и снова про вылет дисков
    Россия, Люберцы
    По умолчанию и снова про вылет дисков
    прочитал кучу инфы про данный параметр диска, аж мозги закипели, но к однозначному выводу так и не пришёл. Можно ли поставить диски в вылетом "меньшим" (37-38), чем это предписано производителем (45) или не мудрить? Мнениний по этому поводу много но односложного ответа нет. И если да, то длинна крепёжных болтов должна увеличиться на величину уменьшения вылета. Тема избитая -понимаю, но прошу не судить строго. Ваши советы это накопление ценного опыта!
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....de=article&k=2
    Вылет диска может быть +-5...
    То есть на твое авто подойдут диски с вылетом 40-50...
    Длина болтов тут ни при чем. Вот если бы вылет был велик и ты его уменьшал с помощью проставок - тогда да, а так - нет.
    +1
    про +- 3/5 мм - это верно..
    а вот однозначно про 50 сказать нельзя...
    при увеличении вылета всё зависит от самого диска...вполне возможен вариант, когда диск упрется в суппорт...
    поставить то можно...но вот при этом надо понимать - мы изменим расчетные параметры работы подвески в целом и её элементов в частности...
    Получено: 1,493
    1967s
    мало того. Я знаю (у друга была проблема) штатный вылет может не подойти. Я именно про оригинальные литые диски. Вылет-вылетом, а дизайн, точщина спиц - другое. Настоятельно рекомендую перед установкой резины приложить диск и покрутить. В случае чего - вернуть/обменять.
    Россия, Люберцы
    печально то, что дисков с заводскими параметрами маловато. Ну это не признано но факт. вот и приходиться изголяться.
    Россия, Волгодонск
    У меня стоят с вылетом 37. хотя должен стоять 45. 3 года - никакой разницы не почуствовал. Ну выступает колесо на 8 мм больше, но так и ширина диска то 7, а не 6. Так что я считаю ничего тут страшного нет.
    Бесспорно
    Россия, Люберцы
    Alex_F а разве есть зависимость между вылетом и шириной диска? Ведь основополагающим нагрузки на ступицу является параметр вылета диска.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Нет зависимости, какой ширины диск приобретешь такой и будет (6J-7J) просто вряд ли R15-17 будет менее 6J f а больше может.
    Если хочется постваить ЕТ38 так возьми и поставь, будешь ездить и будет нормально все. По месту примерить обязательно, как крутится будет относительно суппортов, гланое чтобы ни чего не задевало.
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Болты могут потребоваться длинее, если ставятся неоригинальные литые или кованные диски.
    На мой пассат в оригинале идут литые диски с вылетом 37. Зимой езжу на штамповке с 45 вылетом - нормально. А подвеска, что у моего В5.5, что у B5 одинаковая вроде.
    Россия, Люберцы
    SilverPass вот вопрос всем вопросам подвеска одинаковая а на машины с 2001г идут диски с ЕТ37, а до 01 с ЕТ45. И на меньшее расстояние можно наверное одеть большее с "остатком" , а вот наоборот получается , что ты натягиваешь этот размер и тебе чуть- чуть нехватает.
  1. Снова про Климатроник
    от Dmitriy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 12:36
  2. И снова про CHECK и дроссельную заслонку
    от Duke в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 10:13
  3. И снова про компрессор
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 23:57
  4. Всем привет! Снова про ГРМ 8-) (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 21:35
  5. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:51
