УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 240
  1. #4781
    Привет всем...
    Помогите найти номер накладки на арку (со стороны салона) пассажирской двери.
    На пальцах попытаюсь объяснить, что за накладка. Декоравная полоска (вроде полутвердая резиновая) покрытая трикотажем в цвет салона. Крепится изнутри салона в арке двери.
    По ЕТКА и елкатс.ру смотрел... Не нашел на картинках ничего похожего...
    Россия, Москва, ЗАО
    Подскажите пожалуйста номерок красных круглых самоклеющихся катафотах, которые расположены на дверях.
  3. #4783
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    3B0 947 419 1SU
  4. #4784
    Россия, Москва, ЗАО
    CannabiS
    Ух спасибо большое!
  5. #4785
    Подскажите номер шруса внешнего для Пассата 5+, 2005гв, 1.8Т AWT, АКПП, седан, подвеска 1ВВ.
  6. #4786
    4D0 498 099 , для ВИН-номеров до (включительно) 3B-3E312 500* , 3B-3-402 000*
    3B0 498 099 E, для ВИН-номеров начиная с номеров 3B-3E312 501 , 3B-3-402 001
  7. #4787
    1967s
    Спасибо, но чем они отличаются?
    Цитата Сообщение от 1967s
    3B0 498 099 E
    Нужна эта, но она стоит 14 штук р, не оигинала нет...а к 4D0 498 099 есть неоригинал за 3 штуки р, он не подойдет?
  8. #4788
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Винни
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=30
    Почитай темку, неоригинал есть.
  9. #4789
    не оигинала нет
    формально нет...фактически, по опыту товарищей - подходят вот эти :
    Loebro :301961
    GKN : 0.301961
  10. #4790
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Интересует система ВКГ на 2.8 BBG. Если правильно смотрю, то
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=404&unit=F25006AD это она.
    Какие мне трубки нужно будет поменять, насколько я понял она не чистится.
    Пока отметил только номер 2 и 5 по той схеме с elcats, это те трубки пластиковые, которые идут от клапанных крышек.
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=07 ... id=8&sr=45 эта и
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=07 ... id=8&sr=45 эта соответственно.
    Грибок нужно будет проверить, чтобы знать менять его или нет. Что ещё в системе винтеляции газов нужно поменять? Трубки 3 и 4 могут забиваться, это я так понимаю то ответвление, что на впуск идёт или я ошибаюсь. Ещё же есть трубка с картера которая.. Она тоже забивается.. Вообще эта схема на elcats мне кажется отличается от моего двигателя или я ошибаюсь, просто у меня там две трубки от клапанных крышек через тройник попадают в грибок, от него идёт на впуск в коллектор, также подходит трубка от картера..
  11. #4791
    Россия, Урюпинск
    уважаемые "tecro" и "CannabiS"..
    Посмотрите номерки ПЖЛСТ - на мой двигателель цепи ГРМ (верхния и нижняя), а также межцепная шестерня и антифриз.
    VIN - WVWZZZ3BZXE223391
  12. #4792
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    все правильно, только еще трубку под номером 15 глянь
    oleandr
    021109503D цепь верхняя
    021109465B цепь нижняя
    021109569 звездочка Z=32
    G012A8GM1 антифриз
  13. #4793
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    А какой номер у этой трубки?
    15 see illustration: 133-82
    А то на той иллюстрации ссылки нету, эта трубка к картеру как раз идёт?
  14. #4794
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    078103221AK
  15. #4795
    Россия, Сыктывкар
    Добрый день
    Подскажите номер датчика Уровня масла (не давления, а именно уровня - по которому срабатывает желтая лейка)
    VIN: WVWZZZ3BZYP100637
    Код модели: 3B23A5 ()
    Модельный год: 2000
  16. #4796
    1J0 907 660 B - Датчик уровня масла
  17. #4797
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    078103221AK
    Спасибо =) Я просто по схеме той не понимаю, он к картеру идёт или куда, шланг этот?
  18. #4798
    Россия, Сыктывкар
    спасибо
  19. #4799
    Тегусигальпа
    Ребят подскажите по вакумным трубкам N 101 965 02. Хочу поменять, экзист не барыжит, искал в магазах нету, тока толстые с палец толщиной. Читал где-то здесь на форуме, что подходит от Газели, посмотрел в магазе -короткая. Вакумный шланг идущий от байпаса к 249 клапану целиковый? Просто у меня там трубка стоит в разрыв на защитном кожухе ремня ГРМ. Так и должно быть или колхоз?
  20. #4800
    http://shop.auto-z.ru/parts.asp?im=1&co ... 20965%2002
    у ABFA спроси, они помниться всегда выручали с такими вещами.
    подходят от ГАЗоводов. просто они разной длины и диаметра бывают.
    (на встрече клуба, на 2-х аппаратах меняли )
    про шлаг не помню, на дизелях - целиковый
Страница 240 из 848 ПерваяПервая ... 140190230238239240241242250290340740 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: 06.12.2025, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
