УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 145
  1. #2881
    NAS
    отдельно в оригинале не поставляется...
  2. #2882
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    1967s
    а может что из неоригинала подходит
    Откровенно жалко платить 10тыс. только из-за этого бочонка (похоже в мембране дырка, т.к. он продувается насквозь ), все остальное работает как часы
  3. #2883
    не подскажу..увы - не знаю...поспрошай трактористов - может, они в курсе этого секрета...
  4. #2884
    Россия, Орехово-Зуево
    привет всем!
    не так давно попал в ДТП (ниче особенного), но левую бочину на ремонт, так вот, специ-моляры говорят что молдинги на дверях под замену. т.к. при съеме ломаются (типа одноразовые)
    Вопрос: так ли это на самом деле? еси да, то подскажите ориг. номерочки переднего и заднего молдинга слева.
    пасиб!
  5. #2885
    да...приклеить их обратно можно без проблем, но чтобы они остались при этом ровными - практически нереально...
    3B0 853 753 D GRU - задний
    3B0 853 515 C GRU - передний
  6. #2886
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    подскажите номер: сальник привода правый и два нижних правых рычага подвески
  7. #2887
    Приднестровье
    По умолчанию ДМРВ
    День добрый. Хочу попробовать поставить расходомер с другой машины в качестве эксперимента. Но очень удивился большому разнообразию вариантов.
    Подскажите какой вариант мой и, главное, насколько взаимозаменяемы датчики с AHL/ADP.
  8. #2888
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    а кодом коробки поинтересоваться можно?
    4D0 407 151P несущий рычаг
    8E0 407 694 Q направляющий рычаг справа спереди
  9. #2889
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    Код КПП : EZS
  10. #2890
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Код КПП : EZS
    01V409399 уплотнительное кольцо вала правое
    Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
    до ВИН >> 3B-W-300 000* и >> 3B-X-400 000* - 058133471 или 058133471X взаимозаменяемы на AHL и ADP
  11. #2891
    Россия, Апатиты
    Доброе время суток Уважаемые! Подскажите пожалуйста part-номер оригинальной антенны(штырь). Штатного GSM телефона и прочее-нет,хотя это относится видимо к нижней части (основанию), куда непосредственно вкручивается штырь. Надломили мне штырь Посмотрел по exist(у), насколько я правильно понял,нижняя (основание) часть бывает с резьбой 5 и 6 мм под "штырь", штырей там тоже два типа,хотя относительно штырей непонятно, какой из них с какой резьбой, есть 1J0035849 ,а есть 1J0035849А с индексом "J" и соответственно цена тоже разная, практически на треть. Посмотрел "Поиском",но как-то не нашёл ответ на свой вопрос, может терпения и внимательности не хватило...прошу прощения Буду весьма признателен за ответ. Спасибо за внимание.
  12. #2892
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    "J" - это Япония (Japan), так что твой 1J0035849
  13. #2893
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Подскажите по номерку, чё то запутался я в ЕТКЕ ,
    1999год , АЕВ, номера лямбд (в кате и после него)
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
  14. #2894
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Михаил GE
    до номера вин >> 3B-X-360 000 - 021906265AG
    начиная с вин 3B-X-360 001 >> - 058906265B
    лямбда-зонд один
  15. #2895
    Приднестровье
    tecro
    Понял. Спасибо.
  16. #2896
    Получено: 11
    tecro, лямбды две это точно, я же вижу
  17. #2897
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Михаил GE
    Один вроде в выпускном коллекторе, а второй где?
  18. #2898
    Получено: 11
    tecro первый прямо в середину ката вкручен, второй после него стоит
  19. #2899
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Михаил GE
    епс.., америкос, так бы и сказал
    021906265AQ перед катом
    021906265AK за катом
  20. #2900
    Получено: 11
    tecro меня смутили доп буквы в етке - >> 3 B x 360000, это как я понимаю последние цифры VIN ? а они у меня 496071
Страница 145 из 848 ПерваяПервая ... 4595135143144145146147155195245645 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
