УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 343
  1. #6841
    Россия, Ростов-на-Дону
    Добрый день! Подскажите номерки радиаторов, охлаждения и кондиционера. WVWZZZ3BZ2P031642
  2. #6842
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Динар
    Динар писал(а):
    Подскажите номер рулевой рейки. ВИН - WVWZZZ3BZWE390967
    up
    она у тебя праворульная?
    8D2422052JX
    Добавлено спустя 3 минуты:
    8D0121251P радиатор системы охлаждения
    3B0260401B радиатор кондиционера
  3. #6843
    нет
  4. #6844
    tecro
    Благодарствую!
  5. #6845
    нет
    значит - или ВИН перебит или машина переделана...с конвейера под этим ВИН-номером сошел праворульный Пассат для Англии :
    Россия, Липецк
    Доброго времени суток всем! Лопнул насос омывателя, полез под подкрылку, а там грязи - Боже мой , первая мысль что ее туда втрамбовывали специально, тока потом заметил что в подрылке сверху дырка, немного овальная, диаметром см 8-10. Спросил на сервисе, сказали что там должны стоять заглушки, но номеров естественно никто не знает. Собственно может кто-нидь поможет, что за номера у этих таинственных заглушек, посмотрел с правой стороны тоже нет ее.. Вин WVWZZZ3BZ3P207761
  7. #6847
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    конечно поможем, 3B0809967, обе одинаковые
  8. #6848
    Россия, Липецк
    tecro
    Пасиба!
  9. #6849
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    Цитата Сообщение от tecro
    tecro
    спасибо.
    Ещё подскажи плиз;подушки двигателя(левая,правая),ступичный подшипник передний,прокладка поддона картера АКПП,фильтр АКПП,рулевые наконечники,
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
  10. #6850
    8D0 199 382 L - правая опора
    8D0 199 379 J - левая опора
    ступичный подшипник может быть 2-х размеров...давай ВИН-номер
    01V 321 371 - прокладка поддона АКПП
    01V 325 429 - фильтр АКПП
    01V 325 443 - прокладка фильтра АКПП
    8E0 419 811 B - наконечник рулевой
  11. #6851
    Россия, Сургут
    VIN : WVWZZZ3BZ2P237406
    Код автомобиля: 3B33J5
    Двигатель : AWT № 69795
    мощность = 110 КВт ( 150 лс.)
    : раб.объем= 1.80 л.
    Коды цветов : 8J 8J JD
    Код КПП : FEV
    Код страны : X4M
    Дата изготовл.: 25.10.2001
    Модельный год : 2002
  12. #6852
    WVWZZZ3BZ2P237406
    4A0 498 625 - ступица в сборе с подшипником и монтажными деталями
    4D0 407 625 E - подшипник ступицы ( 82 мм х 37)
  13. #6853
    Россия, Сургут
    Спасибо
  14. #6854
    Подскажите номер фишки, которая одевается на N75(АЕВ, 1.8Т).
  15. #6855
    443 906 232
  16. #6856
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 26
    Привет!Подскажите номер свечей накала !Спасибо!
  17. #6857
    В этке по всякому искал - не нашел) Подскажите плиз номер сдвижной крышки, та которая для доступа к клеммам аккумулятора на рестайле.
  18. #6858
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Всем привет
    Вот и настал рычагам пипец, но не всем
    Есть желание поменять только верхние
    Рассматриваю Лимфердер или Муг (мож кто еще что посоветует на оригинал денех нет)
    Подскажите пожалуйста номера 4х верхних рычагов+ номер комплекта болтов VAG для их установки или номера болтов VAG
    WVWZZZ3BZ2P357014
    Спасибо
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
  19. #6859
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от rubin
    Посмотрите пожалуйста подойдет ли мне такой ключик:
    HLO 1J0 959 753 AM
    хочу купить б/у
    вин: WVWVD63B33E021362
    спасибо.
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
  20. #6860
    Казахстан
    Всем добрый день!
    Подскажите пожалуйста номер стеклоподъемника парового переднего?
    Может ли быть № 4B0 837 398
    Заранее спасибо
    Volkswagen Passat B5, 1998 г. Универсал!!!!
Страница 343 из 848 ПерваяПервая ... 243293333341342343344345353393443843 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Вчера, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
