УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 336
  1. #6701
    Цитата Сообщение от Dirty Sanchez
    номер аммо передних (не стойки целиком а только сами амортизаторы), задних, ступичного подшипника переднего правого и колодки перед/зад.
    3B0 413 031 AB - передний амортизатор
    3B5 513 031 E - задний амортизатор
    4A0 498 625 - ступица в сборе с подшипником и монтажными деталями
    4D0 407 625 E - подшипник ступицы ( 82 мм)
    передние тормоза : PR-код 1LE, 288х25 мм, ATE
    4B0 698 151 K - колодки
    4B0 615 301 B - диск тормозной (GEOMET)
    задние тормоза : PR-код 1KF, 245х10 мм, LUCAS
    3B0 698 451 - колодки
    4A0 615 601 A - диск тормозной
  2. #6702
    Россия, Калуга
    Цитата Сообщение от 1967s
    на твоей машине НЕТ отдельно датчика ДМРВ в качестве запчасти...только в сборе...но автовладельцы ( и здесь на форуме в том числе) - используют этот датчик под этим номером, вместо покупки ДМРВ в сборе...
    (сам датчик под указанным номером применяется на AWM более ранних выпусков...)
    СПАСИБО за разъяснение!!!!!!!!!
  3. #6703
    Россия, Краснодар
    Спасибо огромное!
    Сорри за ламерский вопрос,но не подскажешь что есть PR-код? поиск прошерстил нема ничего на это счет.
    По номеру передних колодок в экзисте, отображаются ATE за ~2тыр и за ~9тыр (ухуесть!), где соль?
  4. #6704
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    грубо говоря, это комплетация твоего авто в буквенно-циферном коде, на каждую опцию свой трехзначный код, он показывает в данном случае какие тормоза у тебя стоят... и тд
    Raider S ... в миру Михаил
  5. #6705
    Подскажите номер главного тормозного цилиндра на Пассат 1998г, АЕВ 1.8Т, машина с МКПП, стоит ABS/EDS.
  6. #6706
    "соль" в том, что одни, судя по цене - оригинал, а другие - нет...
    ( применительно к комплектации машины - "тормоза ATE" означают указание на производителя тормозных механизмов ( суппорт, скоба, диск ...)
    по кодам madbull уже ответил... :
    Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
    давай ВИН-номер...
  7. #6707
    Россия, Краснодар
    Ясно, спасибо.
    А какая разница например между колодками ATE 13.0460-7110.2 и ATE 13.0463-7110.2, которые выпадают в экзисте по моему номеру? Первые стоят 2тыр, вторые 9тыр. Как в данном случае следует ориентироваться?
  8. #6708
    давай ВИН-номер...
    wvwzzz3bzwe105711
  9. #6709
    wvwzzz3bzwe105711
    8D0 611 021 B (LUCAS)
  10. #6710
    1967s
    Сереж, спасибо огромное!
  11. #6711
    Россия, Мончегорск
    tecro
    Доброй ночи!подскажи пожалуйста точный номер на меня:
    1.кольца поршневые VAG
    2.вкладыши шатун. VAG
    3.вкладыши коренные колен.вал VAG
    WVWZZZ3BZ1P133792
  12. #6712
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от tecro
    oleg-kv писал(а):
    Подскажите номер контакта в блоке предохранителей, под большой предохранитель.
    4A0937530
    Спасибо
  13. #6713
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    EGOR51
    06B198151B -1 комплект поршневых колец (на один поршень)
    06B105701EGLB нижний
    06B105701FGLB верхний
    06B105561 010(черный) 002 (красный) 007 (Желтый) верхний вкладыш
    чем отличаются не знаю, попытай мотористов, возможно размерами.
    06B105591 007 (желтый) нижний вкладыш
    Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
    Цитата Сообщение от superpower
    psixxx писал(а):
    tecro
    номерок передних непробивается нигде он правильный???
    3B7 698 151
  14. #6714
    Россия, Кумертау
    Цитата Сообщение от igorjek
    058911335 бендикс,
    maximk писал(а):
    драсте cкажите пожалуйста номер по етка бендикса
    059911335
    вот теперь вопрос, мне че брать то??? может ответить кто точно знает??
  15. #6715
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    maximk
    опечатка , твой номер 058911335
  16. #6716
    Россия, Тюмень
    [quote=tecro]
    Цитата Сообщение от Сергей 72
    Смотрю в ЕКЗИСТЕ №078121113G для ВИНа F 3B-x-500 001>> температура 92 С
    так теплее зимой будет
    Цитата Сообщение от "Сергей 72":2f1axpez
    Заодно скажите номер датчика температуры двигателя
    [/quote:2f1axpez]
    059919501
    tecro, спасибо большое
    попробую поставить на 92С штоб теплее было, а там кроме колечка больше прокладок нет никаких?
  17. #6717
    Россия, Мончегорск
    tecro
    спасибо!
  18. #6718
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    нет, только уплотнительное кольцо
  19. #6719
    Россия, Ессентуки
    Добрый день!
    Пробил поддон АКПП и лопнул шланг ВД на гидроусилителе
    Помогите с оригинальными номерками:
    1. поддон АКПП
    2. прокладка поддона АКПП
    3. Что еще нужно поменять при замене поддона в АКПП? (ну там фильтр АКПП может какой, если есть. еще что?)
    4. Масло АКПП
    5. шланг высокого давления на гидроусилитель (подающий)
    6. защита двигателя (та что снизу)
    VIN WVWZZZ3BZ3P249861
    За ранее спасибо!
  20. #6720
    Россия, Кумертау
    Цитата Сообщение от maximk
    и какой компрессор стоит на кондее
    какой размер подшипника купить??? предпочтения по маркам??
Страница 336 из 848 ПерваяПервая ... 236286326334335336337338346386436836 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30614
    Последнее сообщение: Вчера, 00:01
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
