| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
8D0 253 115 - Так и называется "Прокладка"
Есть.
N 010 247 8 - Болт с шестигранной головкой M8x35
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Seregas, БлагодарюA есть ли номер у комплекта болтов - например для гитар и рулевой тяги.( хочу заменить старые )
| Получено: 25 Отправлено: 1 |
Люди добрые подскажите номерки молдингов на двери с хромом. А так же на задний и передний бампер
СпасибоИ все это на европейца нужно
| Получено: 8 Отправлено: 2 |
Друзья подскажите номерок топливного фильтра и сайлентблоков передней подвески по вин коду WVWZZZ3CZ8P004300
Audi A6 2017г 2.0ТFSI/https://www.drive2.ru/r/audi/a6/548161523101466888/
Народ выручайте! Никак не могу найти номерки деталей, мобилка в поиске не рулит: номер ДТОЖ, номер резиновой прокладки датчика и номерок кольца уплотнителя датчика. Заранее благодарю.
Юсуп 06,
059919501A - ДТОЖ
N 90316802 - Уплотнительное кольцо
Уплотнительное кольцо играет роль и резиновой прокладки. Во всяком случае по ЭТКЕ между датчиком и уплотнительным кольцом ничего больше нет.
| Получено: 9 Отправлено: 10 |
Комплект болтов и гаек для крепежа шаровых, рычагов и т.д. передней подвески.
Может, кто вспомнит номерок шланга - очень нужно...
Номер болта, крепящего нижний шкив ремня ГРМ к коленвалу, подскажите плиз
Плюс - есть ли номер у (казалось бы мелочь, однако же приятно) у резинки, обхватывающеи низ штатной антенны ( заодно и ее прихвачу ,только не смейтесь)
Плюс - цепь распредвалов( на моем движке она одна ).извините за нагромождение просьб - просто заказываю все за раз. во всяком случае, стараюсь....
N 90367001 - Болт М14х1,5х39
1J0035501C - Кронштейн антенны
058109229B - Цепь привода
058145718A - Шланг турбонагнетателя
| Получено: 1,108 Отправлено: 823 |
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, номер клапана N75 и масласъёмн. колп. на двигатель AFN.
Seregas, Спас.
Я перепутал, не Уплотнительное кольцо, а Стопорное кольцо ДТОЖ. Ладно постараюсь не сломать старое кольцо при снятии. Еще раз спас.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Подскажите пожалуйста номерок Комплект подшипника ступицы колеса для wvwzzz3bz3p434860, а то exist выдает на мой мотор и с размером 75 и 82 (
Passat 3BG, 06.2003 года, двиг - AWT, 5 - МКП немного весь поцарапанный - стоит
Passat B7, 2012, 31500 км, DSG 7 - Highline
Seregas, Благодарю от души
Seregas, это он ? (правда, фото нет)
мне кажется речь не о том шланге (имхо), - http://www.worldimpex.com/search_by_...5718A&x=23&y=8
Я имел ввиду маленький шланг серого цвета, он на фото черной изолентой обмотан. Неужели он стоит 33 бакса? ...
и про меня забыли ))))))
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2513133
