УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 428
  1. #8541
    Беларусь, Минск
    точно ДПКВ виноват?
    мне по другому как смотреть ошибки (а их нет) или просто подменить на заведомо рабочий здесь больше ничего не посоветовали, чтобы проверить, просушу свечи, проверю искру, а дальше и мыслей нет - придется менять или в сервис ехать, но сервис мне по-любому дороже встанет...
  2. #8542
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    померяй сопротивление датчика, я точно не помню, но где-то в районе 1,2 кОм должно быть
    поищи в поиске
  3. #8543
    Беларусь, Минск
    terco,
    ок, замеряем, спасибо, это уже хоть кое что )))
  4. #8544
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    3. Шланг идущий от двигателя на рейку, видимо туда... параллельно правому лонжерону -не понял о чем ты, на рулевую рейку?
    Да именно ))
    1. Усилитель переднего бампера -3B0807109A
    можеткто подскажет что из неоригинала взять? Разборки у нас нет, такбы БУ взял...
    Из доступного
    Где металл нормальный?
    КСТАТИ
    Усилитель пропал после поездки к официалам!!! Попросил их прикрутить мне болты к лонжеронам - там по 1 болту отсутствовало с каждой стороны!!
    Затем снимал бампер - смотрю усилителя нет!!
    Болты они закрутили.. Но даже рекомендаций не написали что "нет усилителя, необходимо поставить"
    Вот и думаю сделать то вообще можно чтото с ними? Было это очень давно! более полугода... заказ-наряд есть..
    Этого официала уже лишили этого звания!!
    Известный как Нур-Авто
    Продавал машины, не имея ПТС на руках... брал деньги не давая машину..
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  5. #8545
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Александр_KZN Посмотреть сообщение
    Да именно ))
    надеюсь что речь о нем 3B1422893C
    Усилитель пропал после поездки к официалам!!! Попросил их прикрутить мне болты к лонжеронам - там по 1 болту отсутствовало с каждой стороны!! Затем снимал бампер - смотрю усилителя нет!!
    тебе точно усилитель бампера нужен а не защитный брус?
    усилитель вроде к лонжеронам крепится
    если все таки защитный брус, то у тебя его не должно быть (на европейцах не ставили)
  6. #8546
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    металическая фиговина, которая перед радиатором, защищая его и двигатель от удара...
    У меня только бампер и наполнитель (который кстати тож треснул, сцуки точно в сервиси нахимичили, у меня закипел болт - они выдирали его...)
    Exist не дает картинку )) Выложи пожалуйста!
    Спасибо!
    Кстати о птичках ))
    я смогу сам его прикрутить? - там возможно все 4ре болта открутить (у лонжерона) - ничего не отвалится?
    Имею ввиду можно спойно выкрутить все 4ре болта?
  7. #8547
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    под номером 10
    усилитель под номером 7, он?
    а почему нет, сможешь
  8. #8548
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Да, он спасибо!
    под номером 10
    Впродебы ) я сфоткаю позже...
    по ней идет жидкость от ГУРа??
    у меня сопливи он... уровень жижи подливал 1 раз = 50гр за 30ткм (полгода назад)
    недавно проверял = уровень в норме...
  9. #8549
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    да, от насоса к механизму
    - Всякое бывало.
  10. #8550
    Всем привет. Есть проблема с датчиком заднего хода. Подскажите плииз № сей детальки
  11. #8551
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Парни, подскажите номерок выпускного коллектора. Двигатель в подписи. Спасибо заранее.
  12. #8552
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Mih@tlt,
    вин нужен
    LepiLa,
    012919823f - для пятиступой мкпп
    - Всякое бывало.
  13. #8553
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    вин нужен
    wvwzzz3bzvp049966
  14. #8554
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Mih@tlt,
    050253031c
    - Всякое бывало.
  15. #8555
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Vital 86,
    спасибо))
  16. #8556
    Украина, Черновцы
    Доброе время суток! Подскажите, пожалуйста, номерок ШРУСа наружного правого, вин WVWZZZ3BZVP109445.
    Passat b5, 1997 1,6 АНL МКПП
  17. #8557
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    dbm1905,
    3b0498099d
    - Всякое бывало.
  18. #8558
    Получено: 569
    Отправлено: 382
    Нужен номерок чёрной пластиковой хрени, которая стоит на нижней части задней правой арки и является продолжением накладок на нижней части дверей. Спасибапажалуста
  19. #8559
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    3B0853898AB41
    Спасибапажалуста
    продолжать?
  20. #8560
    Украина, Черновцы
    Vital 86, большое спасибо!
Страница 428 из 848 ПерваяПервая ... 328378418426427428429430438478528 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30603
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:19
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
