УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 138
  1. #2741
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от arseni1
    Здравствуйте.Я по ДТОЖ нрмер вчера дали 059 919 501.А сегодня я поглядел что у меня стоит.Датчик зеленого цвета и номер его 028 121 132
    что-то не понял, причем здесь 028 121 132 -фланец с уплотнительным кольцом?
    Ты вроде про ДТОЖ спрашивал?
  2. #2742
    Passat Аватар для arseni1
    Россия, Ярославль
    Получено: 48
    Отправлено: 32
    значит я не туда посмотрел под капотом.из схемы не очень понятно мне где он находится.вот если поподробнее бы...может фото какое есть?
    Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
    у меня температура то 90 то на ноль упадет
    потом опять вернется форум почитал-решил что ДТОЖ а как выглядит,незнаю.Мастер сказал что его менять надо и ткнул пальцем в ту сторону,а я сам сегодня глянул-да не туда-видимо.
    Добавлено спустя 4 минуты:
    так это я туплю похоже.номер с датчика я никак увидеть не мог-по меньшей мере его надо было вытащить из патрубка.а этот номер я списал с фишки которая одевается на него
    SORENTO, просто SORENTO...
  3. #2743
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    датчик зеленого цвета 059 919 501A
  4. #2744
    Россия, Ярославль
    Получено: 48
    Отправлено: 32
    спасибо
  5. #2745
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    tecro
    Собираюсь менять номер 4 (3B7 260 701 B)
    вместе меняется
    52, 56, 15a, 21 ??
    через экзист нет номеров 52 и 21
    их рекомендовано менять? больше ничего не надо? )
    И еще обьсни пожалуйста разницу между
    Knecht (Mahle Filter) LX 448
    Knecht (Mahle Filter) LX 622
    Knecht (Mahle Filter) 08796534
    Что из этого является оригиналом(058 133 843 - воздушный фильтр) и чем Кнехты отличаются друг от друга?
    Спасибо!
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  6. #2746
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Александр_KZN
    замени только уплотнительные кольца 15А - 8E0260749B и 56 - 8E0260749D
    зачем болты менять?
    если конечно хочешь, то 21 и 52 - N10414401 -болт М8х28, но я бы их не трогал
    ни чего не скажу, каталогов Knecht у меня нет
    подождем, может Михаил (madbull) что подскажет
  7. #2747
    Россия, Дудинка
    Подскажите номер датчика включения света заднего хода
  8. #2748
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    012919823F для 5-ти ступ. КП
    01E941521 или 01E941521A для 6-ти ступ. КП в зависимости от ВИН
  9. #2749
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Спасибо!
    Это я и хотел услышать... ) здесь не требуется...
    Когда ходовую меняешь - там новые ставишь )
  10. #2750
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    tecro
    Подскажи пожалуйста
    VAG 3B5 945 095 AE
    оригинал это тотже Magneti marelli 714 02 840 170 1 ??
    на него цена через екзист от 1900 если 17 рабочих дней ждать (до 3300)
    Можно смело ставить Magneti marelli ?
    в оригинале он?
    Спасибо! Заказ уже отправил, но можно еще отозвать..
    Ждк ответа..
  11. #2751
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    как сказал уважемый Михаил (madbull) "на А4 этого года стоят магнети в оригинале, скорее всего магнети", посмотри на фонаре..
  12. #2752
    Россия, Волгоград
    Помогите найти номер детали, если такие есть. Для ДВС АЕВ 1.8Т.
    1. Форсунки Bosch 360 сс
    2. Топливный регулятор 4 Bar
  13. #2753
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    058133551, 360 сс это что?
    это который на топливной рампе стоит? если да то 078133534C
    Raider S ... в миру Михаил
  14. #2754
    Россия, Волгоград
    Это пропускная способность .
  15. #2755
    правильно - я давал..это и есть ДТОЖ...
    А сегодня я поглядел что у меня стоит.Датчик зеленого цвета и номер его 028 121 132.Это что же,не мой что ли.
    это НЕ номер датчика...
  16. #2756
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    а я про что?
  17. #2757
    а я про что?
    и ты про это... я это сообщение на прошлой странице создавал - и только потом твое увидел...
  18. #2758
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Даже если не так, просто хотябы узнал что магнети хорошая фирма... )
    только вот подозрительно "дешего" 1900 за штуку (17 дней ожидания...)
  19. #2759
    Подскажите, какой код по VAG у набора для подкраски? (именно флаконы краска + лак, не карандаш).
    Цвет - LA1U futuragelb metallic
  20. #2760
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    нет у тебя лака по каталогу
    LST 0M2 A1U -краска-карандаш
    LLS 0M6 A1U -краска спрей
Страница 138 из 848 ПерваяПервая ... 3888128136137138139140148188238638 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Вчера, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
