УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 480
  1. #9581
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Цитата Сообщение от rus18 Посмотреть сообщение
    тормозной диск перед.
    8e0615301a
    ШРУС наружный
    8d0498099b
    масленый насос
    058115105c
    подкрылок передний: левый
    3b0809961d
    правый
    3b0809962c
    - Всякое бывало.
  2. #9582
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Добрый день, Возможно ли узнать номерок кронштейна насоса СВВ На В5+ 2.8 BBG
    Спасибо!
  3. #9583
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Max Stotz,
    3b0906615
    - Всякое бывало.
  4. #9584
    Россия,Омск
    Спасибо!!!!! А можно еще защита пластиковая двигателя снизу
    B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
  5. #9585
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    можно ))))8d0863821s
    - Всякое бывало.
  6. #9586
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Vital 86,
    Спасибо
  7. #9587
    Golf Аватар для Tart_poison
    Форумчане выручайте:
    есть аппарат audi a4 1995 г.в. (ADR)
    VIN WAUZZZ8DZTA144414
    требуется отыскать номера
    - датчик температуры за бортом
    - датчик включения вентилятора радиатора
    - датчик скорости движения
    - номер масла а МКПП
    Заранее спасибо!
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
    2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
  8. #9588
    можете подсказать номер электромагнитной муфты компрессора кордиционера? она отдельно продается или нет?
  9. #9589
    Эстония, Таллин
    Привет !Подскажите пожалуйста номер Нижнего уплотнительного кольца форсунки двигатель ADR 1.8 !
  10. #9590
    Беларусь, Минск
    Возможно немного не в тему, но всё-таки
    Подскажите, пожалуйста, номер подушки безопасности водителя и ремня безопасности водителя (с пиропатроном и катушкой) для VW Jetta 2.5 2006.
    Есть ли отдельный номер у провода, соединяющего подушку с рулевой колонкой?
  11. #9591
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Если не ошибаюсь на AGZ ставили кондиционер DENSO.
    4B0 260 811 - Муфта электромагнитная (DENSO)
    C кольцами какая-то неразбериха. На твой двигатель по Этке идут
    либо 035906149A (Уплотнительное кольцо 7,52х3,53 мм)
    либо 06A906149 (Уплотнительное кольцо 9,3х2,62 мм)
    Почему разные размеры - я не знаю
  12. #9592
    спасибо большое
  13. #9593
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    1K4857705E - Трехточеч. ремень безоп. с автомат. катушкой и преднатяжит.
    По подушке - Есть порядка 10 вариантов подушек безопасности со стороны водителя. Для точного указания номера давай ВИН
    Есть. Тоже нужен ВИН
    8D0820535
    893959481
    095927321C (и частоты вращения вала КП)
    номер масла а МКПП
    G 052911A1 либо G 052911A2
  14. #9594
    Подскажите номер маховика на b5gp 2001г. AVF 6мкпп. Спасибо
  15. #9595
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    038105266K если вин до 3B-1-600 000 или
    03G105266AT если ВИН после 3B-2-000 001
  16. #9596
    Россия, Воронеж
    Подскажите плз. номера проводов высокого напряжения и наконечника свечи зажигания. VIN: WVWZZZ3BZWE425910
    Заранее спасибо
  17. #9597
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    058905409A - Провода высокого напряжения (310 мм)
    А по наконечникам... Если я помню, на ADR идет катушка зажигания с двумя наконечниками для свечей + на проводах высокого напряжения тоже есть наконечники. Отдельно наконечников на ADR нет. Есть на ADP.
  18. #9598
    Подскажите пожалуйста номер кронштейна крепления датчика температуры
    и охладителя гура перед основным радиатором на AWM 2002.
    Заранее спасибо.
  19. #9599
    Россия, Воронеж
    Да да, именно так. А от ADP мне подойдет? Их номерок можно?
  20. #9600
    Seregas, огромное тебе спасибо!
Страница 480 из 848 ПерваяПервая ... 380430470478479480481482490530580 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Вчера, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
