УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 340
  1. #6781
    сделаем так - если до вечера Игорь или Миша не появятся - ВСЕМ отвечу вечером...
  2. #6782
    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Получено: 9
    Господа, датчик температуры ОЖ на 1.6 AHL плизз....
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
  3. #6783
    WVWMA63B2XE241683
    Комплект ГРМ с роликом + натяжитель
    Натяжитель цепи
    Цепь
  4. #6784
    Golf Аватар для Вадим 705
    Отправлено: 30
    Добрый день подскажите пожалуста номерок сцепления в сборе, маховик, плюс сальник к.в. и первичного вала.
    VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
    БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
  5. #6785
    Россия, Мончегорск
  6. #6786
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Подскажите пожалуйста номер датчика N75 на Passat B5+ TDI AVF МКПП (2003г)
    Спасибо.
  7. #6787
    Всем привет подскажите пожалуста номерок ШРУСа правого наружного
    WVWZZZ3BZVE054071
  8. #6788
    Эстония
    Подскажите пожалуйста номерок детали
    "датчик температуры охлаждающей жидкости"
    Машина в подписи
  9. #6789
    Phaeton Аватар для Dune
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    Цитата Сообщение от madbull
    Цитата Сообщение от Dune
    Дворники - та часть на которой резинки.Подскажите номер)
    И номер бошевских если можно,которые подходят
    Цитата Сообщение от Tatarski
    рузья у меня такая проблемка. Заказал себе щетки бескоркасные а они оказывается ширьевые 3397118925, а переходников в комплекте нет. Мне можно как-нибудь отдельно заказать по номерку, эти переходники??? А те щетки взял а установить никак не могу.
    вот и договоритесь
    Чет не понял
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - продан MMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
    Mazda Axela 1.5 2004г.
  10. #6790
    059 919 501 - для ВИН-номеров до ...3B-X-600 000 включительно ( 4-х штекерный синий)
    059 919 501 A - для ВИН-номеров,начиная с ...3B-Y-000 001 ( 4-х штекерный зеленый)
    WVWZZZ3BZVE054071
    4D0 498 099 ( либо с X в конце - восстановленный)
    1J0 906 627 A
    Цитата Сообщение от PointiX
    WVWMA63B2XE241683
    Комплект ГРМ с роликом + натяжитель Натяжитель цепи Цепь
    058 198 119 - комплект ремня ГРМ
    058 109 479 B - натяжитель ремня ГРМ
    058 109 217 B - натяжитель цепи
    058 109 229 B - цепь
    06B 198 141 X - комплект сцепления ( диск, "корзина", выжимной подшипник)
    058 105 266 H - маховик
    06A 103 171 A - задний сальник КВ
    012 311 113 B - сальник вала
    Цитата Сообщение от zalekse
    номер автоматического регулятора распределительного вала и гидрокомпенсаторов
    058 109 088 K - регулятор фаз
    058 109 309 E - толкатель выпускного клапана (всего 8 штук)
    058 109 309 F - толкатель впускного клапана ( всего 12 штук)
    Цитата Сообщение от EGOR51
    номер прокладки поддона ДВС.
    WVWZZZ3BZ1P133792
    прокладки поддона нет...устанавливается на герметик : D 176 404 A2 герметик силиконовый
    Цитата Сообщение от V6 4motion BBG
    верхней чашки передней левой стойки (та деталь которая к кузову крепиться)
    8D0 412 065 F - тарелка пружины
    Цитата Сообщение от Гога
    Номер уплотнительных колец патрубков между интеркуллером/турбиной/ и воздуховодом
    3C0 145 117 F ( 57,85 мм)
    Цитата Сообщение от Kost@s
    код виско-муфты на мой авто
    WVWZZZ1KZ6WO32224
    тебе на тот, что в подписи - или по этому ВИН-номеру ???
    ( в подписи у тебя В5, а ВИН-номер - пробивается от Гольфа)
    Цитата Сообщение от Romio-net
    Моей детали наверное НЕТ???
    форсунка в коллектор вставляется просто на трении с резиновым кольцом... больше там отдельных деталей нет...
    035 906 149 A - уплотнительное кольцо ( 7.52х3.53)
    Цитата Сообщение от Scrudge
    на все ли ADR на заводсе ставятся прокладки поддона? Или бывает на герметик?
    прокладка устанавливалась на машины с номером ДВС до 500 000..
    дальше - герметик..
    номер скажите
    058 103 598 D - поддон для ВИН-номеров до 3B-X-600 000 включительно
    058 103 598 B - начиная с ВИН-номера 3B-Y-000 001
    Цитата Сообщение от Graphit
    можно ли купить эту деталь отдельно (детать отмечена на рисунке красным), если да, то подскажите плиз номер детали...
    конечно можно
    3B0 819 728 C 2AQ - средний чёрный ( зеленая подсветка)
    3B0 819 728 D 2AQ - средний чёрный ( красная подсветка)
    3B0 819 703 C 2AQ - левый черный ( зеленая подсветка)
    3B0 819 703 D 2AQ - левый черный ( красная подсветка)
  11. #6791
    Россия, Новосибирск
    Господа знатные перцы и все особы высокого полета (в плане познаний авто) про меня забыли свечки накала...
    Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:
  12. #6792
    Россия, Киров
    Получено: 9
    Пасиба
  13. #6793
    Отправлено: 30
    спасибо
  14. #6794
    Россия, Петрозаводск
    дальше - герметик..
    номер скажите
    У меня wvwzzz3bzxe020747 и мне подходит второй вариант? С прокладкой.
  15. #6795
    Спасиба!!)
  16. #6796
    Приветствую.
    Вот собрались на моей машинке менять кольца поршневые.
    021 198 151
    Приглянулось это:
    Kolbenschmidt 80 00010 1 2 000 Кольца поршневые, комплект на 1 цилиндр 465,70р.
    но смущает, что есть еще и это:
    Kolbenschmidt 80 00010 1 1 000 Кольца поршневые, комплект на 1 цилиндр 723,65р.
    чем они отличаются?
  17. #6797
    Россия, Таганрог
    Добрый день!
    Нужен номер уплотнительных резиновых колец, которые стоят на воздушных патрубках.
    Спасибо
  18. #6798
    Россия, Мончегорск
    1967s Спасибо!
  19. #6799
    Россия, Москва, Зеленоград
    Привет всем! Ребят подскажите существуел ли ремкомплект стеклоподъемника левого водительского на б5+ если существует дайте номерок пожалуйста....заранее спасибо
  20. #6800
    Цитата Сообщение от psixxx
    подскажите существует ли ремкомплект стеклоподъемника левого водительского на б5+ если существует дайте номерок пожалуйста
    штатно - не существует...
Страница 340 из 848 ПерваяПервая ... 240290330338339340341342350390440840 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Вчера, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
