УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 150
  1. #2981
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Александр_ru
    У тебя американец?
  2. #2982
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    на американцах не было AGZ... нужно пробивать, может просто антенна когда-то менялась... либо может как-то он (пассат) все-таки как-то связан с "J", хотя это конкретно для экспортных машин сделанных для Японии
    Raider S ... в миру Михаил
  3. #2983
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    Подскажите плз номер детали: сервопривод (моторчик) для тяги открытия крышки багажника. В каталогах не нашел.
  4. #2984
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    седан или универсал?
    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
    3B5827061C они оказывается одинаковые, что на седане, что на универсале
  5. #2985
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    3B5827061C и для седана и для варианта
  6. #2986
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    madbull
    офф
  7. #2987
    Россия, Апатиты
    tecro ,нет....европееец, из Швейцарии...
    madbull, может быть конечно именялось, но уже не сама антенна,а основание, в которое вкручивается штырь, потому как именно в основании резьба М5, а у антенны по вышенаписанному номеру- М6. По VIN как я уже говорил,нет навигации и GSM , стало быть только одно FM-радио.....
    да впрочем ладно....просто мало-ли кто ещё будет искать подобную информацию,будет в курсе....а я сделал, просто перерезав резьбу.
  8. #2988
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Александр_ru
    нужно было номерок с основания списать, тогда прояснили бы ситуацию.
  9. #2989
    Россия, Вологда
    Парни, подскажите, плиз, как правильно называется деталь с номером
    8Е 092 731 7А?
  10. #2990
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    8Е 092 731 7А?
    электровакуумный насос для усилителя тормозного привода
  11. #2991
    Россия, Мурманск
    Может кто подскажет номерок комбиклапана и перепукного клапана для системы СВВ
  12. #2992
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    RikiS
    нужен вин, и что за перепускной клапан?
  13. #2993
    Россия, Мурманск
    tecro
    wvwzzz3bz2p183604
    перепускной это который рядом с комби клапаном- или я чегото напутал??
  14. #2994
    Россия, Апатиты
    tecro возможно, но для этого нужно не только "заглянуть" за обшивку салона, а и снять это самое основание. Почитав Форум, я так понял,что эта процедура не так тривиальна и проста, что-бы не осталось следов вмешательства....словом, не стал я усложнять жизнь,антенна уже установленна, меня полностью устраивает.Ещё раз спасибо за внимание и помощь!
  15. #2995
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    RikiS
    06B131101J комбинированный клапан
    посмотри, не клапан рециркуляции ОГ случайно?
  16. #2996
    Россия, Мурманск
    tecro
    Спасибо именно он)))- если бы еще точно знать покупать комбиклапан или клапан системы рециркуляции- (при отстоединении шланга с насоса СВВ - дуем туда воздух не большое сопротивление потоку и клапан открывается , если снять 77 шланг и создать разряжение сопротивления потоку практичски нет)
  17. #2997
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    RikiS
    а что тебя беспокоит, ошибки по СВВ есть?
  18. #2998
    Россия, Мурманск
    tecro
    Как обычно пресловутый Джеки Чан - лябды поставили новые осталась СВВ
  19. #2999
    что именно - ошибки какие?
  20. #3000
    Россия, Мурманск
    Снижение эффективности катализатора -- 41А4 (нех)
Страница 150 из 848 ПерваяПервая ... 50100140148149150151152160200250650 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Вчера, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
