УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 337
  1. #6721
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от maximk
    maximk писал(а):
    и какой компрессор стоит на кондее
    ZEXEL
    какой размер подшипника купить??? предпочтения по маркам??
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=242
    Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:
    Sounder
    1. поддон АКПП 01V321359B
    2. прокладка поддона АКПП 01V321371
    3. фильтр АКПП 01V325429 (на усмотрение)
    4. Масло АКПП G052162A2
    5. шланг высокого давления на гидроусилитель (подающий) 8D1422893L
    6. защита двигателя (та что снизу) 8D0863821AC
  2. #6722
    Россия, Ессентуки
    tecro, спасибо...
    5. шланг высокого давления на гидроусилитель (подающий) 8D1422893L - НОМЕР В ЭКЗИСТЕ НЕ БЬЕТСЯ, точно он?
  3. #6723
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    коллеги , WVWZZZ1JZYB083533. Задний правый датчик ABS 1J0927807B ?
    8D1422893AL
  4. #6724
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    он самый
    8D1422893AL
    спасибо что поправил
  5. #6725
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Игорь, сэнк
  6. #6726
    Всем добрый день!
    Решил поменять масло в АКПП, подскажите номера деталей, которые нужно приобрести:
    1. Фильтр масляный
    2. Прокладка поддона
    3. Наименование масла и сколько литров?
    Можно использовать масло ATF G 052 180 A2 ? (Спрашиваю про него потому, что есть возможность купить именно это масло в 2 раза дешевле)
  7. #6727
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Приветствую! Подскажите номер шильдиков VW на шатных ключах! Где то на форуме мелькало, найти не могу..
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
  8. #6728
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    Цитата Сообщение от alexbav
    1. Фильтр масляный
    01V325429
    01V321371
    G 052162A2 заправочный объем 9 литров
    Raider S ... в миру Михаил
  9. #6729
    madbull
    спасиб
  10. #6730
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    3B083789109Z
  11. #6731
    Россия, Петрозаводск
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, можно ли узнать номер рулевой рейки по WIN WVWMD63B43P248107 Заранее благодарен!
  12. #6732
    8D1 422 053 B ( с окончанием BX - восстановленная заводом-изготовителем) - KOYO.
  13. #6733
    Сергей спасибо приогромное!!! Будет нужна помощь в Петрозаводске - помогу чем смогу...
  14. #6734
    Россия, Новосибирск
    Михаил GE, спасибо за номерок наконечника. Подскажите номер свечей накала (понижение температуры показало, что они померли)). Заранее спасибо
  15. #6735
    Россия, Нижний Новгород
    Приветствую всех!!!
    На днях менял лобовое стекло.
    После данных действий обнаружил что нет одной прокладки (толи уже небыло, толи ремонтники потеряли). К знакомому в магазин обращался - какую прокладку понимает, на схеме (и номер) деталь найти неможет.
    Постараюсь поподробней описать.
    Прокладка резиновая, круглая, диаметром около 4 сантиметров, устанавливается на штырек, к которому крепиться кронштейн дворника, т.е. на штырек надевается эта круглая прокладка, затем накидывается щиток, и потом только прикручивается кронштейн дворника. Основная задача данной прокладки - что бы вода непопадала.
    Помогите найти номер этой прокладки.
  16. #6736
    Россия, Москва, ЗАО
    Здравствуйте. Хочу поменять тормозные диски и колодки передние. Подскажите пожалуйста их номера VIN : WVWZZZ3BZWP280558
  17. #6737
    Golf Аватар для Вадим 705
    Отправлено: 30
    добрый день подскажите пожалуста номерок диска сцепления на мою машинку, VIN wvwzzz3bz1p191864
    VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
    БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
  18. #6738
    Цитата Сообщение от Юрий 0001
    Приветствую всех!!!
    Подниму вопросик!
  19. #6739
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    Цитата Сообщение от Malt
    тормозные диски
    8E0615301A
    колодки передние
    8D0698151C/F
    058141031CX/06B141031G
  20. #6740
    Россия, Москва, ЗАО
    Подскажите номерок гильзы диаметр 81. Вин: wvwzzz1gzlw167713
    Добавлено спустя 33 минуты 59 секунд:
    Люди ау
Страница 337 из 848 ПерваяПервая ... 237287327335336337338339347387437837 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
