3B5853702C03CСообщение от antoxa_X
Подскажите код планки крыши, которая как бы между дверью и самой крышей, в канавке. ТОлько правой
доброй ночи? не скините ВКГ на 1.6 AHL c номерами детелей
подскажите пожалуйста номер вакуумного усилителя тормозов,
авто конец 2001г, 1,8Т AWT механика.
| Получено: 8 Отправлено: 0 |
Что то так никто и не помог в отдельной теме с моим вопросом.. Может здесь кто-нить все же подскажет номер детали ?? Плс.
здесь проблема:
>> Пожалуйста только не ругайтесь и не посылайте в поиск, все просмотрел, но возможно у меня не такая большая проблема с этим замком, что бы снимать обшивку двери, сам замок и т.д. Произошло все так, начал закрывать водительскую дверь, ключ повернулся очень туго, дверь не закрылась, и ключ я сначала не смог ни провернуть назад, ни вытащить естественно. После долгих попыток все же ключ вернулся в исходное положение, но он теперь просто свободно вращается (туда-сюда) и дверь не закрывает. Все двери можно закрыть теперь только с багажника или пассажирской двери,также двери закрываются и с кнопки на внутр. ручке водительской двери. Подскажите пожалуйста, как я понял из различных вариантов тем в поиске, у меня похоже поломалась личинка в замке, или что то может быть еще ? Большая просьба, у меня сейчас нет своего инета временно, и нет ЕТКА. Помогите с кодом этой детали - личинки, или скажите что мне надо менять (может весь этот цилиндрик, в который вставляется ключ ?)
| Получено: 9,506 Отправлено: 10,539 |
по подробней, что хотелось бы увидетьСообщение от jakson700
нужен винСообщение от ANdrew_NV
Raider S ... в миру Михаил
Номер нужен вакуумника и ступичного подшипника
VIN WVWZZZ3BZ2P186314
заранее благодарен))
8E0 612 107 EСообщение от ANdrew_NV
Номер ...вакуумника
какого?Сообщение от ANdrew_NV
передний в сборе со ступицей - 4B0 498 625
подшипник отдельно - 893 407 625 C
(советую покупать в сборе со ступицей, если негде будет перепрессовывать сам подшипник профессионально...а разница в цене - не такая уж существенная)
задний (ступица в сборе) - 8E0 501 611 J
оригинальный очень дорогой, а подойдет такой аналог судя по Exist.ruСообщение от 1967s
8E0 612 107 E
Lucas/TRW PS A743 ???
PS: а можно вакуумник как то снять, промыть, просушить... (воду видимо не всю с него отсосал, т.к. на улице минус и по утрам педаль тормоза ненажимается совершенно)
мдя...с огнем играешь - так можно запросто оказаться вообще без тормозов в самый неподходящий момент...Сообщение от ANdrew_NV
...(воду видимо не всю с него отсосал, т.к. на улице минус и по утрам педаль тормоза ненажимается совершенно)![]()
можно...только вот за целостность мембраны никто не поручится...я бы поменял...(оригинал не обязательно - можно и аналог)Сообщение от ANdrew_NV
я думал если тормоз нажимается легко то мембрана целая и не порванная? как воду вообще могло засосать, и вода с обоих сторон мембраны может быть.Сообщение от 1967s
только вот за целостность мембраны никто не поручится...меня смущает что в информации по аналогу в применяемости запчасти, нет авто с моим двигателем и годом. Подойдет ли он для моего коня?!Сообщение от 1967s
ригинал не обязательно - можно и аналог![]()
Добрый день!
Нужны тормозные накладки передние и задние
wvwrh63b63p275951
Всегда спасибо))
4B0698151K передниеСообщение от demianchik
4B0698451E задние
подскажите номерок ДТОЖ wvwzzz3bz1p281357
VAG 059 919 501 AСообщение от PashafromRussia
ДТОЖ
1967s
данке шон!
Добрый день господа, подскажите список деталей при замене ГРМ, а именно хочу поменять соответсвенно сам ремень с роликами, т.к. у меня двигатель AWM, то у меня общий приводной ремень? Если да то подскажите номер детали? Следующее не смог найти в базе знаний проходит ли ремень ГРМ через помпу, но по сообщениям от людей с похожими характеристиками, чувствую что проходит, хотелось бы удостовериться, поэтому если проходит, то подскажите номер помпы.
Огромное спасибо )))![]()
Rumata1
все это буквально пару дней назад расписывалось "от и до" - воспользуйся ПОИСКОМ....![]()
Да я пролопатил страниц 40 а вот для моего движка нет описания
плохо "лопатил"...Сообщение от Rumata1
я пролопатил страниц 40 а вот для моего движка нет описания..есть...
вот например -
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... EC+awt+awm
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 688#923688
и рядом - ещё штук десять аналогичных...![]()
ДД!
В пластиковой панели, из которой "торчат" валы, на которых ходят дворники у меня (сколько машин пересмотрел - нигде больше не видел) имется отверстие чуть правее (смотрим от капота) вала водительского дворника. Отверстее явно заводское с пазом и явно претендует на наличие какой-то заглушки. Судя по расположению - оно нужно для доступа к креплению трапеции. По каталогам найти не осилил, даже саму эту пластиковую панель. Не хотел бы по зиме что бы туда лилась всякая кака. Помогите найти код, плииз.
