точить или нет
    По умолчанию точить или нет
    забило руль при торможении со 140-110
    передние т диски меняли пол года назад но не оригенал износ небольшой
    как поступить проточить или новые?
    или вовсе не они?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от aser
    или вовсе не они?
    А были предпосылки для перегрева?
    Россия, Новороссийск
    Как правило будет отдавать в педаль тормоза.
    Passat Аватар для striker
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    Атикин
    Попробуй для начало почистить колесные диски, возможно из-за этого руль бъет, там много грязи скапливается, нарушается балансировка, если нет то точи тормозные диски, это будет дешевле чем поставить новые.
    Ford explorer V limited
    Россия, Нижний Новгород
    Если на разогретых тормозах влетал в глубоку лужу, могло повести тормозной диск...
    У меня друг попадал на неоригинальных (новых) дисках, видимо просто тебе aser диски попались гамно, так бывает...
    Посмотри визуально колодки, если нет криминал, значит диски, проточи, не поможет, фтопку диски....
    попробуй резину поменяй с переди на зад может и диски погнул [-X
    НА тормозных дисках выбита минимальная допустимая толщина - для передних дисков 22 мм. Для задних не помню, но тоже есть. Если меньше или близко - точить считаю нет смысла, ибо больше склонность к перегреву и короблению соответственно.
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Если резко со 180 тормознуть почти до полной остановки-то можно подпалить тормозные диски и будет эффект вибрации при торможении,рекомендуется менять диски с колодками на новые...
    я всетаки попробую съездить на проточку они промерят скажут
    в чем поблема там и решу новые или точить
    всем спасибо за советы
    aser
    Надо правильно промерить и проточить.Никаких проблем это не вызывает если конечно толщина диска не минимальная.Только обрати внимание на то что при проточке дисков за базовую поверхность надо взять ту ,которая, крепится к ступице.Ее должны обязательно почистить от грязи и ржавчины!!!Либо выставлять и точить с ОДНОГО УСТАНОВА две поверхности под колодки и третью по минимуму снять с поверхности которая опирается на ступицу! [/b]
    Латвия, Рига
    или вовсе не они?
    у меня аналогичная ситуация, только биение в руль (да и всю машину) чувствую даже при торможении с 50км\ч... Плюс ко всему на 140 начиналась вибрация просто на ходу...
    Вчера первым делом почистил диски от грязи - вибрация на ходу полностью пропала, но при торможении до сих пор вибрация, и с 100-140 - довольно сильная.
    Чистя диски заметил, что у меня передние колёса в подвешенном состоянии после того как их раскрутишь - трутся в одном месте - т.е. вращяются с рывками. Причём, если смотреть на щель мужду диском и колодкой - она то есть, то нет... Т.е. у меня повело диски?
    Всё началось приблидительно с момента, когда я с 180 тормозил до полной остановки...
    P.S. правый передний диск расточен месяц назад - левый передний и оба задних до сих пор не сточены (в сервисе говорили, что это нужно сделать)...
    Дак вот вопрос - в моей ситуации (когда при кращении зазор между диском и колодкой меняется) диски в мусорник?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Да, повело.
    Латвия, Рига
    Bazarov
    насколько критична (необходима) замена колодок при замене дисков?
    Новые диски - новые колодки, на точеные диски можно и старые поставить, если они "живые"
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Рекомендуют ставить новые колодки.
    Хотя при большом желании можно и старые оставить.
    По умолчанию Re: точить или нет
    А какого производиттеля диски поставили?
    Интересно для статистики.......
    Латвия, Рига
    Bazarov
    не могли бы подсказать диаметр передних торм дисков на мою машину?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Mupinc
    http://www.elcats.ru/vw/subgroup.asp?mdl=404&grp=6
    Колёса 15" на авто встают?
    Должны быть 288*25 мм.
    Латвия, Рига
    Bazarov
    да, у меня штатные 15"
    проточил севодня диски:
    но сказали что ступецы тоже кривые из -за них скоро тоже начнет бить
    щас ничего не бьет тормозит нормально что делать менять или забить?
  1. Точить коленвал или нет? (размеры прилагаю)
    от vladius83 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.12.2014, 23:21
  2. Корморан - брать или нет?
    от Пьяный Мачо в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 09:58
  3. Самодиагностика миф или нет
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 01:38
  4. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
