, нач. заливать G12, течет с какого-то патрубка. Оставили до завтра. Говорят может радиатор не подходит. У кого есть база NISSENS, проверьте
  20. #980
    Ребят, а внешний шрус левого переднего колеса не подскажете? Заранее ой как благодарен )))
Страница 49 из 848 ПерваяПервая ... 3947484950515999149549 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Вчера, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
