УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 453
  1. #9041
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от Alexx76 Посмотреть сообщение
    Seregas, Снаружи под днищем я думал это или от кондера чтоб вода капала или адсорбер с атмосферой или остатки от чего то оборваные не знаю
    От кондея конденсат стекает под днищем. Возможно это та самая трубка и есть.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  2. #9042
    Беларусь, Могилев-Москва
    Всем привет!
    Нежен номерок вакуумного усилителя тормозов. И есть ли у него неоригинал?
    Passat 1.8T,AWM, 2001-2002, кондей, типтроник, америкос, ГБО
  3. #9043
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    А это не эта трубка которая с хомутом под №15?
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
  4. #9044
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от Sanek k Посмотреть сообщение
    VIN : WVWZZZ3BZWE076969
    Какая система тормозов у меня спереди и сзади (Ate или Lucas).
    Надо провести ревизию и заменить пыльники на направляющих.
    Подскажите номера томозных шлангов на перед и зад, пыльники на направляющие и шайбы задних шлангов.
    Help...надо уже заказывать
  5. #9045
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    данное уплонительное кольцо отдельно продаеться!
    Возможно. Лично я его отдельно не видел. Чтобы его заказать, нужен номер. А если просто придти и сказать: слышь, мне то кольцо, которое стоит на трубе, которая втыкается в дырку... В дырку и пошлют
    Если есть номер - скажи нам.
    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, номер вкладыша масляного насоса АКПП CJQ.
    Где он стоит на схеме?
  6. #9046
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    8E0612107J - Усилитель тормозного привода с двойной мембраной
    Есть аналог от TRW с артикулом PSA 743.
  7. #9047
    Серег,а трв точно подойдет? По экзисту в списке нет моего двигателя
  8. #9048
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ну как тебе сказать...
    PSA 743 является полным аналогом 8E0 612 107 J, а последний ставиться и на AWM. 100% совместимость я гарантировать не могу, но других аналогов не вижу.
    Система тормозов типа Lucas
    Передние тормоза:
    3U0611707 - тормозной шланг (2 шт.)
    Задние тормоза:
    8E0611775J - Тормозной шланг (2 шт.)
    4E0611775L - Тормозной шланг (2 шт.)
    211611483 - Колпак пылезащитный (2 шт.)
    Номера шайб не нашел
  9. #9049
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Seregas, спасибо.
    дак и я не нашёл, что за ерунда. Может они со шлангами идут?
  10. #9050
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Шайбы должны идти вместе со шлангами. Если шайбы алюминиевые, то лучше сразу купить подходящие по размерам медные.
  11. #9051
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Нет его на схеме. В ЕТКЕ и я смотрел... Если только в каталоге ZF искать...
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
  12. #9052
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Что за номер на нем выбит?
  13. #9053
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Что то ничего не пойму. Со шлангами понятно, НО
    Какие у меня тормозные диски спереди, у меня в руководстве написано, что со 110 л.с. идёт 282,5х25 фирмы Teves. Сказали Lucas.
    В каталоге Elcats есть Лукас 280х22 и Ате 282,5х25.
    Пыльники на суппорта какие брать?
    Объясните плиз
  14. #9054
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Виноват, ошибся У тебя идут тормоза ATE, размер 282,5х25
  15. #9055
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Seregas,
    это колпачок на штуцер прокачки.
    А мне на направляющие надо (перед TRW), смотрю и не вижу их отдельно. Они в ремкомплекте идут, а отдельно?
  16. #9056
    Россия, Таганрог
    Подскажите по VIN WVWZZZ3BZXP395276
    Рулевая тяга левая с наконечником
  17. #9057
    Эстония
    Мужики, привет
    К DEPO D2S фарам с номером 441-1156L-ND-EM и 441-1156R-ND-EM какой номер поворотников? И ещё, там у задней крышки фар какой номер? Нужно ещё что-то для полного комплекта?
  18. #9058
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    4B0419801M Поперечная рулевая тяга с наконечником (и правая и левая одинаковы)
    а отдельно?
    ХЗ, не подскажу
  19. #9059
    Казахстан, Алматы
    Подскажите плиз.
    Номер клапанов N93 и N91 в АКПП 01N, двигатель AHL.
    У нас у официалов, продают блок целиком аж 2 000 американских тенге.
    И есть ли у меня датчик положения педали акселератора?
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  20. #9060
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    Подскажите плз номерки деталек
    1. ДТОЖ
    2. Вакуумный привод заслонки EGR
    3. Уплотнительное кольцо на воздушном патрубке к интеркулеру (зелёненькое :-) )
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
Страница 453 из 848 ПерваяПервая ... 353403443451452453454455463503553 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Вчера, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
