УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 153
  1. #3041
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Alex_KM
    левая это имеется ввиду пасажирская ?
    это имеется ввиду водительская
    а в подкрылке овальное отверстие закрывается заглушкой со стороны колеса - номер заглушки кто подскажет ?
    подскажем, 3B0809967
  2. #3042
    Polo Аватар для Alex_KM
    tecro
    Спасибо !
    B5+ 2003 г. 1.8T AWT, клима, ручка
  3. #3043
    Казахстан, Караганда
    Приветствую ! Меня интересует номер маслонасоса на ADR и на каких авто его еще ставят?
  4. #3044
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    058115105C -ставится на ADR, APT, ARG, APU, AEB, ANB
  5. #3045
    tecro Благодарю
    Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
    tecro Благодарю
  6. #3046
    AWAS
    Благодарю!
  7. #3047
    Россия, Апатиты
    Доброе время суток Уважаемые! Подскажите пожалуйста part-номер лямбда-зонда, по exist(у) смотрел, но как-то однозначно не смог определиться. VIN wwwzzz3bzxp406531 . Спасибо за внимание!
  8. #3048
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    021906265AG
  9. #3049
    Россия, Апатиты
    tecro , большое спасибо в очередной раз ,но вот только по elcats.ru " (11) b 021906265AG lambda probe
    F >> 3B-X-360 000 1 AGZ
    AEB
    а мой vin "после"
    и сопутствующий вопрос, какую достойную замену выбрать вместо оригинальной лямбды?
  10. #3050
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    Подскажите пожалуйста номер кнопочного блока, который прикручивается к подлокотнику левой водительской двери для
    Passat B5+, AWM, 2001. Фото прилагается.
  11. #3051
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    1J4 959 857 D - выключатель свеклоподъёмника и центрального замка 4 двер.
    Там есть еще вариант со специальной защитой, наверное для спец машин.
    Кстати если плохо работает скорее всего его надо просто почистить, у меня глючил, неправильно реагировал на кнопки, разобрал протер спиртом и все ок.
  12. #3052
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    AEB
    а мой vin "после"
    это ограничение для AEB, номер лямбды твой
    да уж, цена оригинала приличная, возьми Bosch, они вроде как поставщики оригинала.
  13. #3053
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    witnessx
    да нет, тут чистка не поможет - у меня пара кнопок сломалась.
  14. #3054
    День добрый! Подскажите, пожалуйста номер датчика ограничения угла опережения впрыском № 108. Или как еще можно проверить его работоспособность-на тесте исполнителей он не откликается.
  15. #3055
    Россия, Люберцы
    подскажите пожалуйста, какие мне тормозные диски покупать передние... 280мм х 22мм или там надо 282мм х 25мм че то я запутался в магазине сказали Ate 24.0122-0152.1 мой вин wvwzzz3bzwp403638.
  16. #3056
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    028906283K клапан магнитный
    У тебя диски 280мм х 22мм., оригинальный номер 8E0615301P или Ate 24.0122-0152.1
  17. #3057
    tecro, спасибо!
  18. #3058
    Россия, Люберцы
    а если на супортах написано АТЕ, то все равно 280 надо ставить просто я смотрел католог, 280 мм идут для системы лукас, у меня на супортах написано АТЕ вот и думаю что покупать надо??
  19. #3059
    Дисковые тормоза_______|__Передний____|____Передний_____|____Задний
    Двигатель______________|__До 80 кВт___|_______С 81 кВт__|___Все модели
    Фирма изготовитель_____|___Lucas______|_______Teves_____|_____Lucas
    Толщина колодки________|___14 мм______|_______14 мм_____|_____11 мм
    Диаметр диска__________|___280 мм_____|______282,5 мм___|_____245 мм
    Толщина диска__________|____22 мм_____|_______25 мм_____|_____10 мм
    Минимально допустимая__|____20 мм_____|________23 мм____|______8 мм
    толщина тормозного
    диска
    Минимально допустимая__|___7 мм_______|________7 мм_____|______7 мм
    толщина тормозной
    колодки с основанием
  20. #3060
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    По вину у тебя Lucas, скорее всего суппорта меняли до тебя.
    Если ATE, то 282х25мм. или 288х25мм. , смотря какие у тебя.
Страница 153 из 848 ПерваяПервая ... 53103143151152153154155163203253653 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30617
    Последнее сообщение: Вчера, 23:44
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
