| Получено: 20 Отправлено: 11 |
tecro
спасибо![]()
B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
да ладно![]()
| Получено: 176 Отправлено: 235 |
Здравствуйте!
Не подскажите номер шланга вентиляции картера, который идет откуда то снизу, около масляного фильтра (соединение фиксируется металлической скобой), к верху становиться гофрированный и соединяется с трубкой из крышки клапанов и входят перед дроссельной заслонкой. Просмотрел ETKA, ничего не нашел. Двигатель ARM вин WVWZZZ3BZYE231***.
Заранее благодарен.
witnessx
видел твое сообщение, но честно сказать не очень понял о чем ты![]()
сейчас картинку выложу, ткни пальцем
Эту картинку я тоже смотрел долго и не понял, но трубка явно есть она подсоединяется в месте крепления трубки 28A и патрубка 27, потом идет вниз, делая изгиб переходит в трубку диаметра ~5см и крепится к нижней части блока цилиндров, металлической скобой как шланги ОЖ.
Просто она у меня сопливиться маслом, хочется поменять, но не знаю как заказать. Снимается она непросто как мне кажется, даже номер не могу разглядеть.
witnessx
судя по твоему описанию - это эжекционный насос с соединительным патрубком - на картинке номер 47А...(есть два варианта исполнения..второй вариант - это номер 47)
если так - его номер 06B 133 751 AP
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
По аналогии с 1,8, похоже все ж на самый первую часть в ВКГ - ту, что вставлена в кронштейн масл. фильтра (с защелкой), но чета в етке ее не нашел для 1,6?!Сообщение от 1967s
АнатоличЪ
фиг знает..автор вопроса молчит...
| Получено: 9,506 Отправлено: 10,539 |
АнатоличЪ
и не найдешь, там на 1,6 не много по-другомку сдлеано, нежели 1,8
witnessx
уточни, пожалуйста год и модель двигла своей машины... на 1,6 27 и 27А и дут как единое целое и по отдельности их не купить
Raider S ... в миру Михаил
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Тормозной шланг переднего левого колеса. Не могу найти номер в ЕТКА. Почему-то поля серенькие. (((
WVWPD63BX2P240993
Спасибо.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
8D0 611 707DСообщение от AWAS
правый и левый одинаковые
Подскажите пожалуйста(если существует в природе) номер сайлентблока задней балки. Не в сборе с кронштейном, а отдельно резинки, что запрессованная в кронштейн. Машина в подписи.
на сколько мне известно, не существуетСообщение от Серёга83
Подскажите пожалуйста(если существует в природе) номер сайлентблока задней балки![]()
| Получено: 155 Отправлено: 63 |
Посмотрите если можно номерочек вакуумного клапана на турбине.
VW Golf VIN WVWZZZ1JZYW222062
Двигатель ALM.
Может ALH все-таки?Сообщение от BSmaster
Двигатель ALM.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
BSmaster
уже гдето обсуждалось, отдельно не пробивает, только вместе с турбиной![]()
Машина оч. далеко и владелец говорит тоже, что отдельно не бьётся.Сообщение от tecro
Двигатель ALM.
BSmaster
И код двигателя тоже поэтому вывалился из испорченного телефона, наверное.![]()
03G253014R а, номер турбины по вину правильный?![]()
В любом случае, Спасибо тебе большое!УВАЖАЕМЫЙ!
да, правильный можно ещё 03G253014RX или 03G253016LXСообщение от BSmaster
Подскажите пжл номер задней левой фары (треснуло стеклышко, можно отдельно заменить или только весь блок?), ручки водительской двери на которой кнопки управления стеклоподъемниками (со вставкой под дерево) и рычаг АКПП (набалдашник сам кожа, стойка-хром)
ps Passat B5.5 2002 г. WVWZZZ3BZ2P350813
к сожалению только в сбореСообщение от ADiBoY
Подскажите пжл номер задней левой фары (треснуло стеклышко, можно отдельно заменить или только весь блок?),, номер 3B5 945 095AE
3B1 867 171FFEQ (ручка двери без кнопок)Сообщение от ADiBoY
ручки водительской двери на которой кнопки управления стеклоподъемниками (со вставкой под дерево)3B1 713 139KE74 -ручкаСообщение от ADiBoY
3B0 713 1692ZZ -гильза (хром)
Народ подскажите пожалуйста орегинальные номера передних и задних брызговиков на В5
