tecro
блин я их четь уже незаказал![]()
перебили не поехал на экзист...
спасибки еще раз
| Получено: 238 Отправлено: 60 |
058115105C маслянный насосСообщение от dima033
привет.подскажите номера:масляный насос,фильтр салона,
8A0819439A фильтр
генератор какой?Сообщение от dima033
подшипники генератора если меняются?
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
спасибо.8GD Генератор 90 А
Добавлено спустя 13 минут 23 секунды:
и ещё лобовое стекло![]()
PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
не о чем не говоритСообщение от dima033
8GD Генератор 90 А![]()
поищи в поиске, была тема по замене подшипника
3B0845011S или 3B0845011T (для авто с датчиком дождя)Сообщение от dima033
| Получено: 57 Отправлено: 44 |
Привет всем.
tecro
Подскажи пожалуйста номер термостата. Двиг в подписи.
С утра чуть движок не греванул![]()
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Подскажите пожалуйста номера деталей и расположение 1-х 2-х датчиков:
Датчик давления во впускном колекторе G71
Датчик наддува G31
Лямбда первая (перед катализатором)
Машина в подписи
Заранее спасибо!
2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
| Получено: 91 Отправлено: 15 |
Нужен номер клапана N75 на AEB
Саморезы под торкс для крпления защиты к переднему бамперу.
Саморез под ключ на 8 для крепления бампера к крылу.
Спасибо!
BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
| Получено: 19 Отправлено: 75 |
Tecro,подскажи пожалуйста-B5+ седан 2003 года двигатель 2 литра(все что мне пока известно) Подойдет ли мне с него насос ГУРа?Машина в подписи,вин выше..
B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
Jedem das Seine.. www.ladco.ru
050121113CСообщение от Mih@tlt
Датчик давления во впускном колекторе G71 -не знаю что за зверьСообщение от Tart_poison
Датчик наддува G31
Датчик наддува G31 -038906051D (в интеркуллере)
Лямбда первая (перед катализатором) -06B906265D
058906283FСообщение от Олег
ты про позицию 4?Сообщение от Олег
N10192402Сообщение от Олег
подойдетСообщение от DaveG30
подскажи пожалуйста-B5+ седан 2003 года двигатель 2 литра(все что мне пока известно) Подойдет ли мне с него насос ГУРа?![]()
вот и я не знаюСообщение от tecro
Датчик давления во впускном колекторе G71 -не знаю что за зверь, но по нему ошибка
16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal
P0106 - 008 - Implausible Signal - MIL ВКЛ![]()
Tart_poison
слушай, это по моему датчик в самом блоке управлени![]()
tecro
на сколько я понимаю, если он располагается в ЭБУД то к нему должна идти трубка какая-нить, чтоб он мерял давление с чего-то, но визуально не припомню,чтобы к блоку кроме проводов чего-нить шло![]()
нет, ни какой трубки не должно идти, он только измеряет атмосферное давлениеСообщение от Tart_poison
на сколько я понимаю, если он располагается в ЭБУД то к нему должна идти трубка какая-нить![]()
tecro,спасибо! ;)
tecro
спасибо!![]()
Ребята, набрался немного наглости и еще вопрос![]()
нужен на мой пасик номер электровентилятора радиатора и номер терморегулятора (который стоит на патрубке радиатора и включает карлсона)
походу скоро новую машину соберу
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
да, и вопрос по вентилятору
не оригинал, например FEBI нормальненько будет, а то оригинальный уж очень кусачий (не антикризисный вариант)![]()
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
Народ, что-то я запутался, мне нужен в идеале ключь выкидной для американца с частотой 315 Гц. Нарыл три номера:
1J0959753AK
1J0959753AM
1J0959753BJ
и что из них что?В принципе не обязательно весь ключ в сборе, можно только кусок с кнопочками БК
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
tecroСообщение от tecro
050121113C
не подскажешь, а таким 044 121 113 заменить можно?
8D0959455R электровентиляторСообщение от Tart_poison
8D0959481B терморегулятор
все перебрал но не угадалСообщение от Rihovich
1J0959753AK
1J0959753AM
1J0959753BJ![]()
1J0959753DC брелок д/у 3 клавиши 315МГц
а с буквой С на конце не подойдет?Сообщение от tecro
