УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 41
  1. #801
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Pikaloff
    Подскажите, этот-ли номер 1V 927 333 A
    А ты где такой номерок взял, что-то не пробиваеться?
  2. #802
    Есть ли номер и если есть, то какой у детали:
    В передней двери есть средняя панель (на которую динамик крепится).... к наружней части двери крепится 10 болтами, а прижимается через резинувую (или вроде того) прокладку.
    Вот эта прокладка нужна. Очень. Сам найти номер не смог...
  3. #803
    Россия, Новосибирск
    На EXSISте есть такой номерок. Эта деталька бывает другого диаметра с таким же номером, но без буквы А. http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=C660B703
    tecro
    Мне нужен этот соленоид именно 17мм, а номер по ВИНу соответственно для заказа.
    Зарание спасибо.
    [/url][/pic][/list]
  4. #804
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    По VIN пробивается с 2001 года.
    В твоем случае лучше снять, а потом заказать.
  5. #805
    Россия, Новосибирск
    Если честно, то не ясно что значит с 2001 года. Я ошибся с кодом. Нужно удостоверится в коде запчасти под (14) позицией http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=C660B703. № 01V927331A Это он?[/img]
  6. #806
    точнее - наверное все-таки 17.5 мм...?
    под номером 14 - соленоид 17,5 мм - 01V 927 331 A
    тебе именно он нужен?
  7. #807
    Беларусь, Минск
    Наверное, этот вопрос уже задавался не раз, но все-таки решусь...
    подскажите, плиз, номера деталей, которые необходимо поменять, при замене ГРМ?..ролики, ремень, помпа и что еще...
  8. #808
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    мотор какой у тебя стоит?
    Raider S ... в миру Михаил
  9. #809
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    похоже что дизель 96KW 1,9л. AVF или AWX
    Ремкомплект ремня у них всё равно одинаковый 038 198 119 A в составе:
    038 109 119 P ремень зубчатый
    038 109 243 M ролик натяжной
    038 109 244 J ролик обводной
    038 109 454 A гайка, шестигранная M8
    N 015 083 11 гайка, шестигранная M8
    Дальше на любителя
    038 121 011 J насос сист. охл. с прокладкой
    06B 260 849 A поликлиновой ремень генератора для авто с кондиционером
    038 145 278 ролик обводной
  10. #810
    Господа а подскажите номер масла в коробку под оригинал кажись Febi, а номер оргигинальный такой ------ 052162А2/
  11. #811
    Беларусь, Минск
    tecro
    большое спасибо...в Минске получается около 180 долларов по exist...в принципе, не так уж и дорого...плюс работа еще сотка...
    так, "поликлиновой ремень генератора для авто с кондиционером" это, грубо говоря, тот самый ремень, что виден при открытии капота?..
    уж простите за вопрос чайника, но лучше один раз хорошенько узнать, чем два раза чинить...
    и еще...когда читаю про замену ГРМ, пишут, что меняют помпу - это и есть "насос сист. охл. с прокладкой", правильно?..
    заранее спасибо...
  12. #812
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    ТОТОС
    желтая синтетика Febi 14738
  13. #813
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Да
    Правильно
    Маркировку двигателя не плохо бы в подпись написать, быстрее ответы получишь
  14. #814
    Беларусь, Минск
    tecro
    спасибо большое..you made my day!..
  15. #815
    madbull Спасибо, а ни кто не знает где прикупить ин Моску? подешевше..
  16. #816
    Кыргызстан
    Ребята, дайте пожалуйста номер моей катушки зажигания.
    ВИН: wvwzzz3bz4p045774
    Спасибо
  17. #817
    Съебёж, Эта Страна
    franz
    Привет! Давно тебя не было...
    Модуль зажигания: 06B 905 115 R
    04/AWT/GFY
  18. #818
    Кыргызстан
    Mex@n!K
    Привет! я просто не писал, но всегда внимательно читал!
    А почему у меня на катушке последняя буква L, а ты пишешь R?
    франц
  19. #819
    Съебёж, Эта Страна
    franz
    Потому что R - это последняя ревизия, а L - старая.
    04/AWT/GFY
  20. #820
    Golf Аватар для Yura21
    Страна Чудес
    Получено: 52
    Отправлено: 45
    подкажите пожалуйста номер датчика температуры двигателя (G62)
    WIN: WAUZZZ8DZ1A032793
    Спасибо!
    Q7
Страница 41 из 848 ПерваяПервая ... 3139404142435191141541 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Вчера, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
