УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 468
  1. #9341
    Получено: 7
    059919501A
    купил, то, что Вы посоветовали кагда снял свой увидел другой номер 078919501С,
    но так, как антифриз слил, пришлось ставить другой, что дали по Вашой маркеровке. Но как ни странно всё заработало. Может взаимозаменяемые.
  2. #9342
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    термостат с номером 078919501С устарел. Взамен него идут с номером 059919501A
  3. #9343
    Карачаевск
    Цитата Сообщение от Чёрный 61RUS Посмотреть сообщение
    ДЖАШ_09,06B 198 119A ремонтный комплект зубчатого ремня с натяжным роликом.
    Ну ты меня выручаешь
    +1
  4. #9344
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Игорь Афанасьев Посмотреть сообщение
    Спасибо большое! Только у меня вроде только вот эти были приклеены 3B9807602A - На задний бампер, 3B0807905A - Пленка защитная на заднее крыло (лев), 3B0807906A - Пленка защитная на заднее крыло (прав). Или может есть картинка куда остальные приклеить?
    Остальные клеятся на порог. Открываешь двери, а сверху на порогах должна быть наклеена пленка. Если сегодня успею - сфоткаю и выложу фото.
  5. #9345
    Цитата Сообщение от Sadikov90 Посмотреть сообщение
    помогите пожалуйста!!! заказал в ехисте комплект рычагов Dello 3049809988D0 на b5+ 2003г. 1.9tdi awx 130л , а один из них не подходит, как сказали в мастерской палец толстый, нужен рычаг с тонким пальцем!!! дайте плиз номер самого дешевго аналога но что бы палец тонкий я так понял был, а то я банкрот почти, нужен самый дешевый аналог - АТS какой нибудь или типо того, только пара рычагов, а не весь комплект, остальное подходит!!! ДА, и ещё пыльник шруса внешнего и крепление мкпп, которое ближнее(не знаю ка точнее описать)(((((
    ГОСПОДИ НУ КТО НИБУДЬ ПОМОГИТЕ!!! Рычаг этот очень нужен!!!! и что бы самый дешевый аналог!!!! HELP!!! (((
  6. #9346
    Получено: 7
    Главно , чтоб работало!
  7. #9347
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Sadikov90,
    ты сам напиши нормально, номер какого рычага тебе нужен, а то мастер сказал что рычаг не тот, какой рычаг????
    если речь про несущий рычаг, то его номер 4B3407151K, аналог 116 050 0031/HD
  8. #9348
    Подскажите пожалуйста, номер центральной решетки переднего бампера, которая под номером, между противотуманками. Вот здесь фотографии https://passatworld.ru/showthread.ph...82%D0%BA%D0%B0
    Смотрел в экзисте, не могу найти, там какой-то другой бампер.
    Passat B5.5 2003г, 1.8Т, 5АКПП, европеец, типтроник-климатроник и ксенон, больше ничего нет.
  9. #9349
    terco,
    да это тот самый рычаг, а этот как аналог подойдет???? -3040701514B3C dello просто он дешевле, а уменя бабла вообще не осталось просто тут тож вроде конус 16мм????
  10. #9350
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    3B0853677EB41
    понятия не имею.
  11. #9351
    51RUS
    Получено: 9
    Привет. обломалась пластмассовая "пимка" или как там она называется, та куда вставляется щуп измерения уровня масла двигателя(у меня она желтого цвета), надеюсь она заменяемая, если да подскажите пожалуйста ее номер
  12. #9352
    Россия, Москва, ЗАО
    уважаемые гуру, подскажите номера...
    датчик включения вентилятора
    датчик детонации (G66 по vag com)
    wvwzzz3bzxe040947
  13. #9353
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Эта пимпка называется "Воронка"
    06B103663G
    должен быть 191959481C - Термовыключатель
    датчик детонации
    054905377G - Датчик детонационного сгорания со жгутом проводов
  14. #9354
    Россия, Москва, ЗАО
    спасибо, Seregas. но, то есть может быть и другой?
  15. #9355
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    может, он у тебя 3-штекерный?
    офф, все-таки он виноват?
  16. #9356
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    terco прав. Может быть 3-х и 2-х штекерный.
    3-х штекерный 191 959 481 C
    2-х штекерный 893 959 481
  17. #9357
    Россия, Москва, ЗАО
    верно...он у меня 3х штекерный...
    terco, вроде он, сегодня смотрели, дтож похоже нормальный, но мотор горячий был и фишку с термовыключателя не снимали и не замыкали для проверки реле....
  18. #9358
    Россия, Петрозаводск
    день добрый!! подскажите номер ступечного подшипника. спасибо!!
  19. #9359
    Беларусь,Молодечно
    Получено: 61
    4B0498625 перед
  20. #9360
    51RUS
    Получено: 9
    06B103663G
    спасибо, нашел на ехзисте по этому номеру, правда там называется втулка направляющая этого самого щупа
Страница 468 из 848 ПерваяПервая ... 368418458466467468469470478518568 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30619
    Последнее сообщение: 19.11.2025, 17:32
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
