УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 451
  1. #9001
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Krab Посмотреть сообщение
    а это получается 19тыщ. не хило(
    А то! На то и оригинал!
    Проще купить нормальную акустику других производителей.
  2. #9002
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Всем привет !!! у меня такой вот вапросик... разобрал электро вакуумный насос усиления тормазов а там лопастя все развалились... скажите пожайлуста заказать эту лопасть можно или только целиком насос ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  3. #9003
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Всем привет. подскажите номер болтов и прокладки выпускного коллектора.
    и есть у кого нибудь схема ? просто думаю как ставить обратно турбу, со снятием выпускного коллектора или нет.
    на AHH
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
  4. #9004
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Насос целиком. Отдельно внутренностей нет
    Номер насоса: 8E0927317A или 8E0927317B. Они взаимозаменяемы.
  5. #9005
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Еще раз потревожу гуру -
    4D0 407 155 P и 4D0 407 151 P это не отдно и т оже???? (на яндексе нашел старые темки- но их не открывает - помогите)
    MB E-class W212 350 4Matic
  6. #9006
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Последний номер вроде как 8E0 927 317 F от 01/12/2008
    Планирую менять ГРМ с помпой и роликами. Комплект уже купил. Думаю может еще сальники на разу поменять, чтоб потом не ползать.
    На сервисе сказали, что все сальники одинаковые, что коленвала, что распредвала. Полез в ЭТКУ, по ней вроде разные.
    Вобщем запутался, сколько сальников со стороны ГРМ можно заменить? Коленвал 1 сальник, распредвал 1 или 2 сальника? Еще вроде бы там промежуточный вал есть, но я его в ЭТКЕ не нашел.
    Вот пока такие номера получаются:
    Сальник коленвала: 038 103 085 E - 1шт.
    Сальник распредвала: 038 103 085 C - 2шт? или второй меняется с противоположной стороны от ГРМ?
    Сальник промежуточного вала: ??? Не нашел такого....
    Герметик G93: D 176 404 A2 - нужен? Если нужен то сколько тюбиков?
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  7. #9007
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Может быть. У меня нет последних апдейтов к Этке
    Вроде они одинаковы
    037253039F - Прокладка
    На тему болтов - там же вроде шпильки + гайки стоят?
    N 0445093 - Шпилька M8x22
    N 90095501 - Шайба
    N 90200201 - Гайка
    Неа, не одинаковые: сальник коленвала 48х10, сальник распредвала 47х10
    Сальник распредвалов 1 шт. На другом валу - со стороны ГРМ стоит датчик Холла
    Что за промежуточный вал? Нету на AWM такого.
  8. #9008
    Череповец
    Получено: 25
    Может быть. У меня нет последних апдейтов к Этке.
    По ЭТКЕ - на rutracker.org есть апдейты по audi и vw до 800-тых. Просто набери в поиске по трэкеру etka.
    По сальникам понял, т.е. всего 2 штуки брать - 1 на коленвал и 1 на распредвал и они разные. А если буду менять прокладку под ГНЦ, может там второй сальник распредвала заменить получится?
  9. #9009
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Да это понятно. У меня то времени нет, то трафика
    С той стороны только полукруглая прокладка под натяжитель цепи.
  10. #9010
    Россия, Нефтеюганск
    Привет всем знатокам!
    а кто знает номерок скотча для приклеивания боковых молдингов?
  11. #9011
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Купи просто скочь 3М - нужной ширины
  12. #9012
    привет подскажите пожалуста номер термостата WVWZZZ3BZVE054071
    спасибо
  13. #9013
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    044121113 -термостат
  14. #9014
    Череповец
    Получено: 25
    На напорном шланге ДЗ с противоположной от ДЗ стороны на мет.части шланга есть уплотнительное кольцо. Отдельно номер у него есть или только со шлангом в комплекте идет?
  15. #9015
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Добрый день!
    подскажите номерок переднего тормозного диска Lemforder!
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  16. #9016
    Спасибо
  17. #9017
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от Денис-80 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    22216 01 - вот, брал на бензиновый пассат недавно, они по-моему не отличаются, но не уверен.
  18. #9018
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Отдельного номера нет, должно идти вместе во шлангом
  19. #9019
    Подольск
    Доброго вечера
    Уважаемые подскажите а шатунные вкладыши "КС" под номером 77581600 подойдут на мой мотор
  20. #9020
    привет всем ! нужен клапан N80 ну мне сказали он связан с вентиляцией бака( вот надо мне найти заранее огросное спасибо! двигатель AEB
Страница 451 из 848 ПерваяПервая ... 351401441449450451452453461501551 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Вчера, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
