| Получено: 238 Отправлено: 60 |
Aztek
это куда саморез вкручен?
Добавлено спустя 53 минуты 22 секунды:
Aztek
гайки идут вместе с телевизором, саморез на фаре 5,5
вариант гаек много, поэтому если есть хоть одна, сними размеры
tecro
Ну да эта пластинка, куда он вкручивается.Они отдельно одеваются на панель, и что отдельно не продаются?![]()
Примерно 2х2см она.Сообщение от tecro
сними размеры![]()
| Получено: 8 Отправлено: 0 |
Ребят подскажите номер фишки на расходомер , а то заказал 1J0 973 705 оказалось не то. Чё-то в етке найти не могу.
Aztek
в общем вот варианты на 5,5
N10469701 5,5х16х15
N10469702 5,5х16х15
N0154231 5,5х26,6х20,4
N0154311 5,5x30,8x15,3
N0154401 5,5x21,15,13,8
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
должно быть 1J0973775AСообщение от Mazai
Спасибо!Сообщение от tecro
N10469701 5,5х16х15
N10469702 5,5х16х15
Но там саморез 5,5х28х8И какой из них лучше всего подойдет?
Добавлено спустя 46 секунд:
28 длинна болта получается, 5,5 толщина чтоли?А 8 что?![]()
tecro
Спасибо!![]()
А разъем на ДМРВ на AWM какой?
Я у своего клипсу отломал случайно, разъем держится, но снять его нельзя.![]()
Он вообще как меняется?Т.е придет фишка, а дальше что?Контакты как-то вытаскиваются?![]()
357972754Сообщение от COOLLER
да, нужно вытаскивать контактыСообщение от COOLLER
А как их вытащить?Сообщение от tecro
да, нужно вытаскивать контактыМожешь подсказать.
я последний раз занимался этим "мазахизмом"Сообщение от COOLLER
А как их вытащить?Можешь подсказать.
лет 7 назад, ещё на В3, всё что помню, так это скрепка и стальная проволочка "контровочная"
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
COOLLER
вот Mazai уже нашел темку![]()
Mazai
Спасибо!![]()
По Картинке в ЕТКА это разъем с железными пружинками.У меня на AWm другой, такой же как на бачке ОЖ и как на ПТФ.Сообщение от tecro
357972754
именно на AWMСообщение от COOLLER
посмотри у себя, скольки штекерный, должен быть 4-х![]()
Добрый день,
Вчера менял масло, обнаружилась течь между маслоохладителем и блоком, подскажите номерок прокладок в том районе. Заранее благодарен. VIN : WVWGC63BXXE357804
038117070AСообщение от Сергей 72
Большое спасибо
А еще номерок термостата и прокладки подскажите
Подниму свой старый вопрос про термостат:
tecro сообщил номер
078121113G -термостат
N90136802 -уплотнительные кольцо
_________________
Смотрю в ЕКЗИСТЕ №078121113G для ВИНа F 3B-x-500 001>> температура 92 С
№ 078121113F для ВИНа F >>3B-x-500 000 температура 87 С
мой ВИН wvwGC63BXX357 ---,
то есть получается мне надо брать термостат на 87С с № 078121113F ????![]()
Заодно скажите номер датчика температуры двигателя, а то что-то двигатель долго прогревается и температуру в приборке и в двигателе по ВАГКОМУ отличается на 5 С.
078121113G -термостатСообщение от Сергей 72
Добрый день, подскажите номерок датчика уровня масла...
Потерял его![]()
вместе с поддоном?Сообщение от SMS
Потерял его![]()
Номерок![]()
