УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 460
  1. #9181
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Цитата Сообщение от Sounder Посмотреть сообщение
    помогите с номерами распредвалов
    058109021m - впускной
    058109022b - выпускной
    Цитата Сообщение от dimm Посмотреть сообщение
    На распредвалах со стороны ГРМ по сальнику на каждом. За датчиком Холла тоже сальник есть. Итого получается 2 сальника распредвала и сальник коленвала.
    совершенно верно
    Цитата Сообщение от GoLiaF Посмотреть сообщение
    Подскажите номер трубки (патрубка) выходной от турбины к интеркулеру passat 1.9 TDI 2002 AVF
    на картинке есть?
    Цитата Сообщение от SerjPruz Посмотреть сообщение
    Подскажите номер - сальник штока переключения передач на МКПП.
    012301457c
    - Всякое бывало.
  2. #9182
    Россия, Пенза
    Vital 86, спасибо!
  3. #9183
    Россия, Москва, САО
    wvwzzz3bz2e424710
    День добрый.
    Интересует накладка на внутреннюю ручку передней пассажирской двери.
    Цвет аля под дерево.
    Номер на самой накладке, но не пробивается на экзисте: 3B0 867 172 A.
    + на экзисте есть много других вариантов, но не понятно, что с цветом и цена или она есть около 3000р или же нету.
    Кто, чем поможет.
    п.с.: и заодно можно глянуть сколько подух безопасности по вину написано, а то мне кажется есть расхождения.
  4. #9184
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Vital 86,
    спасибо.
    подскажите еще номер прокладки выпускного коллектора, всех болтов / гаек и тд
    а то в www.elcats.ru не нашел что то.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
  5. #9185
    привет подскажите номер электровентилятора охлаждения для климат контроля
    WVWZZZ3BZVE054071
    спасибо
  6. #9186
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    расшифровка в личке
    3b0867172a2we
    Denisk@,
    n0445093 - шпилька м8х22 - 2шт
    n0445113 - шпилька м8х18 - 5 шт
    n90200201 - гайка м8 - 8шт
    037253039f - прокладка
    n90085001 - гайка м8 - 2шт
    n01155813 - шайба подкладная - 2шт
    g052112a3 - герметизирующая паста
    - Всякое бывало.
  7. #9187
    Доброго дня!
    Подскажите пож-та номерок вентилятора, который самый большой перед радиаторм. Спасибо
    WVWZZZ3BZ3P433320
  8. #9188
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    nigel,
    058121301b
    - Всякое бывало.
  9. #9189
    спасибо, я думал он раза в три дороже будет стоить, совсем не понимаю, какие тогда б/у оригиналы продают у нашего партнёра за 2500?
  10. #9190
    WVWZZZ3BZVE054071
    спасибо
    подскажите пожалуста а то меня пропустили вроде)))
  11. #9191
    Россия, Сыктывкар
    Здравствуйте
    Подскажите пожалуйста подойдут ли мне свечи зажигания (NKG PZFR5N-11T 101905620) - случайно перепали но вроде как от B6. Если не подойдут то в чем отличие от моих и какой номерок моих свечей?
    VIN моего авто WVWZZZ3BZYP100637
    Заранее спасибо
  12. #9192
    Россия, Москва, САО
    расшифровка в личке
    3b0867172a2we[COLOR="Green"]
    Спасибо. Неужели накладка на ручку под этим номером стоит аж 3300р????? или там в сборе продается вся ручка?
  13. #9193
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    только накладка
    скорее всего я тебя неправильно понял, и тебе нужен электровентилятор, если так, то вот его номер 8d0959455r и ценник там уже другой
    продублировал в личку
    WVWZZZ3BZVE054071
    спасибо
    извини, но я не совсем понял, о каком вентиляторе идет речь если речь о большом эл. вентиляторе, перед радиатором, то его номер 8d0959455b
    101000033aa и 101000051aa
    в чём отличие , не знаю, но в списке заменителей, для твоего двигателя их нет
    - Всякое бывало.
  14. #9194
    Россия, Пермь
    Здравствуйте!!! Нужны номера рулевых наконечников, прокладок (если есть комплект, то будет отлично) клапанной крышки, прокладок натяжителей цепи (надеюсь правильно выразился) герметик который используется при всех манипуляциях со сменой прокладок, ну и всего что необходимо при замене данных прокладок, чтобы закупить все сразу.... Спасибо!!!
  15. #9195
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    V6 4motion BBG,
    4f0498811 - рулевой наконечник
    -078198025 комплект прокладок крышки гбц
    058198217 - комплект прокладок гидронатяжителя цепи
    amv17400401 - герметик
    - Всякое бывало.
  16. #9196
    Россия, Пермь
    V6 4motion BBG,
    Спасибо, я так понимаю комплекты прокладок надо по два покупать? а есть ли заменитель для герметика, а то он какой-то дороговатый? А по наконечникам почему-то заменители не бъются, не скажите номерочки...
  17. #9197
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    да
    мне кажется любой маслостойкий автогерметик подойдёт
    4f0419811e
    - Всякое бывало.
  18. #9198
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Здравствуйте
    Подскажите пожалуйста номер второй лямбды которая после ката, и номер форсуночки омывателя лобового
    VIN : WVWZZZ3BZ2P357014
    Ну и номерок лобового до кучи, а то родное с 2мя коцками и затёртое всё
    спасибо
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
  19. #9199
    Беларусь, Минск
    Добрый! подскажите возможно ли как-нить узнать номер ваккумного грибка в детале номер 48. Он отдельно снимается, но номера на нём к сожалению нет просто не очень хочется сливать воду чтобы его заменить, так как предлогается узел всборе.
    зы. 100% гарантия что я видел где-то на форуме этот грибок (или схожий) с номером - но вот где
  20. #9200
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    3b0845011s - стекло
    06c906265 - лямбда
    6e0955985b - форсунка стеклоомывателя
    если я правильно понял, то это кран подвода жидкости к отопителю и его номер 4a0819809
    - Всякое бывало.
Страница 460 из 848 ПерваяПервая ... 360410450458459460461462470510560 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30603
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:19
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
