УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 399
  1. #7961
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от леха21 Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста номер термостата на AWM.
    050121113C
  2. #7962
    Спасибо
  3. #7963
    Golf Аватар для Skipjack
    Россия, Мурманск
    Получено: 26
    Отправлено: 112
    Господа, подскажите номера деталей ВКГ на AWM. А то поиск мертв, а не хочется разбирать машину и ждать неделю запчасти.
    Хотя бы основные тройники, грибки, блидеры и патрубки.
    Спасибо
    VW PASSAT B5+ Variant 2002 1.8Т AWM Tiptronic
  4. #7964
    035 103 245 A - блидер
    06A 103 247 - тройник блидера
    06A 103 213 F - патрубок от сепаратора ("рог")
    06B 103 221 P - тройник у ГБЦ
    034 129 101 B - редукционный клапан ("грибок")
  5. #7965
    Россия, Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. В связи с приобретением сего замечательного авто, хочу заменить грм, масло, антифриз, ремни, масло съемные. Пожалуйста подскажите какие нужны запчасти и их номера, что лучше взять и что еще нужно поменять чтобы с уверенностью долгое время не заглядывать под капот?
    wvwma23b9yp222238
    И еще интересует датчик давления масла на масляном фильтре
    Заранее спасибо.
  6. #7966
    Россия, Мурманск
    Получено: 26
    Отправлено: 112
    Сергей, спасибо большое! Еще вопрос - железная трубка с двумя 90 градусными коленами под верхней железной трубкой ВКГ имеет отношение к ВКГ?
  7. #7967
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    wvwma23b9yp222238
    Заранее спасибо.
    058 109 119С Ремень ГРМ
    058 109 243F ролик натяжной
    058 109 244 ролик обводной
    058 109 479B натяжитель ГРМ
    026 121 005L помпа водяная
    G 012 A8F M1 антифриз(1.5л, концентрат, разбравлять 50/50)
    06A 919 081D датчик давления масла
    Еще что-то нужно?!
  8. #7968
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Сева Посмотреть сообщение
    Еще что-то нужно?!
    масло съемные
    и прокладку клапанной крышки заодно
  9. #7969
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Если МСК менять, тогда и гидрики надо сразу и прокладки КК и ГНЦ
    --- Добавлено чуть позже---
    058 198 025 А прокладка КК и колодцев
    058 198 217 прокладка ГНЦ
    036 109 675А маслосъемный колпачек
    058 109 309E гидрик выпускной(нужно 8шт!!!)
    058 109 309F гидрик впускной(нужно 12 штук!!!)
    Есесно, она для развязки вентиляции при работе в режиме с наддувом.
    Обе 2 железные трубки, одна из которых идет на грибок, а вторая про которую ты пишешь они обе к ВКГ.
    Плюс на 1.8т я бы чистил маслоотделитель(сепаратор), если ВКГ в хлам. Там дела на 2 часа, зато кокса много бывает. Нужна прокладка резино-металическая под сам сепаратор, прокладка под холодильник масла и болтики.
    Но кстати если полез в ВКГ, то лучше сразу эжекцеонник менять( 058 133 753B(или буква D)), все равно разбирать, так лучше сразу махнуть его, я думаю он у тебя мертвый, если ВКГ не чистилась ни разу.
  10. #7970
    Россия, Мурманск
    Получено: 26
    Отправлено: 112
    неплохо бы номера
    и резиновых патрубков с двух ее сторон тож можно номерки? а то у меня задубели до состояния пластмассы. не сорвать, только ломать
    Вряд ли чистилась.. Везде заводские хомуты
    И еще картинку со всеми этими тряхомудиями из етки можно?
  11. #7971
    Polo Аватар для Чёрный 61RUS
    Россия 61-77rus
    держи картинку))))
    Passat 2001г 1.8T.седан, AWT, АКПП Tiptronik.Climatronik. 61RUS...77RUS ЮЗАО))))
  12. #7972
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    подскажите номерок шруса внешнего VIN WVWMD63B03P282917
  13. #7973
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    неплохо бы номера
    Схема ВКГ на твоем ДВС :
    Резиновые патрубки :
    06B 103 221P - тройник у крышки ГБЦ
    058 103 493А - трубка резиновая от металлической трубки к грибку.
    Схема маслоотделителя :
    Примерно представляешь где он стоит? Сам сепаратор это 23.
    Прокладка(обозначена номером 5) - 06A 115 441J
    Прокладка под холодильник масла, её вообще и без этого заменить, иногда зимой её выдавливает из-за большого давления масла в магистрале на холодном масле.
    Номер 19 это и есть эта прокладка, её номер - 038 117 070A.
    Еще кстати там есть хитрая защелка, она под номером 8 на последней картинке, она сволочь такая может улететь куда угодно, либо осторожно снимать, либо купить на всякий случай - 037 121 142А, и прокладку(под номером 6) - N 904 673 01(N это не номер, а буква...).
    Еще там трубка резиновая есть от эжекционного насоса на блидер под номером 10 на первой картинке, не знаю в каком она у тебя состоянии, но думаю не в лучшем, номер - 058 103 221E
    ШРУС внешний - 4D0 498 099
  14. #7974
    Сева, спасибо огромное !!!
    а еще можно номера на ремни кондера, генератора и гур, и номер для термостата
  15. #7975
    Подскажите номер рычагов верхних 2-х слева. вин - WVWZZZ3BZ4E070019.
  16. #7976
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    8E0 407 505A слева спереди верхний
    8E0 407 509A слева сзади верхний
  17. #7977
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребят подскажите номерок фишки от датчика переднего левого колеса (автокорректор) Сломал я эту фишку...
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  18. #7978
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    7M0973119
  19. #7979
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Если можно - Какой номер правильный на датчике наддува. маш. в подписи. спасибо.
  20. #7980
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Спасибооо !!!
    tecro, Слушай а не 1J0 937 724 это ??? по картинке больше похоже... чем 7M0973119
    PASSAT B6 1.8 T
Страница 399 из 848 ПерваяПервая ... 299349389397398399400401409449499 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30617
    Последнее сообщение: Вчера, 23:44
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
