УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 134
  1. #2661
    Россия, Липецк
    Парни, вобщем нужны номера запчастей сцепления, корзина, диск, я не знаю, что там еще! огромная просьба подскажите! 1.6 ALZ
  2. #2662
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    вин давай, есть варианты
  3. #2663
    Россия, Липецк
    еще нужен номер правого внешнего шруса!!
  4. #2664
    Touareg Аватар для Karlsson
    Цитата Сообщение от tecro
    Karlsson писал(а):
    Подскажите, является ли фильтр масляный Кнехт 09811068, заменителем оригинала на мой мотор
    tecro
    нет
    Knecht (Mahle Filter) - 06889265 или OC 470
    А в Кнехтовском толмуде, 09811068 идет на мой АWM
  5. #2665
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    покупай, в чем вопрос...
    Александр Black MEN
    06B141117C или 058141117AX (восстановленный)-диск выжимной (корзина)
    06B141031K -диск сцепления
    012141165E -выжимной подшипник
    3B0498099D -ШРУС внешний
    вин можешь удалить
  6. #2666
    Россия, Липецк
    tecro
    спасибо большое! а номера шаровых опор и сайлентблоков передней подвески можно!?
  7. #2667
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ты что подразумеваешь под шаровой опорой?
    Вот тебе комплект передней подвески:
    4D0 407 151P несущий рычаг -2шт.
    8E0 407 509A рычаг слева сзади верхний -1шт.
    8E0 407 510A рычаг справа сзади верхний -1шт.
    8E0 407 505A рычаг слева спереди верхний -1шт.
    8E0 407 506A рычаг справа спереди верхний -1шт.
    8E0 407 693Q направляющий рычаг левый -1шт.
    8E0 407 694Q направляющий рычаг правый -1шт.
    8D0 411 317D тяга соединительная левая -1шт.
    8D0 411 318D тяга соединительная правая -1шт.
    8D0 498 998 B комплект рычагов (без рулевых наконечников и стоек стабилизатора)
  8. #2668
    Россия, Липецк
    tecro
    я если чесно не знаю! Вот щас когда мастер шрус внешний правый разбирал, он сказал, что есть люфт в шаровой опоре, че то там про сайлент блок и рычаг!! ну что типа менять их нужно, люфтят!! а что я подразумевая под шаровой опорой хз!! я не знаю что это такое!
  9. #2669
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Александр Black MEN
    покажи мастеру список, пусть посмотрит, это один из рычагов
  10. #2670
    Россия, Липецк
    tecro
    вобщем он сказал так, нижний опорный рычаг+шаровая опора+сайлент блок!! типа того это все в сборе нужно поменять, а то шток, который заходит в шаровую сильно люфтит, и резинка сайлент блока чет там тоже порвалась или чет типа того! Если не прав поправь!!
  11. #2671
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Александр Black MEN
    я так понял речь про это:
  12. #2672
    Россия, Липецк
    tecro
    да да да!! он самый несущий рычаг!! вот его похоже нужно заменить с одной и другой стороны, хотя на кочках он не стучик даже! а еще, не подскажешь, вот если он залюфтил, это же ведь не значит, что нужно менять и все остальные рычаги?
  13. #2673
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    нет не значит, всё зависит от состояния остальных рычагов и "толщины" кошелька.
  14. #2674
    Россия, Липецк
    tecro
    вот как раз кошелёк на данный момент очень тоненький!
    Вобщем на 2300р*2 за 2 рычага я попал это точно!! а там видно будет!!
    Большое спасибо за помощь!
  15. #2675
    Цитата Сообщение от Maks S.
    Интерисует можно ли приобрести отдельно, если ДА то подскажите номера деталей, шланг (пластиковый) от бензонасоса к крышке(которая под большой плстиковой гайкой) и оригинальные хомуты к нему.
    УПС
  16. #2676
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Maks S.
    Боюсь, что нет
    Единственное что можно попробывать, так это замерять диаметр и толщину и подобрать в каталоге стандартных деталей. Там куча всяких шлангов но какой нужно х.з.
  17. #2677
    Беларусь, Минск
    Подскажите пожалуйста, по ETKA с последними обновлениями, на что заменены следующие номера:
    3B0837477CB41
    3B0837478CB41
    3B4839477B41
    3B4839478B41
    EXIST пишет что номер заменен но нового не дает.
  18. #2678
    tecro
    Щас в баке обычный бензошланг, как думаешь на долго его хватит?
  19. #2679
    а можете уточнить номер ремкоплекта ремня ГРМ нна 1,9 АНН
    VAG 028 198 119 D
  20. #2680
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    думаю, что все будет нормально
    VAG 028 198 119 D
    все правильно, он и есть
Страница 134 из 848 ПерваяПервая ... 3484124132133134135136144184234634 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Вчера, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
