УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 43
  1. #841
    Ребята помогите, заказал тут прокладку между насосом омывателя фар и бачком номер 431955464А
    Засада вся в том что прокладку привезли а она без центрального отверстия(просто заглушка) и продавец говорит что номер правильный
    Что делать ?
    какой все таки номер этой прокладки
    заранее благодарен
  2. #842
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Где такую нашел? Номер прокладки 431 955 465A
  3. #843
    Беларусь, Минск
    Подскажите, плиз, на AVF код пыльника ШРУСа на правую ось?..
    предполагаю, что это 4B0498201 - правильно?..
    и еще - слева, когда порвался, поставил поставил пластиковый от Шарана (10 долларов стоил), а сейчас новый механик активно советует купить пыльник от GKN Loebero (причем их продукции на экзисте почему-то нет)...что посоветуете?..
  4. #844
    Привет, еще раз
    разумеется ошибся 431955465А
    но все остатьное так как я написал
    что делать?
    Спасибо
  5. #845
    Россия, Подольск
    Подскажите плиз номерок клапана байпасс, очень очень нада
  6. #846
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    что делать?
    Типа "подогнать с помощью инструмента автосервиса"
  7. #847
    Беларусь, Минск
    Подскажите.
    У меня подтекает масло из дифференциала с правой стороны (на рис. 1 черной стрелкой обозначен край, где потеки).
    Соответственно, нужно поменять сальник (кольцо) (рис. 2 стрелка).
    Нужен код этого сальника. Мотор AWM, коробка ESZ(01V)/
    Я нашел такой - 01V 409 133 A, но не совсем уверен в нем.
  8. #848
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Оно самое
  9. #849
    Беларусь, Минск
    tecro, спасибо, что развеял сомнения
  10. #850
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Ребят, как узнать номер ремкомплекта сцепления?
    bmw 3
  11. #851
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Что ты подразумеваешь? Посмотри сам что тебе надо?
  12. #852
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Под позицией 1А идет целый ремкомплект (диск, корзина, выжимной)?
    bmw 3
  13. #853
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Да
  14. #854
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ищу номер пластикой детали-защелки крепления металлических трубок охлаждения АКПП в нижней части радиатора, первое крепление после соединения с резиновыми трубками.
    Обведено красным:
    [pic]5934[/pic]
  15. #855
    Россия, Костомукша
    Подскажите пожалуйста номера деталей:
    1) Кнопка стеклоподъёмника вод. окна или блок кнопок на водительской двери(у меня 2 кнопки)
    2) Регулятор эл. зеркал
    3) Свеча накалиания
    4) Распылитель форсунки
    VIN:WVWZZZ3BZXE337618
    Заранее спасибо!
  16. #856
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    TheTERMINATOR
    По моему под номером 35 она
  17. #857
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    tecro
    Она самая, спасибо.
  18. #858
    Россия, Краснодар
    -сайлентблок правиго верхнего заднего рычага
    -сайлентблок правого нижнего переднего рычага
    - передний нижний рычаг
    - правый пыльник шруса
    -стойки стабилизатора
    -опоры двигателя
    -опоры коробки передач
    - гофра глушителя
    - прокладка под натяжителем цепи?( под крышкой клапанов)
    - прокладка поддона двигателя
    - поддон акпп
    VIN: WVWPD63BX2P290082
  19. #859
    Беларусь, Минск
    Ой, подскажите, плиз, только один номерок...
    свечи зажигания на AVF...вчера проверили - все дохлые...
  20. #860
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Где вы на дизеле свечи зажигания нашли?
    Может свечи накаливания? Почему решили что они дохлые?
    Номера N 105 792 01 Bosch, N 105 792 02 Beru
Страница 43 из 848 ПерваяПервая ... 3341424344455393143543 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Вчера, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
