Да, номер твоего бендикса 068911335НСообщение от arseni1
Привет,снова я со своим бендиксом.Прочел окончание диалога,вернее продолжение.Так номер 068911335Н правильный или нет?
madbull
спасибо!!!![]()
только вот смотрю позицию "фильтр салонный" и не вижу вариантов, чтобы был угольный - это отдельный номер?..
Вот что мне ответили:Сообщение от satori
По его совету купил LAK31 и очень доволен, по сравнению с обычным фильтром, небо и земляСообщение от madbull
Он по Votex идет Z062108, только стоит он пипец
Достойная замена ему Knecht LAK31. И качество и цена![]()
диски можно и не оригинал...Сообщение от Sultan_SPb
вариантов подушек, дисков и ролика много, что предпочтително если оригинал дорого!?![]()
а вот опоры двигателя и натяжитель ремня генератора - ТОЛЬКО оригинал! ( моё мнение)..неоригинальные - они слишком часто оказываются полным г...
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
madbull
Дима указал мне на то, что я ошибся и вместо бендикса сначала дал реле...я и поправил картинку (написав про ошибку)...
да...правильный...Сообщение от arseni1
Всем привет народ не подскажите номерок подшипника ступицы передок!Зарание спасибо!
893 407 625 C - подшипникСообщение от Funtik82
( 4B0 498 625 - ступица в сборе с подшипником )
Прокладки для турбины:
1. под нижней масляной трубкой
2. между турбиной и выхлопной системой
3. Гайки медные крепления турбины
Двигатель AFN 99 год
простите за баян, к экзисту доступа нет...
Подскажите, пожалуйста, номер ремкомплекта для замены внешнего пыльника переднего шруса (надеюсь,что только пыльника - пошли хорошие трещины, и уже потеть начал)
VIN: WVWZZZXXXXXXXXXXX
ещё вопрос - у меня внутренний - трипод, что-ли?
из вина:
коробка 5-ти ручная...1WD transmission shaft for tripod joints![]()
441 498 203 А - пыльник ШРУСа с монтажными деталями и пластичной смазкойСообщение от BouS
да...Сообщение от BouS
1967s
Спасибо, Сергей!![]()
бум бороться...с триподом, чёрт![]()
| Получено: 5 Отправлено: 2 |
Парни, нужна помощь. Полез в водительскую дверь. Когда снимал замок и выковыривал две пластмассовые заклепки, одна отскочила. Найти не могу. Помгите, пожалуйста: нужен номер этих пластмассовых вставышей или заклепок (не знаю, как их правильно обозвать).
Мне нравится.
| Получено: 26 Отправлено: 5 |
Добрый день. Подскажите какой натяжитель цепи стоит на ANB? "Перестановщик фаз" и натяжитель - это одно и тоже?
Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
Audi A5 Sportback, 2011г., 2.0Т quattro
нет...не одно и то же..Сообщение от Demon_37rus
"Перестановщик фаз" и натяжитель - это одно и тоже?![]()
с фазовращателем - это ГНЦ с дополнительным электронно-управляемым клапаном для доворота валов по команде ЭБУ
на ANB установлен "просто" гидронатяжитель цепи...Сообщение от Demon_37rus
Подскажите какой натяжитель цепи стоит на ANB![]()
1967s, я не совсем понял (или совсем не понял) на этом двигателе нет фазовращателя? Мне в ТМ сказали, что надо его менять.
возможные варианты :Сообщение от Demon_37rus
я не совсем понял (или совсем не понял ) на этом двигателе нет фазовращателя? Мне в ТМ сказали, что надо его менять
1. Гидронатяжитель цепи распредвалов
2. Гидронатяжитель цепи распредвалов с фазовращателем
тебе в ТМ могли сказать только про замену гидронатяжителя...
потому что системы изменения фаз, а соответственно и ГНЦ с фазовращателем - на ANB нет...
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
показывай - какие...Сообщение от AlPo
Когда снимал замок и выковыривал две пластмассовые заклепки, одна отскочила. Найти не могу(если речь про замок)..
Добрый День,
Озадачился вопросом замены стоек (раскачивает сильно машину), подскажите оригинальные номера стоек VIN : WVWGC63BXXE357804
Стойки перед и зад
Заранее благодарен
Уважаемые спецы уделите внимание по стойкам
1967s
Если бы все было так просто. Нет их на рисунках. А на фотке вот здесь.
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 2%E5%F0%E8
Они сфотканы на ладошке. 15-ая по счету.
Мне нравится.
AlPo
этот кронштейн замка целиком оригинал - стоит у дилера примерно 3 доллара...я подозреваю, что заглушки там в сборе...![]()
AlPo
Два коротких болта М6, если не ошибаюсь, плюс пара гаек и шайбы. И не парься.
Подскажите номер (не знаю как правильно обозвать) резинка на задней левой двери между стеклом и железом. У меня не хромированная. Машина универсал. Есть ли разница? Заранее большой МЕРСИ![]()
