УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 448
  1. #8941
    Цитата Сообщение от Dima75 Посмотреть сообщение
    необходимо поменять все клапана. подскажите их номера (может есть комплект), а так же номера маслосъемных колпачков
    058 109 601 C - впускной клапан (105,1) - всего 12 штук
    058 109 611 E - выпускной клапан - всего 8 штук.
    036 109 675 A - маслосъемный колпачок (6 мм) - всего 20 штук
    Seregas,
    не успел...:-))) и у тебя ошибка в номере выпускного клапана...
  2. #8942
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Точно, пропустил единицу. Вроде копировал из Этки, а оно вона как получилось
  3. #8943
    Patagonia
    Vital 86, все равно спасибо! =)
  4. #8944
    Орловская обл
    доброе время суток друзья!подскажите пожалуйста номер подушки акпп,самой резинки(если стать под машиной по ходу движения-то левой)за которой датчик f 125
    заранее спасибо!
    мотор avf
    спасибо!сам нашел!
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
  5. #8945
    8D0 399 151 M - левая опора АКПП ( сайлент)
  6. #8946
    Patagonia
    подскажите пожалуйста детали под номерами : 38 , 22 , 33 , 26 .
    и, если можно , номер самого маслонасоса ( не знаю, как он идет в сборе с маслоприемником,или нет...). Спасибо
  7. #8947
    Орловская обл
    1967s,спасибо большое!
  8. #8948
    Patagonia
    И еще номер означенной трубки, если можно.
  9. #8949
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    22 -050103623 успокоитель масла
    26 -038103196 уплотнительное кольцо
    33 -058145757A прокладка
    38 -N0282222 уплотнительное кольцо
    058115105C -насос маслянный, маслоприеник в комплекте
    точно не уверен, но имхо 058133784AG -шланг Г-образной формы
  10. #8950
    Россия, Балашиха
    Всем добрый день.
    Подскажите номера соленоидов: "Номера соленоидов: на 60 Ом (белый) - 095 927 331 А; на 5 Ом (черный) - 095 927 333; шлейф - 097 927 365 D" - (из сообщения нашего форумчанина), шлейф по экзисту бьется, а соленоиды не находит.
    Спасибо.
  11. #8951
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    попробуй в номере вместо 095 написать 01V
  12. #8952
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А в случае первого клапана заменить А русское на A латинское
  13. #8953
    .... подскажите что за клапан на дне воздушного фильтра (подпружиненная тарелка сантимов 5 в диаметре) ... ненашёл её ни поиском ни в елкатсе .... у меня совсем на ней уплотнитель рассыпался ...
    .... назначение её я вообще непонимаю ... и сдаётся мне что толку от неё нет вообще ... но решил таки восстановить ... )
  14. #8954
    г.Минск
    Подскажите пожалуйста, что это за коробочка с синим регулятором, для чего она нужна и что за провод от нее идет обрезанный черно-белый? Номера на ней никакого нету.
    Вложение 3664Вложение 3665
    VW Passat B5 Variant 1.9TDI AHU 2000 г.
  15. #8955
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    колхоз какой-то
  16. #8956
    г.Минск
    колхоз какой-то
    Жгут проводов от коробки этой подключен справа от двигателя, под его крышкой, где обведено на рисунке ниже, причем видно что подключали вручную, потом еще изолентой обмотали ... Может хоть какие предположения что это такое может быть?
    Вложение 3669
  17. #8957
    ... ну дак посмотри к чему именно подключено ... или сфотай покрайней мере сам узел ...
  18. #8958
    Patagonia
    terco, Большое спасибо !
    ( номер от шланг турбины не тот вроде - по такому номеру выдает патрубок системы охлаждения по цене 50 у.е.)
    не знаю, как называется ета прокладка - она идет между турбиной и катом .подскажите пожалуйста номер.
  19. #8959
    Россия, Балашиха
    terco,
    Спасибо, 01V это пятиступка, у меня 4-х, взаимозаменяемость соленоидов есть?
  20. #8960
    Patagonia
    У болтиков (3 штуки) , что крепят заднюю часть ката к глушителю, есть свои номера ?
    И есть ли номер у комплекта болтов - например для гитар и рулевой тяги.
    Спасибо заранее [COLOR="Green"]
Страница 448 из 848 ПерваяПервая ... 348398438446447448449450458498548 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30624
    Последнее сообщение: 04.12.2025, 23:48
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
