УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 237
  1. #4721
    Россия, Урюпинск
    Цитата Сообщение от tecro
    oleandr
    053911335A бендикс
    02B911213 вкладыш
    012911287 втягивающие
    Признателен за помосчь....
    А что это за "вкладыш" и "втягивающие" - их вместе менять нада?.....
  2. #4722
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    вкладышь желательно заменить, а номерок втягивающего дал на всякий случай
  3. #4723
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    WVWZZZ3BZXE243717
    Ролик натяжной ремня кондиционера.
    Турбина.
    Маслоподвод трубка
    Все прокладки нужные при замене турбы.
  4. #4724
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    Цитата Сообщение от Umberto31
    WVWZZZ3BZXE243717
    Турбина.
    Маслоподвод трубка
    Сорри за флуд!
    у меня правда 98 год.
    Я менял 2 недели назад со снятием: впуска (это облегчило мне откручивание верхней гайки крепления турбины), клапана ЕГРа и его трубками. Всё это прочистил, "каки" было много. И за одно снял выпуск - менял прокладку.
    покупал: три прокладки ЕГР (под клапан 1 шт. И две под трубку ЕГРа), прокладку впускного коллектора (1 шт.), прокладки выпускного коллектора (4 шт. под каждое отверстие), прокладка нижней трубки масло провода (масло-отводящей), и прокладку выхлопной системы, на всякий случай купил три шпильки (но они не пригодились), и два болта (ТОРКС) под трубку маслопровода (масло-отводящей). Хотел ещё трубку масло-провода купить, но ждать её надо было долго очень
    Если интересно вот как я делал (на своём коне, 98 г., AFN, МКПП, седан):
    1. открыл капот
    2. снял воздушный патрубок
    3. открутил воздухозаборник (2 винтика)
    4. отсоединил разъём ДМРВ
    5. ослабил хомут патрубка у воздушного фильтра
    6. ослабил хомут тоже патрубка у турбины
    7. отсоединил трубочку от верхней части корпуса воздушного фильтра
    8. открутил болт (на 10 с шайбой) крепления корпуса воздушного фильтра
    9. вынул корпус воздушного фильтра
    10. открутил клапан ЕГР (два болта с шайбой - шестигранник) для чистки снимал [не обязательно откручивать его!] (под клапаном - прокладка)
    11. открутил сначала с низу трубку от ЕГРа (две гайки на 12) к коллектору выпускному (там прокладка железная) прикручен
    12. открутил от открученного клапана ЕГР ту же трубку (два болта с шайбой - шестигранник) (там тоже прокладка) для чистки снимал
    13. ослабил ОДИН хомут (по ходу движения, он второй) на в пусковом патрубке (там их два - хомута)
    14. открутил держатель трубки маслопровода (масло-подающей) - прикручена на металлической пластине к впускному коллектору на 12 гайка. Либо, можно открутить на этой пластине хомутик, держит саму трубку. Болт на 10 + гайка на 10.
    15. открутил (не помню уже количество болтов - шестигранников, но много) коллектор впускной (на нём был ещё ЕГР прикручен) (под коллектором прокладка металлическая - целая)
    16. открутил три гайки (на 12) выхлопной системы (гайки накручены на шпильки)
    17. открутил три гайки (на 12) турбины (Один сверху - при снято впускном коллекторе очень удобно открутить его. И два снизу) Гайки накручены на шпильки. Две шпильки вкручиваются в коллектор выпускной, и одна шпильки на саму турбину.
    18. открутил трубку маслопровода (масло-подающую) - там двойная гайка, если не собираетесь её менять на новую, нужно очень осторожно откручивать! Резьба мелкая и хрупкая. Под двойной гайкой (та что держит эту трубку), имеется шайба/колечко - не потеряйте!
    [снизу] снял защиту...
    19. ослабил хомуты (два хомута) нижнего патрубка, от турбины к пластиковой трубке (которая идёт вдоль радиатора в сторону к интеркуллера) и снял патрубок
    20. открутил два болта (ТОРКС) держащие трубку маслопровода (под ней прокладка) Для облегчения доступа к нижней части турбины, для откручивание трубки маслопровода (отводящей), советую снять компрессор кондиционера, 4 длинных болта (на 13) - это Вам сильно облегчит процесс
    21. [сверху] открутил один болт (на 13) держащий саму турбину (с низу по моему это сложно)
    Всё, снял турбину. Ушло на снятие 1 час. Установка 40 минут
  5. #4725
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Привет
    Подскажи пожалуйста
    номер 5
    номер 13
    номер 15
    СХЕМА не от моего авто!
    У меня грибок внизу...
    Также нужен номер шланчика
    который идет во впускной коллектор
    на фото под номером 2
    Спасибо![/pic]
    Вопрос еще по поводу трубки 9
    сколько болтов ее крепят и чем откручить и на сколько? - торксом?
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  6. #4726
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    CannabiS
    Спасибо. Думаю после отпуска этим же занятся.
    Вчера два раза передув поймал. Буду менять турбу.
    Про гайки и шпильки верно подмечено. Судя по состоянию просто так не открутятся.
  7. #4727
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Umberto31
    пять минут
  8. #4728
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    Турбина.
    Маслоподвод трубка
    058 260 511 ролик натяжной ремня кондиционер
    028 145 702 HX турбина
    028 145 771 BF трубка маслопровода
    3A0 253 115 прокладка выхлопной системы
    028 145 757 прокладка масло-отводящей трубки
    069 131 547 D прокладка клапана ЕГР
    038 131 547 A прокладка клапана ЕГР
    Вот болтики и гаечки
    N 902 002 01 гайка выхлопной системы (нужно 3 шт)
    028 145 800 болт крепления турбины (нужно 3 шт)
    P.S. по хорошему я бы так закупился
  9. #4729
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    CannabiS
    О суппер! У меня есть ЕТКА. Но блин я лучше переспрошу. А то у нас деталь вернут- поменять сложнее.
  10. #4730
    Россия, Владикавказ
    По умолчанию Ребята, подскажите пожалуйста
    Ребята, подскажите пожалуйста номер хромированной накладки на молдинг заднего бампера седан Б5+америкос. Он проходит отдельно?
    И еще вопрос про задний фонарь, сломалось стекло, отдельно оно бывает?
  11. #4731
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Проверено, мин нет
    да, отдельно. номер накладки 3B58074432ZZ
    нет, только в сборе
  12. #4732
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Проверено, мин нет
  13. #4733
    Россия, Владикавказ
    Спасибо за ответы tecro!
  14. #4734
    Получено: 53
    Товарищи, подскажите номер кронштейна.
  15. #4735
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Подскажите еще пожалуйста номер байпасного клапана!
    И все что ниже )
    Цитата Сообщение от Александр_KZN
    Привет
    Подскажи пожалуйста
    номер 5
    номер 13
    номер 15
    Спасибо![/pic]
  16. #4736
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    вроде бы он
    06b 133 095 F
    и поближе:
    И все что ниже )
    Цитата Сообщение от "Александр_KZN":3bbacmlz
    Привет
    [img]http://pic.ipicture.ru/uploads/0
    90511/thumbs/bMVw35XT7t.jpg[/img]
    Подскажи пожалуйста
    номер 5
    номер 13
    номер 15
    90511/thumbs/Prp7KWA48T.jpg[/img]
    Спасибо![/pic]
    что такое байпас клапан, пока что не знаю... извините
    вот по номеркам я сообразил.
    №5. 06A 103 247 - Корпус клапана
    №13. 06b 103 221 P - Шланг для удаления воздуха
    №15. 058 103 493 A - Воздушный шланг
    на всякий случай номер того, о чём спрашивает по креплению этого девайса
    №9. 06b 103 213 G - Трубка для удаления воздуха
  17. #4737
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Спасибо!
    буду заказывать )
  18. #4738
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    Цитата Сообщение от 1967s
    Александр_KZN
    байпас : 058145710
  19. #4739
    Россия, Пермь
    Господа подскажите номерок лобового стекла на мой пепелац, а то на мойке скол дал большую трещину. и еще посоветуйте что взять из заменителей... мой вин WVWZZZ3BZ2E323626
  20. #4740
    Получено: 53
    CannabiS
    Спасибо
Страница 237 из 848 ПерваяПервая ... 137187227235236237238239247287337737 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30614
    Последнее сообщение: Вчера, 00:01
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
