| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
| Получено: 612 Отправлено: 666 |
Серега - про 155 - я услышал когда манагер Экзиста переговаривался с поставщиком.... Вот бы документально подтверждение получить! Поиск на форуме курил - нашел одну темку- но там так и не нашел ответа. Курил инет - нашел перечень авто которым подходит ие чудо до 2000 и с 2000 (для 1,6, 1,8 2,0 и 2,3) но нет 1,8Т (2002) Вот сижу и думаю.... чо делать!
MB E-class W212 350 4Matic
| Получено: 0 Отправлено: 28 |
Всем привет!
В5+, 2002г.в., пер.привод, 5АКПП.
Подскажите, пожалуйста, №№ деталек для замены рулевых наконечников (сами наконечники, болты, и что ещё...).
Заранее спасибо!![]()
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Подскажите кто знает номер разъёма для тормозных колодок, а то отломаны защёлки на них. сколько не искал - не вижу жгута проводов для колодок
и номер разъёма на противотуманки.
заранее огромное спасибо.
| Получено: 25 Отправлено: 0 |
Подскажите по аналогу для VAG 3B0 512 131 H
Не могу найти Lemforder как заменитель по отбойнику заднего амортизатора.
По переднему есть, а по заднему не делает что ли Lemforder?
Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
SERegaSV,Seregas,и все,привет!
Я задался этим вопросом вплотную и пришёл к такому выводу:рычаги 155Р и 151Р абсолютно идентичны. 155Р-купил я,они(2шт.) были в комплекте оригинальной подвески,
Хотя на упаковках,в которых они находились была ориг.бирка с номером рычага 151Р,поэтому у меня и закрались сомнения.Спрашивал здесь,курил поиск,чёткого ответа
не получил,всё только относительно(вроде как одинаковые).Позвонил официалам,сказали одинаковые,позвонил в экзист-ответ одинаковые.Вопрос:почему номера разные,ответ и там и там-пока ответить не можем,позвоните завтра.Если в экзисте забить номер 155-го,то выдаст VAG-номер и только два заменителя.Если забить номер нижнего заменителя,то выдаст кучу заменителей, в т.ч. и VAG-номера 155Р и 151Р.Кто-то здесь писал,что 155Р без сайлент-блоков,фигня это всё,всё на месте как и у 151Р.Чтобы до конца убедиться в идентичности,я взял 155Р и поехал на яму сравнивать со своим, стоящем на машине,а когда увидел на машине номер на рычаге 4D0407155P и слева и справа,спокойствие стало
посещать мой мозг.Потом загнал батю на яму(машины у нас одинаковые и одного года выпуска) и посмотрел у него,номер был 4D0407151P.Думаю вывод сам собой напрашивается.Удачи в замене.
Пасик из USA,2002г.,1.8Т,AWM,на ручке,есть
всё необходимое.
| Получено: 26 Отправлено: 112 |
Господа, добрый день.
Подскажите, пожалуйста номер катушки и номер ДТОЖ на AWM 2002. Жутко нету времени искать
Спасибо за понимание![]()
VW PASSAT B5+ Variant 2002 1.8Т AWM Tiptronic
06B905115R – катушка зажигания без болтового крепления
06B905115E – катушка зажигания с болтовым креплением
N10117403 – болт крепления катушки заж.
058905261A – уплотнительное кольцо под катушку
059 919 501 A - Датчик температурный - 4-х пиновый, зеленый
всё необходимое.
Менял одну - не было вроде никаких болтов, подозреваю, что этот номер
Спасибо за оперативность!![]()
На форуме были темки, по которым народ на 1.8Т ставил себе 155 и радовался. Если тебе предлагают 155 в сборе с сайленблоками - думаю, надо брать. За последние дни я перерыл пол инета в поисках хоть какой документации на эти рычаги. Ничего.
По закону полости, в оставшейся половине инета и будет икомая дока![]()
8E0419811B - Наконечник рулевой тяги
N 90628902 - Болт с шестигранной головкой (М8х25)
Все, там больше ничего нет
Но-но! Эти катушки не ставились на моторы AWM
Оригинал - 06B905115L
после 01.03.2006 ставят 06B905115R а на текущий момент ставят 06B905115D
VORDERMAN, Да вы гигант, батенька! Респект и уважуха!
Оригинал-06B905115R, у меня все 4 такие стоят, я их не менял,машину купил в 2007г.,есть машина
у бати,тоже 2002г., у него 06B905115R,все четыре были,потом одна крякнула и поставили ему 06B905115E,это на форуме советуют
он ездит с ней,работает уже 2 года-проблем нет.А по рычагам 155 и 151 почитай двумя или тремя постами выше.Удачи
всё необходимое.
L, R, D или E?
Подскажите номера сервисных комплектов амортизаторов (пыльник+отбойник) передних и задних.
Производители Boge или Lemforder.
все, нашел старую тему https://passatworld.ru/showthread.ph...ght=06B905115E
Пусть даже и не ставились, но поеду за Е![]()
| Получено: 48 Отправлено: 32 |
добрый день
подскажите пожалуйста номерок спойлера переднего бампера
WVWZZZ3BZXP082324
спасибо
SORENTO, просто SORENTO...
Они совместимы, но сейчас вроде с буквой R выпускается только.
Без разницы
Наоборот...они очень надежные!!!
Новые с буквой D идут...они по 1200р в Экзисте стоят.
