УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 293
  1. #5841
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Чёт сам не нашёл - ищется номер детальки: плассмассовая закладная втулка (или как там её назвать) в которую вкручивается саморез , крепящий бачок ОЖ.......
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
  2. #5842
    Украина, Киев
    Получено: 7
    811807577C
  3. #5843
    Получено: 11
    PushS
  4. #5844
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Подскажите в чем различия радиаторов 8D0121251M и 8D0121251P? И какой лучше взять?
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
  5. #5845
    Россия, Смоленск
    Сейчас посмотрел - 8D0121251M ставится с 2001 года, а 8D0121251P на машины с 1997 года.
  6. #5846
    Exist'у больше не верю...
    HangManXIIIth, пасиб!
  7. #5847
    Россия, Смоленск
    booblik
    Кинь лучше VIN, я тебе точно скажу какой нужен на твою машину.
  8. #5848
    Lupo Аватар для lodochnic
    Беларусь Мозырь
    Получено: 10
    Подскажите какой клапан в ТНВД отвечает за давление топлива.
    ДТ из трубок на форсунки еле капает,мотор незаводится, и нет импульса с иглы управляющей форсунки. При диагностике(не ВАГ-комом), при снятом штекере, обрыва цепи нет, вообще не видит комп его(обрыв всмысле).
    Сразу извиняюсь за баян,НЕ СПЕЦ,всё со слов.
    Или ТНВД уже ёк?
    Если получится,то можно схему по ЭТКЕ.
    1.9 TD(92г)- был;AHU-1.9TDI(97г),90лс.- был;AWM-1.8turbo(2001),170лс.- был. В5+ 2.0TDI(BHW),2004г,100kw,тип/троник.Был. Теперь Caddy Maxi 2.0 TDI (CLC) 81kw,110 л/с. 2012г.
  9. #5849
    lodochnic
    ну для начала надо сделать некоторые проверки, предже чем хвататься за новый ТНВД
    1) Проверка датчика птемпературы топлива -G81-
    – Отсоединить разъем датчика температуры топлива -G81- (разъем к
    регулятору подачи топлива ТНВД).
    – Измерить сопротивление между контактами 1 и 2, а также 2 и 3 разъема. Заданное значение: 5…7 Ω
    2) Проверка датчика хода иглы -G80- (3-я форсунка)
    – Выключить зажигание.
    – Отсоединить разъем датчика хода иглы -G80-
    – Измерить сопротивление между контактами разъема.
    Заданное значение: 80…120 Ω
    3) Проверка дозатора топливоподающего насоса -N146-
    – Отсоединить 10-контактный разъем от ТНВД
    – Измерить сопротивление между контактами 5 и 6 разъема.
    Заданное значение: 0,5…2,5 Ω
    4) Проверка датчика перемещения регулировочного золотника -G149-
    делается после завода и прогрева машины, должно быть 1,250…1,700 В (для AHU)
    и лишь потом лезть в сам насос
  10. #5850
    Беларусь Мозырь
    Получено: 10
    SerV!
    Спасибо огромное
    В субботу приступлю. А то уже задолбали диагносты долбаные, деньги берут,результата нуль.Причины нет.
  11. #5851
    Lupo Аватар для MAYDAY
    Россия, Саратов
    Ребят подскажите номера задних и передних тормозных колодок VIN WVWZZZ3BZXP149699.
    Заранее спасибо
    VW Passat B5, 1.8(ADR), comfortline, 1998г., седан, мешалка, climatronic
  12. #5852
    MAYDAY
    перед: 8E0698151A без датчика
    с датчиком : 8E0698151M
    зад: 4B0698451E
  13. #5853
    Россия, Саратов
    Цитата Сообщение от SerV
    MAYDAY
    зад: 4B0698451E
    Спасибо большое за оперативный ответ! Вопрос только по задним, по элкасту этот номер показывает что начали ставится с 2003 года, как быть?
  14. #5854
    MAYDAY
    зад: 4B0698451E
    ага, и тут же показывают что на ауди с 2000 ставили ;)
    видно экзисту травы подвезли очередной/
    не ходи к экзисту, сходи к комису
    http://komis.webparts.ru/index.cgi
  15. #5855
    Россия, Подольск
    По умолчанию ДМРВ
    Ребят, подскажите номерок ДМРВ на мою машинку. Мой вин WVWZZZ3BZWP368754
  16. #5856
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    037906461C или 037906461CX
  17. #5857
    Россия, Киров
    Ремзя подскажите. Номерки запоров крышки аптечи в багажнике, седан.
    По другому вертлюжки или как там они.
  18. #5858
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Здравствуйте все
    Нужен номер рычагов стабилизатора поперечной устойчивости и
    деталей сопутствующих их замене (втулок болтов)
    Спаибо
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
  19. #5859
    Россия, Сочи
    Добрый день!
    Друзья подскажите, потерял решетку переднего бампера. Экзист выдает 2 номера. Это 3B0 853 677 EB41 и 3B0 853 677 Е (правда она вроде не поставляется). Какой номер нужно заказывать? VIN 3BZ3E028...
    Спасибо.
  20. #5860
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    не знаю
    8D0 411 317D тяга соединительная левая -1шт.
    8D0 411 318D тяга соединительная правая -1шт.
    это одно и тоже, В41 это код цвета (черный), номер для заказа 3B0 853 677 EB41
Страница 293 из 848 ПерваяПервая ... 193243283291292293294295303343393793 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Вчера, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
