УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 416
  1. #8301
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    1967s, почему я увидел только три?.... Может они сказали, что нужен еще один, а я неправильно понял с испанского?...
    Для промежуточного вала - это такая крышка люминевая с сальником большого диаметра?
    Тогда так: можно посмотреть, что за деталь под номером 018 103 171В?
  2. #8302
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    скорее всего опечатка, может быть 028 103 171B -задний фланец с уплотнительным кольцом?
  3. #8303
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Да не похоже на двойку.... Задний фланец чего? И что значит задний?
    Блин, почему у меня ЕТКА не устанавливается.... Картинку посмотреть бы....
  4. #8304
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    задний фланец коленвала, тот что у перегородки моторного отсека
  5. #8305
    Беларусь
    1967s, Просто застучал прямой нижний рычаг, привезли вроде бы как Lumferder, но когда собрался заменить то на установленном прочел его номер т.е. 4DO 407 155J. Вот сразу и появилось масса вопросов. На Elcats.ru такой маркировки не нашел - вот поэтому и обратился к знающим людям.
  6. #8306
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Да, я понял уже... А мне надо передний. Здесь нашел: http://vw.vag-zapchasti.ru/group.php...=221&year=2000
    Только вот почему-то не могу найти, где третий 038 103 085 С... Один на ГБЦ, другой на переднем фланце....
    И не могу найти, где там на картинке этот промежуточный вал с этим сальником....
  7. #8307
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Гы.., третий с другой стороны ГБЦ, вала два и сальника два, думаю так
  8. #8308
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Всем привет! Опять непонятки
    F 3B-1-300 001>> мой VIN WVWZZZ3BZ2E419826 он до этого номера или после там где 3B-2-...... - разобрался , а тут как ?
  9. #8309
    Цитата Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
    Опять непонятки
    в чем тут "непонятки" - твой ВИН - после...
    указание на применимость по номеру в данном случае - /для всех машин начиная с.../
    у тебя номер...3В-2- ( 3ВZ2Е...)...а применимость указана с номера 3В-1-... и дальше...
    2 - больше чем 1...:-))) значит, твой номер - после...
    Лёша - я всё понимаю..но нельзя уж так ..совсем того...:-)))
    два сальника - это ДВА распредвала...третий сальник - это коленвал...
    я тебе специально написал - "...(привод масляного насоса"...)
    вот где в твоей ссылке этот вал ( сальник - номер 8)
    http://vw.vag-zapchasti.ru/list.php?...d=PA&year=2000
    ( непонятно только, зачем ты здесь номера спрашиваешь - если потом начинаешь сомневаться...)
  10. #8310
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    1967s, спасибо!
  11. #8311
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    А, один под шестеренкой ГРМ, другой под датчиком Холла? А где тогда промежуточный? (все, нашел!)
    --- Добавлено чуть позже---
    Это не сомнения, я пытаюсь досконально разобраться, чтобы с сервисменами общаться испанско-пальцевым методом.... ))) Если не знаешь, как оно называется на испанском - проще ткнуть пальцем. )))
    Теперь вроде все понятно, спасибо!!
    Кстати, подумалось.... в этой теме, поди, вопросы повторяются по одним и тем же деталям неоднократно... Как этого избежать? Как быстро найти в теме нужные номера для нужного двигателя? Ну на примере моих вопросов? Пробовал поиском по теме, но почему-то слишком много найденного - долго перелопачивать найденное нужно....
  12. #8312
    Лёш - да никак...:-)))
    тема и была создана, чтобы уж в одном месте все прописывали...хоть и по сто раз...:-)))
    мне, например, проще за пару минут написать здесь ответ с номерами, чем полчаса искать написанное месяц назад...
    гмм..
    вот где в твоей ссылке этот вал ( сальник - номер 8) http://vw.vag-zapchasti.ru/list.php?...d=PA&year=2000
  13. #8313
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    А где люминивые трубочки продаются?? ))
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  14. #8314
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    подскажите пожалуйста номера деталей необходимых для замены ремня ГРМ на моем авто? (помпа, ролики, ремни и все что нужно)
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
  15. #8315
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    058198119 ремкомплект ремня ГРМ
    058109479B натяжитель ремня
    026121005L (050121010CX) помпа
    058145271 ремень ГУР
    06B260849A ремень кондинционера
  16. #8316
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Подскажите друзья, правильно я понял , что 1K0 698 137 - это комплект секреток на литьё (4 болта+ секретка)??
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
  17. #8317
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    правильно, + 4 колпачка +крючок для снятия колпачков
    и замена номера на 1K0 698 137A
  18. #8318
    Россия, Чехов
    Доброго времени суток!!
    Подскажите номерок гидрокомпенсаторов на мой двигатель, а то тута столкнулся с некой сложностью.
    Очень хотелось бы внести ясность.
    С Уважением и наилучшими пожеланиями.
    VW Passat Variant B5+ 1,6 ALZ 2001г. МКПП
  19. #8319
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    022109423A
  20. #8320
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Разбил стекло ПТФ депо, можно купить отдельно стекло или покупать фару в сборе?
Страница 416 из 848 ПерваяПервая ... 316366406414415416417418426466516 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30614
    Последнее сообщение: Вчера, 00:01
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
