УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 178
  1. #3541
    Россия, Москва, ЗАО
    Нужен амортер капота, начал пробивать-ЕТКА и ATRIS показывают,что их должно быть два?
  2. #3542
    двух там нет.. - амортизатор один :
    3B0 823 359 B
  3. #3543
    Россия, Москва, ЗАО
    Как насчет SWAG? Че за фирма Lesjofors?
  4. #3544
    Россия, Туапсе
    Люди кто подскажет, вчера только купил машину, даже не нашел как капот открывать, перекуп у которого брал сказал масло край менять надо и в двигле и АКПП. Какие масляные фильтра нужны??? какое масло лить??? и куда???
  5. #3545
    я тебе щаз одну вещь скажу - без шуток : туда даже упор от Соболя отлично подходит, как родной... (тока он мощнее штатного - и открывая - капот лучше придерживать рукой- а то он весьма лихо вверх отскакивает... )
    Дима - хорошо хоть в нужную тему запостил...а то бы щаз огреб за такой вопрос....
    1. жидкость в АКПП просто так менять не рекомендовано...особенно, если пробег ощутимо превышает 100.000 км...потому что просто замена жидкости способна вывести АКП из строя...(новая - смывает все отложения - они забивают каналы гидроблока - и АКП едет в ремонт.. )
    собственно - такая замена целесообразна со снятием, разборкой и полной промывкой гидроблока + потом менять жидкость ещё раз через 500-1000 км...
    жидкость в АКП лить только со спецификацией G 052 162...
    2. масло в двигатель - любое синтетическое с допуском VAG 500.00, 501.01, 502.00, 503.00...
    (здесь в 90% используют Мобил1 или Motul )
    масляный фильтр : 06A 115 561 B
    насчет "куда" - сам как думаешь? - в маслозаливную горловину сверху мотора...
    под панелью приборов слева на передней стойке есть клавиша-рычаг...
  6. #3546
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    Это я знаю...дай угадаю...наверно от багажника на "Баргузине"...
  7. #3547
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    и куда???
    Dmitriy79
    Будь внимателен! Прежде чем лить масло, убедись что это маслозаливная горловина, а не бачка ГУРа или омывателя стекла.
    Изучай матчасть
  8. #3548
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Код датчика скорости G68 на АРТ подскажите пож-та
  9. #3549
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    pavel1
    они вроде только на автомтах ставились
  10. #3550
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    tecro
    А картинку коробки с датчиками можешь выложить, дело в том что у меня там два разъема.
  11. #3551
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    АКПП?
    Паша, у тебя вроде механика
  12. #3552
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    tecro
    На механику (5 ступка).
  13. #3553
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    pavel1
    не могу найти, н подозреваю что это
    для акпп 095927321C
  14. #3554
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    tecro
    Спасибо, этот и дергал, опять же не ясно как он к коробке крепится, болтом?
    тема, тут
    Но, там выше идет еще какой-то разъем (может и показалось , но второй провод имеется), видно плохо, надо привод колеса отдавать
  15. #3555
    Слегка запутался с номером на панель приборов (WVWMA63B2WE258272)... Не подскажите?
  16. #3556
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Станислав
    судя по VIN напрашивается 3B0919930SX
  17. #3557
    Добрый день. Исходные данные: имею WV Passat 1,9 TDI AHU, 98 г. Сегодня по дороге на работу порвался ремень генератора, пришлось 5-10 минут в потоке ехать с порванным ремнем (это познание пришло позже, после остановки и открытие капота), потом зарулил на тихую улочку и встал, 1 мин. ожидание и выкл. двигателя. Аварийка, поднятый катоп и отсутствие ремня генератора, точнее его остатки намотаны внизу. Ну понятно ремень порвался - менять + менять натяжитель и ремень кондиционера.
    Непонятно: порвался жгут эл. проводки идущий к расходомеру воздуха(ДМРВ) – фото №1;
    Каков номер по Elcast.ru электро жгута идущего с ДМРВ?
    http://s45.radikal.ru/i107/0901/12/a12dbf82caeb.jpg
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    Подскажите, пожалуйста, номерок болтов крепления ГБЦ для моего ADR.
    Спасибо.
    ADR - слил, AWX - слил
    Теперь мучаю стоковый AWT.
  19. #3559
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    058103385B -болт М11х1,5х96
    Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
    отдельно его нет, только в сборе
    8D1971072CK -жгут проводов для моторного отсека
    проще будет вскрыть жгут и спаять
  20. #3560
    отдельно его нет, тоько в сборе
    проще будет вскрыть жгут и спаять [/quote]
    Спасибо! Намек понял.
Страница 178 из 848 ПерваяПервая ... 78128168176177178179180188228278678 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30784
    Последнее сообщение: 24.08.2026, 00:18
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
