УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 211
  1. #4201
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    Цитата Сообщение от Dune
    Подскажите какие подшипники надо в Вентиляторы и Передние в генератор!
    подшипники в ентиляторе меняются только одним способом - заменой вентялятора
    он там один. Если тебе ориигнальные номера нужны, то давай вин, если нет - скажи какой ген у тебя стоит: БОШ или ВАЛЕО
    Raider S ... в миру Михаил
  2. #4202
    Россия, Москва, ЗАО
    tecro
    данке шон)
  3. #4203
    Phaeton Аватар для Dune
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    madbull
    WVWMD63B04P142092
    Я не знаю какой у меня генератор )
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - продан MMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
    Mazda Axela 1.5 2004г.
  4. #4204
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    Ситуация такая - хотел поставить лампочку в бордачек,снял плафончик - там провод - вот нужен переходничек (разъем) куда ставиться лампа - номер не подскажите?
  5. #4205
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Dune
    если сам разъем, то 1J0972923
  6. #4206
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    Ну я как понял туда вставляеться обычная лампочка (как в габаритные огни) ??? если да то именно разъем ) там просто провод и пластмасска с 2мя дырочками (как будто под предохранитель)
  7. #4207
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Dune
    фонарь освещения бардачка
    лампа не такая как в габаритах
  8. #4208
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    tecro
    Точно ) Этот разъем )))) Спасибо!А да перепутал лампа не как в габаритах а как у меня в номерке )))
    Если можно еще номера покрылок передних и молдинга задней правой двери (хром)
  9. #4209
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Dune
    3B080995701C локер левый
    3B080995801C локер правый
    3B0853754DGRU накладка двери (справа сзади)
  10. #4210
    Golf Аватар для Tart_poison
    Ребят, кто может дайте пожалст схему ВКГ и воздушных патрубков на мой AWM с номерами деталей
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
    2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
  11. #4211
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    tecro - спасибо!!!!!!!!!
    молдинг чет дороговат ) А разницы нет в подкрылке оригинал или нет?
  12. #4212
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    а куда деваться, если только на разборках поискать
    не оригинал не видел, ни чего не скажу
  13. #4213
    Россия, Архангельск
    Ребята помогите узнать коды сальников привода... америкос 2004г двигатель AWM АКПП... ппц оба текут скоро настанет алес...
  14. #4214
    Россия, Брянск
    Всем привет!
    Вопрос, ответ на который никак не могу найти.
    Масляный фильтр код 06A115561B? Двигатель 1,6 AHL (с теплообменником).
    Сам вопрос в фильтре есть клапан, который должен открываться при вкручивании его на посадочное место или нет?
    Давлю в фильтр отверткой - видно, как клапан вроде бы есть и работает, но глубина где-то 100мм, а "дюндик" после теплообменника 15-20мм, только на резьбу....
  15. #4215
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    tecro
    а можно по вину уточнить какой у меня должен быть ЭБУ АКПП?
    WVWVD63B33E021362
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
  16. #4216
    01L 409 399 Сальник привода левый
    01V 409 399 Сальник привода правый
  17. #4217
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    3B0927156AH
  18. #4218
    Polo Аватар для vladimir169
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    Подкажите номер топливного фильтр
    WVWZZZ3BZ2E405160
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
  19. #4219
    1H0 201 511 A Фильтр топливный
  20. #4220
    Россия, Архангельск
    спасибо!
Страница 211 из 848 ПерваяПервая ... 111161201209210211212213221261311711 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Вчера, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
