УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 132
  1. #2621
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    Andruxa
    а вжизни он у тебя есть? в смысле флейта там стоит?
    Raider S ... в миру Михаил
  2. #2622
    Россия, Выборг
    незнаю......№17 и 18 под капотом присутствуют
  3. #2623
    Цитата Сообщение от madbull
    до сих пор флейтой назывался вакуумник круиз-контроля
    "флейта" - узел изменения геометрии впускного коллектора...в данном случае..круиз тут совершенно ни при чем...
    есть он или нет его - роли не играет...
    Цитата Сообщение от Andruxa
    номерок клапана "флейты" , на рис. он номер 17. дрыгатель 1.6 ahl
    клапан электромагнитный узла ваккуумного привода для изменения длины впускного коллектора ( на рис. № 14) :
    037 906 283 A
    сама "флейта" ( на рис. № 2) (привод + "механика" ) - 06B 133 619B
    Touareg Аватар для Karlsson
    1967s
    Сереж, глянь на мой мотор, номерок термодатчика, который в патрубок радиатора вставляется, что-то никак не могу найти, в каком разделе он бьется? И как он идет, вместе с уплотнительным кольцом и скобой?
  5. #2625
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    1967s
    спасибо! век живи - век учись
  6. #2626
    да ладно - можно подумать, ты мало знаешь...
    уже только вечером...( если кто раньше не подскажет) ...уехал в контору - а здесь у меня программ нет...
    (если по памяти не ошибаюсь - он в разделе "Электрооборудование", глава "Электровентиляторы" - подраздел "соединительные части"...)
  7. #2627
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Karlsson
    8D0959481B -термовыключатель двойной
    N0438083 -уплотнительное кольцо
  8. #2628
    1967s
    tecro
    Спасибо , да действительно раздел электровентиляторы, в подразделе "Детали не всборе". А я чего-то промахнулся поначалу и не зашел в него .
  9. #2629
    Россия, Выборг
    madbull
    1967s
    спасиб большое!
  10. #2630
    Россия, Москва, Зеленоград
    Комрады а чем 06C 133 471 AV отличается от 06C 133 471 A что это за подлая буковка V в конце номера что она значит? Есть обычно Х - востановленная деталька, а что за V.
  11. #2631
    Up
  12. #2632
    Up
  13. #2633
    Россия, Екатеринбург
    Добрый день! Дайте пожалуйста марку масляного фильтра, менял в прошлом году- не записал, и какие есть производители
    VIN : WVWMD23B8YP228037
    Двигатель : ATQ
    мощность = 142 КВт ( 193 лс.)
    : раб.объем= 2.80 л.
  14. #2634
    Двигатель : ATQ
    VAG 078115561J
    Аналоги
    Sfec OFR02101
    SCT SM 174
    Dello 301150561078J
    Meyle 100 115 0005
    Clean filters DO 896
    Hans Pries 105 758 756
    Hans Pries 105 758 546
    Filtron OP 526/5
    Delphi FX20002
    Unico LI 9114/21
    Delphi FX20017
    Mapco 61200
    Kolbenschmidt 350-OS
    Finwhale LF005
    Hengst H24W04
    Bosch 0 451 103 313
    Knecht (Mahle Filter) 06886592
    Febi 22548
    Mapco 61200
    Knecht (Mahle Filter) OC 485
    Mann W 930/21
    Fiaam FT5567
    WIX WL7321
    Febi 22548
    Knecht (Mahle Filter) OC 311 Деталь снята с производства
    Ufi 23.465.00
    Hans Pries 105 758 015
    Fram PH8994
  15. #2635
    Пжлста еще воздушный фильтр и салонный, если можно с аналогами, заранее благодарю!
    Двигатель : ATQ
  16. #2636
    Таджикистан
    Всем привет!
    Не могу найти номер ролика/подшипника вискомуфты и что еще необходимо для удаления гула/шума вискомуфты (помыл двигатель и теперь шумит)
    Пожалуйста, подскажите
  17. #2637
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    воздушный фильтр:
    оригинал -058133843
    Knecht (Mahle Filter) -LX 622
    Champion -U567
    фильтр салона:
    оригинал -8A0819439A
    Knecht (Mahle Filter) -LA 45
    Febi -09447
    Meyle -1123190002
    отдельно вроде нет
  18. #2638
    отдельно не продается и не поставляется... только виско-муфта...
    078 121 350 А
  19. #2639
    в очередной раз помогите, о други! =)
    захотел поставить себе оригинальные биксеноновые фары - всё ок купил фары лампочки, собрался ставить - дай думаю примерю - горят или нет. хорошо что примерил - оказалось фишки разъёмов на фары ксеноновые и обычные - разные!!
    на галогенку - защёлка сбоку
    а на ксенон - сверху.
    подскажите номер этих разъёмов, очень надеюсь что их можно заказать, а то будет совсем грустно...
    02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
  20. #2640
    Таджикистан
    Спасибо огромное, но у меня еще один вопрос : )
    Эта ли деталь издает шум? Или же со стороны двигателя (там где крепится вискомуфта) есть еще подшибник?
Страница 132 из 848 ПерваяПервая ... 3282122130131132133134142182232632 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30625
    Последнее сообщение: Вчера, 21:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
